Duplicator 4 запорол, как перепрошить?
Re: Duplicator 4 запорол, как перепрошить?
Сообщение AndreyA » 04 мар 2015, 18:21
Dogm писал(а):В обоих вариантах нужно добиватся совпадения по обеим осям центрального элемента с номером 7 (1......7......13).
Ах вот вы про что, да токая калибровка есть, только я видать не разобрался с ней, спасибо большое за разъяснение.
Dogm писал(а):Во всех (кроме 7.6/7.7) версиях прошивки у Wanhao Duplicator
Я правда не знаю как дела обстоят у Wanhao Duplicator но, перепрошивая на более новые версии от 7,3 и выше не работает флэшкарта а это для меня критично, чтоб бук не был подвязан при печати и если честно то не могу понять а что такого координального было сделано в версиях 7,6/7,7?
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Razmir » 04 мар 2015, 18:27
Эээх. Стол греется. Экструдер греется, а печать не начинается.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
У меня на вашей прошивке работает флешка. Странно.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Елки, что не так с настройками проги или моими кривыми руками. ((((
Razmir
Сообщение Dogm » 04 мар 2015, 19:25
AndreyA писал(а):Я правда не знаю как дела обстоят у Wanhao Duplicator но, перепрошивая на более новые версии от 7,3 и выше не работает флэшкарта а это для меня критично, чтоб бук не был подвязан при печати и если честно то не могу понять а что такого координального было сделано в версиях 7,6/7,7?
Флешка у меня работает корректно, в гугл-сообществе были посты о том, что у некоторых не работает флеш карта..
Некоторым помогает сбрасывание EEPROM в дефолтные состояния.
Важно использовать для перепрошивки версию ReplicatorG не ниже 40r22, лучше всего 0040r30 - ссылку я в посту выше выкладывал вроде.
Все изменения версии 7.7 можно почитать тут: http://www.sailfishfirmware.com/v77-v47.html
Из критических:
* изменена логика работы с управляющим кодом: не поддерживаются gcode/s3g протоколы для передачи, теперь только бинарный x3g (оптимизация скорости и буферов работы с принтером и стабилизация печати по USB)
* изменена логика калибровки на принтере: большинство скриптов удалены, вместо них используются просто управляющие команды для прямых настроек
* настройки замены филамента теперь зависимы от PreHeat а не просто прописаны константами
* добавлены профили для филаментов ABS/PLA/... в прошивку - правда я пока не разобрался как их использовать...
Dogm
Сообщение AndreyA » 04 мар 2015, 20:28
Razmir писал(а):Эээх. Стол греется. Экструдер греется, а печать не начинается.
Я же сказал, надо разбираться с процессами, у Вас нагревается один экструдер а деталь сформирована для другого экструдера, печатайте в Makerware и параллельно изучайте Simplify3d с налёту ни чего не получится.
У меня на прошивке от FlashForge прекрасно работает флешка с 4 ГБ
Dogm писал(а):Все изменения версии 7.7 можно почитать тут: http://www.sailfishfirmware.com/v77-v47.html
Я думал Вы говорите про родные прошивки для Replicator от Makerbot а Вы про прошивки от Sailfish.
Пробовал ставить 7,6 но это было давно и что то мне не понравилось вот и вернулся к стоку. Флеша в Sailfish у меня работала.
Dogm писал(а):Из критических:
Это всё в стоковой прошивке от FlashForge есть.
С настройками ABS/PLA/ я их не понял и не вникал.
Прошивка от Sailfish мне нравилась своими множествами настроек в меню но уже не помню, что меня отторгло, наверное надо перепрошиться и посмотреть.
Протестировал коррекцию сопел на прошивке от FF не порадовало по х всё прекрасно а вот по y печаль полная, расхождение сопел в 2,7 см не мм. Поганство, давно насобирал двухцветные детальки всё времени не было опробовать а тут такая засада.
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Dogm » 05 мар 2015, 00:02
Если оставите контакт, чтобы связаться онлайн (вечером по Московскому времени)
могу посмотреть по удаленке настройки, может дам рекомендации...
Dogm
Сообщение Razmir » 05 мар 2015, 06:24
А у вас вечер во сколько по московскому времени? Просто возможно у нас это уже ночь.
Razmir
Сообщение Dogm » 05 мар 2015, 10:22
Razmir писал(а):А у вас вечер во сколько по московскому времени? Просто возможно у нас это уже ночь.
Да, наверно не очень удобно
я имел в виду 20:00-23:00 по Московскому
Dogm
Сообщение Razmir » 05 мар 2015, 11:30
Ну да. В это время я уже сплю. (((
Razmir
Сообщение AndreyA » 05 мар 2015, 21:58
AndreyA писал(а):Прошивка от Sailfish мне нравилась своими множествами настроек в меню но уже не помню, что меня отторгло, наверное надо перепрошиться и посмотреть.
Попробовал перепрошиться на прошивки от Sailfish(все перепробовал), через некоторое время репликаторГ(0040r30) ругается что не удалось прошиться, принтер не дышит, после перезагрузки пустой синий экран(прям как в винде только без кода ошибки). Препрошиваюсь на свою прошивку или официальные от Makerbot всё прекрасно.
Это у меня вторая плата, заказывал с Али, пришла с версией 7,4 официальной а родную я сжёг по дурости своей, на старой матери всё ставилось а тут ни как. Кто знает, в чём может быть проблема и как это исправить?
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Dogm » 06 мар 2015, 23:10
AndreyA писал(а):Попробовал перепрошиться на прошивки от Sailfish(все перепробовал), через некоторое время репликаторГ(0040r30) ругается что не удалось прошиться, принтер не дышит, после перезагрузки пустой синий экран(прям как в винде только без кода ошибки). Препрошиваюсь на свою прошивку или официальные от Makerbot всё прекрасно.
А откуда список прошивок берется?
в Preferences FirmwareUpdateUrl заменен на http:/jettyfirmware.yolasite.com/resources/release/firmware.xml
AndreyA писал(а):Это у меня вторая плата, заказывал с Али, пришла с версией 7,4 официальной а родную я сжёг по дурости своей, на старой матери всё ставилось а тут ни как. Кто знает, в чём может быть проблема и как это исправить?
что за версия 7.4?
у меня базовая от Wanhao "MightyBoard Rev.A"
сейчас последние платы "MightyBoard Rev.E" (например http://www.aliexpress.com/item/Mightybo ... 33465.html)
про цифровые номера версий я пока не слышал ...
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
или вы про версию прошивки на плате самой?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
вообщем проверьте
https://monosnap.com/image/38F22o8ZTVJI ... 865hVW9zFl
https://monosnap.com/image/ZdAe8LgW3Hnt ... vxWMfJwYD2
https://monosnap.com/image/9FhXBxVc2lWQ ... mFl7E7pBYq
https://monosnap.com/image/Wt7CX9tRNhCD ... Tg57hzmxly
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
вообще я не пробовал 7.4 устанавливать
изначально было 7.2
до установки SailFish использовал 7.5
после вкуривания кучи мануалов поставил GeplicatorG 0040r30 и с него прошился до 7.7
после прошивки сбросил все настройки на принтере + сделал очистку EEPROM
последняя проблема была - калибровка сопел, но ее тоже решил через пяток распечаток моделек - ссылку я выше выкладывал...
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
+ я еще мосфет припаял для того, чтобы кулер на обдув от платы запитать...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
кстати еще полезная ссылка:
базовые скрипты от прошивки майтиборда тут (как и все сорцы)
https://github.com/makerbot/MightyBoard ... %20scripts
Dogm
Сообщение AndreyA » 07 мар 2015, 05:43
Dogm писал(а):или вы про версию прошивки на плате самой?
Как Мне надо было написать? Плата вот такая http://ru.aliexpress.com/item/3D-printe ... 66297.html
На пришедшей плате нет ни какого штампа Rev, на родной было MightyBoard Rev.В
Dogm писал(а):А откуда список прошивок берется?
Dogm писал(а):вообщем проверьте
Да всё как и положено в настройках и в выборе производителя и версии прошивки, но выдаёт ошибку и всё как описал выше.
Dogm писал(а):до установки SailFish использовал 7.5
Ну ни как он ни хочет глотнуть SailFish7.7 пробовал 7.6 тоже не хочет. Вот думаю подменить название официальной прошивки SailFishской
может проглотит.
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Dogm » 07 мар 2015, 13:53
AndreyA писал(а):Как Мне надо было написать? Плата вот такая http://ru.aliexpress.com/item/3D-printe ... 66297.html
Судя по описанию у продавца может быть распаян чип
Atmega2560-16au или Atmega1280-16au (https://monosnap.com/image/kT5maTOutrFg ... aMVKa3H4fZ)
Для Sailfish подходит только первый чип по идее, он более шустрый и больше памяти.
http://www.atmel.com/images/doc2549.pdf
https://monosnap.com/image/Td3iIlE2bsJg ... 4Xx0p3PTnC
+ самое главное там есть разница в бутлодере (загрузчике прошивок)
https://monosnap.com/image/nFXUYY4dZHuP ... p9jifcvM46
https://monosnap.com/image/CNHZ8DhGSu3M ... 54kj7RS8RH
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
Я бы посоветовал попробовать достать для эксперимента (если есть у друзей)
1) вариант с оригинальной майтибордой (Rev.E)
* http://ru.aliexpress.com/item/MightyBoa ... 54456.html
2) вариант с АрдуиноМега2560 + Рампс 1.4 (они полностью совместимый бутерброд, правда с ним чуть больше заморочек при подключении)
* http://robots3d.ru/parts_accessories/el ... l_set.html
И попробовать такой вариант...
Добавлено спустя 43 минуты 28 секунд:
Чесно говоря, Вы меня озадачили...
пересмотрел оригинальный скетч от MakerBot вдоль и поперек http://www.thingiverse.com/thing:16058
Там действительно чип рекомендуется Atmega1280-16AU а не Atmega2560-16AU
т.е. дело не в возможностях чипа, а скорее всего в распайке на конкретной плате:
* либо резисторы не так спаяны
* либо что-то изменено от оригинала
Dogm
Сообщение AndreyA » 07 мар 2015, 20:27
Dogm писал(а):Судя по описанию у продавца может быть распаян чип
Я заказывал с Atmega1280-16au т.к. хотелось просто восстановить принтер а не выкинуть ~150 баксов на ветер. Я ни чего не придумывал, говоря о загрузке прошивки SailFish 7.6.
Последнее, что посмотрю позже то это бутлойдер для 8u2 возможно китайцы зашили какой то другой или не стандартный, Но это будет позже.
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Dogm » 12 мар 2015, 01:02
А вот у меня трабла походу 8)))
паял на живую провод от злосчастного охлаждения при включенном принтере
от паяльника пробило искру по одному из контактов кулера - причем с чего непонятно...
вообщем терь он по USB не подключается 8( печатаю ток с карточки...
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
причем кулер доп охлаждения работает нормально - т.е. мосфет не повредило, а вот с усб непонятно что
Dogm
Сообщение AndreyA » 12 мар 2015, 04:42
Dogm писал(а):ообщем терь он по USB не подключается 8
Если не разбираетесь в электронике, не увлекаетесь програматороми, перепаивать мелкие чипушки тоже надо уметь то тогда Ваш принтер останется в таком состоянии навсегда. Или найти человека с выше перечисленными умениями(у меня таковым является друг), то перепаяв и запрограмировав чипушку 8U2 всё будет жить у Вас как и прежде.
В розницу на Али эти чипушки не так дорого продают но стоит поискать и в местных магазинах.
В принципе не так всё прискорбно, установлена последняя прошивка, принтер просто не будет подвязан к компу.
P.S. Новую мать покупать дорого, и как практика показывает не без последствий.
AndreyA
Skype: andreyam
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
