Duplicator 4 запорол, как перепрошить?
Сообщение Razmir » 03 мар 2015, 08:51
Всем день добрый. Попал случайно в руки принтер - дупликатор 4. Напечатал с флешки какую то фигуру, чуть подкрутил стол. Вроде все нормально. Стал разбираться как печатать с компа, нажал в макерботе апдейт фирмаре, не подумал, что прошивку может залить от фонаря. И все, принтер заглючил. На экране дупликатора ничего не отображается, из макербота и репликатора печатает как попало, правый экструдер вообще отказал. В инете информации нет. Пробовал залить различные прошивки, хуже получается, лучше нет. С какой то прошивкой вообще сразу экструдер греться начинает, аж дымит, а принтер ни на что не реагирует. Связался с производителем, тот мне отписался, чтобы я делал то, что я уже и так делал. Короче с ним проблему не решили. Залил прошивку Sailfish, так же ни экран, ни правый экструдер не работает, но заработал левый. Замучился с настройками температуры, кое как выставил,вроде начал печатать, но после второго или третьего слоя, экструдер уходит влево ровно на размер модели и начинает делать вид, что что-то печатает. Все пишут, что нужно для приемлемой печати снижать температуру стола и экструдера, мне же наоборот приходится повышать, что бы хоть что то начало печататься. Можно ли как то вернуть старую прошивку, она у меня была версии 1, которой ни в репликаторе ни в макерботе нет, или подскажите как можно решить проблему. Заранее благодарю.
Razmir
Re: Duplicator 4 запорол, как перепрошить?
Сообщение AndreyA » 03 мар 2015, 19:12
А Вы точно связывались именно с этим производителем http://wanhao3dprinter.com/ ?
Вообще то это аналог Replicator Dual от MakerBot я ставил прошивки ихние но печатать с флешки возможности не будет.
Wanhao, FlashForge(у меня FlashForge Creator) создают свою прошивку с мелкими изменениями, большой разницы от оригинальной не заметил.
Правда я не знаю на каком процессоре у Вас работает плата, если на atmega1280-16au то вы смело можете наверняка перепрошиться версией моего принтера, если не добудите родную прошивку.
Видать Вы указывали совсем другой принтер для прошивки, что у Вас всё заглючило.
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Razmir » 04 мар 2015, 09:19
"support@wanhao3dprinter.com" <support@wanhao3dprinter.com>
Dear Sir,
If the screen display is not correct. The firmware is not correct. Make sure choosing the REPLICATOR when you update.
Sincerely,
Manolo
Technical Service No.2
What a Difference Hard Work Makes!
WANHAO PRECISION CASTING CO., LTD
OVERSEA OFFICE A-1-1207, RENMING ROAD, JINHUA, ZHEJIANG, CHINA, 321000
WEB: http://www.WANHAO3DPRINTER.com
FORUM:https://groups.google.com/forum/#!forum/wanhao-printer-3d
TEL: +86-579-82346658-805
FAX: +86-574-82346658-810
Это по поводу того, с кем я связывался.
Материнская плата Mighty Board Rev.A, процессор Atmega1280-16AU
А прошивки уже все перепробовал какие есть. И в обычном репликатореГ и в репликаторег-сайлфиш и в макерботе.
Сейчас попробовал конкретно от вашего принтера. Экран заработал.))
Спасибо. Буду теперь пробовать.
Добавлено спустя 1 час 59 минут 12 секунд:
Проблемы остались такие:
1. Не печатает с левой стороны
2. Не печатает без подлжки
3. С подложкой печатает 3 слоя, после чего уходит влево и начинает делать вид что что-то печатает.
Как с этим бороться????
Уже измотал он меня. Неделю ковыряюсь.
Razmir
Сообщение AndreyA » 04 мар 2015, 09:42
Так, как я понял Вы печатаете в Makerware, надеюсь не в последней версии(там по умолчанию уже нельзя поменять предустановки) т.к. для выставления нужной скорости и других параметров нужна прога надстройка, которая изменяет созданные профили.
В проге надеюсь Вы выставили, что принтер у Вас Replicator Dual.
Через экран в Prehead проверьте нагрев левого экструдера. В настройках принтера опять через экран сообщаем что у Вас 2 экструдера.
Вообщем перелопачивайте всё меню и сообщайте результаты.
P.S. Ещё, очень трудно сопоставлять происходящее из за пропущенных шагов. Для примера: в репликаторГ, если Вы выбрали принтер Replicator Dual а включён один экструдер прога ругнётся что у Вас 2 экструдера.
При внедрении прошивки от Creator Вы подменяли файл прошивки? При включении принтера, окно приветствия экрана пишет The Creator v1?
Описывайте все шаги последовательно пожалуйста.
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Razmir » 04 мар 2015, 13:11
Стоит MakerBot вроде последней версии, но там есть настройки. И скорость и температура, и выбор экструдера, и скорость подачи и т.д.
Да конечно.
Проверил, все ОК.
Сообщил
При включении пишет - SailFish FF Creator
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 50 секунд:
У меня такое ощущение, что проблема в программном обеспечении. Что еще можно использовать для печати кроме МакерБота И РепликатораГ?
Razmir
Сообщение AndreyA » 04 мар 2015, 13:29
Вооот, значит Вы не прошились родной прошивкой FF Creator при прошивке SailFish такая фигня у меня встречалась.
Открывает репликаторГ обновляем прошивки с места по умолчанию(если обновляли пропускаем этот шаг), открываете папку C:\Users\имя пользователя\.replicatorg\firmware и заменяете файл тем, который я прикрепил(естественно разархивировав) и в том же репликатореГ обновляетесь....... и будет Вам СЧАСТЬЕ(я что то не сомневаюсь)
При загрузке принтера будет надпись The Creator Firrmware version 1.0 значит всё правильно.
В том же репликаторГ есть возможность изменить название Вашего принтера на Duplicator4(например)
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Именно.
РепликаторГ древняя прога без обновлений для меня полное г, держу только ради перепрошивки.
Makerware обновляется но до последней версии(3,5) не опускаюсь сижу пока на 3,4
Simplify3d платная програмулька много возможностей много спорного но можно взять здесьhttp://www73.zippyshare.com/v/C6UcPjZv/file.html
Другие проги не идут с этим принтером я всё перепробовал.
mighty_one_v7.2.0(offset_modify).rar
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Dogm » 04 мар 2015, 14:21
Столкнулся с похожей проблемой где-то с пару месяцев назад (Wanhao Duplicator 4X DH).
На то время использовал официальную версию ReplicatorG, с их сайта.
Решил достаточно просто, откатился на версию 7.2... все перепрошивается без каких либо проблем
Дело в том, что есть 2 этапа прошивки:
1) загрузчик - который не меняется при прошивке, он обеспечивает какраз функционал перепрошивки
2) прошивка - которую можно менять, не боясь что либо изменить
На текущий момент использую последнюю версию прошивки 7.7 SailFish
Для установки 7.7 очень важны следующие вещи:
1) ReplicatorG нужно скачать модифицированный (ver-0040r30 для совместимого режима с SailFish 7.7)
2) Адрес, с которого качать прошивки у ReplicatorG - нужно заменить
3) Перед прошивкой нужно записать все характеристики ускорений/смещений и расстояний в конфигурации настроек прошивки принтера (т.к. потом подгонять просто долго будет 1 к 1)
4) Прошивать нужно прошивкой конкретно для Wanhao Duplicator а не совместимых MakerBot или других принтеров.
все детально на буржуйском описано тут:
* http://jettyfirmware.yolasite.com/v77-v47.php (по этой ссылке полное описание модификаций)
* www.thingiverse.com/thing:32084 (по этой ссылке в списке файлов новая версия RepG 0040r30)
* http://www.makerbot.com/sailfish/install/ (устаревшая пошаговая инструкция как и что делать)
!!! Важно: 7.7 SailFish очень сильно отличается от предыдущих вариантов (рукописных)
в ней больше индустриальное решение для чпу станков, по этому они поменяли логику работы многих из команд
п.с. После установки 7.7 - я пока не смог найти вменяемые програмы кроме MakerbotDesktop (MakerWare) для печати
п.п.с. Переписываюсь с разработчиком Repetier-Host для написания к его софтине коннектора к X3G совместимым принтерам, может что полезное получится =)
Dogm
Сообщение Dogm » 04 мар 2015, 15:21
AndreyA писал(а):...
Проблема с невозможностью конфигурирования в прошивке 7.7 решается простым копированием файлов.
Копируем файлы для 7.6 в названия 7.7
В папке: "C:\Program Files\MakerBot\MakerWare\s3g\EEPROM\"
Скопировать
1) eeprom_map_7.6_0x01.json -> eeprom_map_7.7_0x01.json
2) eeprom_map_7.6_0x80.json -> eeprom_map_7.7_0x80.json
3) EepromMap_7.6_0x80.hh -> EepromMap_7.7_0x80.hh
И перезапустить сервис макерваря
Dogm
Сообщение Razmir » 04 мар 2015, 15:25
Интересная штука. Съезжают слои при формировании кода и распечатке через макербот, при печати фигур шедших с принтером в комплекте, все в порядке. правда круг, не совсем круг.
Последний раз редактировалось Razmir 04 мар 2015, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Razmir
Сообщение AndreyA » 04 мар 2015, 15:33
Опять пропущенные шаги...
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Dogm » 04 мар 2015, 17:00
Razmir писал(а):Интересная штука. Съезжают слои при формировании кода и распечатке через макербот, при печати фигур шедших с принтером в комплекте, все в порядке. правда круг, не совсем круг.
Возможно это связано с тем что Вы пытались поставить последнюю прошивку
дело в том что в 7.6/7.7 при заливке прошивки меняется структура EEPROM, а при откате возможно не перезаписались данные для старой прошивки
Могу посоветовать в меню на принтере выполнить:
1) полный сброс настроек
2) перезагрузку
3) перекалибровку (включая смещение второго сопла)
И вообще на заметку:
* после прошивки лучше всего делать полный сброс настроек на самом принтере
* запускать инициализационный скрипт
* а уже только после этого выставлять настройки в RepG
Dogm
Сообщение Razmir » 04 мар 2015, 17:07
А что за скрипт и как его запускать.
И не могу разобраться как запустить печать в Simplify3d
И блин, как все сложно. (((
А как это сделать?
Razmir
Сообщение AndreyA » 04 мар 2015, 17:22
Dogm писал(а):3) перекалибровку (включая смещение второго сопла)
А вот с этого места по подробней, если можно. Т.к. в меню нет возможности именно калибровать сопла(это точно) а программно тем более.
Razmir писал(а):И не могу разобраться как запустить печать в Simplify3d
Prepare to print, Begin printing over USB, но с начало надо разобраться с processes, там все фишки запрятаны.
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Razmir » 04 мар 2015, 17:52
В processes пошарил, Prepare to print - нажал, затем - Begin printing over USB. И тишина.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
В настройках черт ногу сломит.
Вроде пошел процесс. Ща посмотрим
Razmir
Сообщение Dogm » 04 мар 2015, 17:59
Во всех (кроме 7.6/7.7) версиях прошивки у Wanhao Duplicator (и Replicator и MakerBot) в основном меню есть пункт печати калибровочных линий для определения смещения сопел друг относительно друга.
Логика калибровки:
При выполнении скрипта принтер греет стол и оба сопла.
Печатает наборы из 13 горизонтальных и вертикальных линий на столе.
После печати нужно выбрать совпадающие линии по каждой из осей
После определения номеров их нужно выбрать в меню принтера.
После выбора он сохраняет смещения в EEPROM.
В версиях 7.6+ такой скрипт в прошивке отсутствует, но есть ручное выставление относительного смещения.
Пару раз встречал его gcode версию на Thingiverse, но он мне не понравился.
В обоих вариантах нужно добиватся совпадения по обеим осям центрального элемента с номером 7 (1......7......13).
Сделал модельку для калибровки под версии 7.6+ http://www.thingiverse.com/thing:661827
Dogm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
