Точность напечатанных деталей
Re: Точность напечатанных деталей
Сообщение setar » 03 мар 2015, 15:41
winKING писал(а):В идеале откалиброванный принтер будет печатать кубик 20х20мм с отверстием 10мм так: сопло будет печатать по траектории (0;0) ->(20;0)->(20;20)->(0;20) ->(0;0) и т.д., ширина детали будет 20мм+ 2х0,2мм (2 половины ширины экструзии). И отверстие будет диаметром 10мм - 2х0,2мм (2 половины ширины экструзии).
Не верное предположение.
слайсер работает отлично от вашего идеала, он смещает укладку внутрь модели на ширину укладки (не обязательно совпадающую с шириной сопла, чаще шире)
вот реальный пример кубика 20x20 (Kisslicer)
; 'Perimeter Path', 1.5 [feed mm/s], 25.0 [head mm/s]
G1 X21.36 Y31.26 E8.324 F7200 // выход на периметр
G1 X21.42 Y31.58 E8.343 F1500 // начало пути
G1 X2.42 Y31.58 E9.4488       // движение параллельно Y
G1 X2.42 Y12.42 E10.5638      // движение параллельно X
G1 X21.58 Y12.42 E11.6788     // движение параллельно Y
G1 X21.58 Y31.42 E12.7847     // движение параллельно X
G1 X21.26 Y31.36 E12.8037     // подкрутка угла
очевидный размер от центра до центра укладки:
X: 21.42 - 2.42 = 19.00 мм
Y: 31.42 - 12.42 = 19.00 мм
P.S. тут хитрая укладка :)
можно считать и так
X: 21.58 - 2.42 = 19.16
Y: 31.58 - 12.42 = 19.16
Сообщение Myp » 03 мар 2015, 16:10
калибровка по штангенциркулю конечно нужна, но и параметры печати влияют на размер.
поэтому распечатал, измерил, вписал масштаб и распечатал ещё раз.
Сообщение winKING » 03 мар 2015, 16:40
setar писал(а):вот реальный пример кубика 20x20 (Kisslicer)
посмотрел g-code кубика 20х20 с квадратным отверстием 10х10. Логика слайсера понятна, он сам делает эти отступы. Тогда возникает вопрос откуда у меня накапливается ошибка во внутренних размерах на 0,7 мм?
Prusa i3 wood frame + RAMPS 1.4 (Marlin) + LCD1602 + microSD reader + 3 buttons
winKING
Сообщение setar » 03 мар 2015, 16:45
а вот тут соглашусь с выводом :
"калибровать по ремню"
просто берем максимально измеримый ход 150 - 180 мм ставим риски на ремне относительно неподвижных элементов (можно ниточку натянуть вспомогательную) и калибруем на нем.
обращаю внимание что подсчёт шагов при "известном размере шага" - не работает.
Сообщение ales2k » 03 мар 2015, 16:48
По высоте еще надо учитывать первый слой, который впечатывается в стол.
ales2k
Сообщение SkyFlyer » 03 мар 2015, 21:02
Я калибровал именно по ремню, делал линию на неподвижной части. И все равно отверстия меньше получаются.
Толщина линии экструзии, в ней что-ли все дело.
SkyFlyer
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
