Металоход
Металоход
Сообщение AVV » 26 июн 2007, 15:03
Нужно сделать металоход. Проект в старии предварительной оценки параметров иделия.
Под металоходом  :D  скрывается платформа, которая способна:
1. передвигаться (не обязательно шагами) по металической (черный метал), близкой к плоской, произвольно ориентированной (вплоть до состояния "потолок") поверхности
2. нести с собой полезную нагрузку (манипулятор) весом до 3 кг
3. держаться на "потолке" при упоре манипуляторя в потолок 5 кг
необходимо приблизительно рассчитать (для определенного принципа передвижения):
- габариты изедлия
- потребляемую мощность (без учета манипулятора)
- стоимость компонентов.
Какие будут мысли?
AVV
Сообщение Сергей » 26 июн 2007, 15:53
[off]У меня никаких мыслей нет, но имхо, по потолку ползующего робота будет нереально сделать в домашних условиях) Если конечно вы не владелец крупной фирмы.[/off]
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение -= Александр =- » 26 июн 2007, 15:57
Ну, взять 2 гусеницы и электромагнит дикой силы между ними - вот и будет он по железному потолку ползать. Тем более что поверхность ровная. Только вот надо смотреть на запас времени - на тяжелых аккумах надо сильный магнит, а на легких - долго не протянет. Тут уж без экспериментов никак...  :roll:
Сообщение AVV » 26 июн 2007, 16:33
Сергей писал(а):[off]У меня никаких мыслей нет, но имхо, по потолку ползующего робота будет нереально сделать в домашних условиях) Если конечно вы не владелец крупной фирмы.[/off]
-= Александр =- писал(а):Ну, взять 2 гусеницы и электромагнит дикой силы между ними - вот и будет он по железному потолку ползать. Тем более что поверхность ровная. Только вот надо смотреть на запас времени - на тяжелых аккумах надо сильный магнит, а на легких - долго не протянет. Тут уж без экспериментов никак...  :roll:
ессно речь идет о магнитах
питание можно подавать и по проводу
AVV
Сообщение Digit » 26 июн 2007, 19:57
AVV, у вас то идеи есть? :) Хоть расписали бы тут для затравки...
И условия уж полностью изложите, а то мы тут гадать будем, а оказывается питание по проводу... Может и еще дополните?
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение AVV » 27 июн 2007, 11:03
Digit писал(а):AVV, у вас то идеи есть? :) Хоть расписали бы тут для затравки...
1. я не технарь, поэтому и обращаюсь к специалистам
2. концепция изделия существует на уровне "оно должно уметь это"
3. по условиям эксплуатации:
- на промышленном объекте (сответственно возможный вольтаж до 600)
- предполагается одновременная работа нескольких (до 10 изделий) на одном объекте
- объект до 150 м длиной и 15 м высотой
вот все, что я могу пока сказать
П.С.
мне представляется (хотя, повторяю, я не спец) что скорее всего это будет шагоход на магнитных ступнях
возможен вариант, что для передвижения используются ноги, а для фиксации (для более сильной фиксации) использовать специальные мало- (не-) подвижные эл.магниты. Манипулятор для точного наведения на рабочую область тоже будет иметь свободу (до 3-4 см)
по моим прикидкам размер изделия должен быть в пределах 40 х 60 см и это не пугает
масса - до 10 кг (но лучше вложиться в 6-7)
постарайтесь абстрагироваться от назначения изделия
рассматривайте его просто как бродилку по металу
в первую очередь интересует именно принцип передвижения! и примерные его параметры (габариты, масса, подаваемое напряжение, м.б. еще что-то)
AVV
Сообщение AVV » 27 июн 2007, 11:12
и еще:
говорят, что в электрозамках (что на подъездах) используются электромагниты, так вот их прижимная сила 300 кг...
AVV
Сообщение Stillsly » 27 июн 2007, 11:54
П.С.
Вы там стар-дроидов чтоли сторите,как в звездных воинах :lol:
ноги+ходилка по потолку+10кг , както неэлеганто получается, вот тут гусеницы предлагали это както по интереснее имхо.
Stillsly
Сообщение AVV » 27 июн 2007, 12:08
Stillsly писал(а):Вы там стар-дроидов чтоли сторите,как в звездных воинах :lol:
:wink:
интереснее не надо!, надо эффективнее: меньшая масса, большая прижимная сила
если гусиницы это обеспечат - будут гусеницы, но мне кажется, что врядли...
AVV
Сообщение lebaon » 27 июн 2007, 13:27
а на вашем обьекте сжатый воздух есть? а то пневматика+домофонные магниты=шагоход по металлу :twisted:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение AVV » 27 июн 2007, 13:55
lebaon писал(а):а на вашем обьекте сжатый воздух есть? а то пневматика+домофонные магниты=шагоход по металлу :twisted:
кстати да...
есть: сжатый воздух, сварочные газы, вода
AVV
Сообщение -= Александр =- » 27 июн 2007, 15:07
Боюсь пневматика там в такой расколбас пойдет со всеми этими магнитами, что управлять будет просто нереально... Можно сдлелать например некое подобие гусениц с электромагнитными траками - включать те траки, что прилегают и отключать остальные. Ну и моторами все это дело крутить. Ноги не катят - в сравнении с гусеницами у них гораздо больший вес и намного ниже эффективность.
Кстати как планируется ползать, вперед-назад и влево-вправо? Или поворачивать тоже надо?
Еще вопрос - есть ли на объекте углы? Выпуклые или вогнутые?
В принципе можно обойтись 1 магнитом для прилипания, шариками по всей поверхности прилипания и кочергой для передвижения - но это выглядеть будет неэстетично...  :oops:
Или отказаться от классических схем и выдумать нечто типа 3 магнитов и тяг между ними и передвигать все это на манер амебы - 2 держат, третий двигается и так все по-очереди.
Вариантов на самом деле море, опишите подробнее условия труда на этом "объекте"...
Сообщение AVV » 27 июн 2007, 15:24
-= Александр =- писал(а):...
в основном вперед, но при этом:
- корректировка направления порядка 5 градусов на метр
- поворот на месте
95% практически плоская поверхность
есть выпуклые гладкие углы, есть и впуклые  :D  , но их до 1%
эстетизм не главное, главное - практичность
да вроде уж всё описал...
что еще пояснить?
AVV
Сообщение Dunkan » 27 июн 2007, 22:49
а зачем электромагнит?
Например, N40 с размерами 70*70*30 мм держит 150 кг железа. Правда, стоит эта радость под сотню евро
Dunkan
Сообщение lebaon » 28 июн 2007, 18:17
а гусеница из эл магнитов? она то тяжелее будет, чем нога с одним магнитом :!:
да и вообще, почему не колеса? чуть что, сразу гусеницы :!:  а так типичная трехточка с магнитом в пузе  :twisted:
lebaon
