Solidworks
Re: Solidworks
Сообщение Michael_K » 11 окт 2011, 20:31
При чем тут "похожая"... Нужно, чтобы связи сохранялись!!!
Нарисовал дверной проем, потом дверь, потом стекло, потом штапики.
Изменил дверной проем - автоматически изменились размеры двери и стекла.
Точно так же - нарисовал крышку корпуса, под нее нужно сделать дно корпуса, стекло для индикатора, кнопки и т.п... Это все сложной формы.
По отдельности их рисовать можно, но во-первых, геморройно, а во-вторых редактировать невозможно.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
=DeaD= писал(а):Объектно-ориентированное конструирование? :shock: :crazy:
Типа того...
Re: Solidworks
Сообщение =DeaD= » 11 окт 2011, 20:39
Аааа, так тебе просто нужно зависимость размеров одной детали от другой? Тогда и правда - рисуется сборка (скажем корпус со стеклом, ручками, вставкой пластика с надписями), в ней базовая деталь, чьи размеры зависят от общего девайса - корпус, а уже от него отталкиваются все остальные детали. Оно?
Re: Solidworks
Сообщение Michael_K » 11 окт 2011, 20:59
Нифига не понял.
Я солидворкс юзаю пару дней всего :)
Re: Solidworks
Сообщение Виталий » 11 окт 2011, 21:03
Попробуй Автодеск Инвентор.
Мне больше понравился.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Re: Solidworks
Сообщение Michael_K » 11 окт 2011, 21:11
setar писал(а):в режиме сборки отмечаем проскость, по правой клавиши эскиз
дальше эскиз копируем в буфер, говорим что будет новая деталь,
вставляем эскиз и на нем создаем деталь
Попробовал. Все работает, но связи не сохраняются.
Когда эскиз вставляю в новую деталь - он "не определен" и существует сам по себе. То есть, если в сборке он обновляется, то в детали - нет.
Добавлено спустя 31 секунду:
Виталий писал(а):Попробуй Автодеск Инвентор.
Мне не надо инвентор, мне надо солидворкс :)
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
=DeaD= писал(а):Аааа, так тебе просто нужно зависимость размеров одной детали от другой? Тогда и правда - рисуется сборка (скажем корпус со стеклом, ручками, вставкой пластика с надписями), в ней базовая деталь, чьи размеры зависят от общего девайса - корпус, а уже от него отталкиваются все остальные детали. Оно?
То есть разработку начинать сразу со сборки?
А потом отдельную деталь файлом получить можно?
Re: Solidworks
Сообщение =DeaD= » 11 окт 2011, 21:11
Связи вроде будут работать только при этой открытой сборке. Т.е. в самих файлах деталей там вроде не указано, что их надо обновлять вооон из тех размеров вооон той детали.
Re: Solidworks
Сообщение Michael_K » 11 окт 2011, 21:18
Что-то я не понимаю, как в сборке рисовать тела...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
=DeaD= писал(а):Связи вроде будут работать только при этой открытой сборке. Т.е. в самих файлах деталей там вроде не указано, что их надо обновлять вооон из тех размеров вооон той детали.
Все было открыто. Сборка и две детали.
Может быть нужно сказать как-то, что от чего зависит.
Или какая деталь "базовая" или еще что-то...
Короче, пошаговую инструкцию можно? Для чайников :oops:
Re: Solidworks
Сообщение =DeaD= » 11 окт 2011, 21:28
В сборке связи между деталями прописаны внутри самих деталей?
Можешь какой-нибудь простой пример выложить, который я бы открыл и проверил?
Re: Solidworks
Сообщение Michael_K » 11 окт 2011, 22:17
Да я разобрался уже.
Действительно, прямо в сборке можно детали редактировать. Просто как-то та получалось, что я все время не в тех режимах пытался перетаскивать.
Нереально без подготовки воспринимать фразы "невозможно опустить деталь в модель, воспользуйтесь функцией основание"). Что такое деталь, чего модель, и где искать функцию основание - ХЗ :)
В общем, как обычно, хелп писали профессионалы для профессионалов :)))
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
=DeaD= писал(а):В сборке связи между деталями прописаны внутри самих деталей?
Связи прописываются. Внутри или где - не знаю.
Можешь какой-нибудь простой пример выложить, который я бы открыл и проверил?[/quote]
111.zip
На детали 222 можно редактировать эскиз выреза.
Деталь 333 будет перестраиваться под этот вырез.
Re: Solidworks
Сообщение setar » 12 окт 2011, 11:43
Michael_K писал(а):Правильно понимаю?
да, все верно.
я активно пользуюсь режимом создания проекций нужных мне граней на плоскость в сборке,
когда сначала размещаю компоненты стандартные как они должны стоять, а затем делаю под них крепежные элементы.
Re: Solidworks
Сообщение Revenger » 18 янв 2015, 21:28
Извиняюсь за поднятие бородатой темы, но может кто сталкивался с проблемой... воркс2014. Только установил. Винда недавно тоже установлена. Вроде день баловался нормально, а теперь не могу выбрать никакой инструмент в эскизах с первой кнопки
Revenger
Re: Solidworks
Сообщение setar » 19 янв 2015, 00:29
Аналогичные проблемы у меня были из за драйвера видео при виртуализации MacOSX(MacBookPRO)>Parallels>Win7
Re: Solidworks
Сообщение Revenger » 19 янв 2015, 01:08
Снес новые дрова. Пытаюсь поставить старые. Без дров по крайней мере ПО по печати зарадобало, а вот солид пока так и глючит.
Копаю дальше.
Revenger
Re: Solidworks
Сообщение Revenger » 19 янв 2015, 11:41
Установка старой версии не помогла... не знаю что делать с этим. Пишет, что опенГЛ версии 2 не найден, типа надо бы обновить драйвера, но работает так же, с глюком окон выбора инструмента.
Похоже надо сносить его полностью и переставлять, но чувствую, что это не решит проблему.
Revenger
Re: Solidworks
Сообщение Aseris » 19 янв 2015, 13:53
Попробуй выбрать через выпадающее меню/сочетание клавиш, а вобше похоже на дребезг контакта кнопки в мышке..
Вернуться в CADs
