устойчивое движение по линии - легко, вот студенты кодили под моим руководством )
Очень достойно!
Если очень резко сбросит скорость и только потом будет входить в поворот то не "пролетит"Angel71 писал(а):ну давайте я вам один вариант подкину: датчики на дне корпуса тележки, могут "видеть" максимум так на 20 сантиметров. угол поворота 90 градусов. скорость движения тележки 1м/сек."пролетит"?
Angel71 писал(а):сделать её достаточно надёжной или прийти к выводу, что у конкретного человека/коллектива при конкретных ограничениях создать искомую систему не получится.
Монорельс писал(а):Очень достойно!Вопрос - управление поворотом машинки производится не путем поворота передних колес ( как в классическом авто) а путем распределения моментов на два независимых колеса? Или как?
Duhas писал(а):Монорельс писал(а):Очень достойно!Вопрос - управление поворотом машинки производится не путем поворота передних колес ( как в классическом авто) а путем распределения моментов на два независимых колеса? Или как?
на самом деле не выше среднего. если интересно поглядите победителей )
Angel71 писал(а):тз у вас даже близко небыло, а само описание пока хромающее.
Duhas писал(а):глобально нет проблемы не терять линию, в том числе и находить ее снова потеряв. если вы считаете важной надежность - первое что у меня вызывает подозрение - выбранные привода ) я и сам люблю макитовские мотор-редукторы, ибо дешево и оч сердито. и в принципе могу ими управлять, у моих стартовый ток за 60А без нагрузки на валу..
Duhas писал(а):
Angel дело говорит, очень много нюансов которые вы не осознаете. зачем вам такая тележка видимо секрет )
Angel71 писал(а):а если он при этом будет весить 20кг? а если, а если, а если?
