SLS принтер который строит Zharv)
Re: SLS принтер который строит Zharv)
Сообщение Taker » 09 ноя 2014, 20:26
Zharv писал(а):Имеем:
-рама от гравера 3020 с 2-мя двигателями 17HW4410N-03AD-Z No: 20130831 4-ре провода
- HY-JK02-M 5-axis interface board
- 5 драйверов ST330-V2(TB6560)
-бп DC 24v 10A
- лазер HLM3350 450nm 800mW 12V + драйвер + бп к нему
- шаговый для подъемного стола, зеркала
-защитные очки, мелочевка
Zharv скажи пожалуйста, ты купил это у одного поставщика или подбирал?
Taker
Сообщение Zharv » 10 ноя 2014, 15:02
Подбирал, на тао обычно тяжеловато покупать напрямую. С посредником проще, ты им ссылки, они все заказывают, пакуют в одну коробку и высылают
zharv.com
Zharv
прог. языки: ActionScript/JavaScript
Сообщение Myp » 18 ноя 2014, 15:01
а как интересно вот те ребята https://www.indiegogo.com/projects/sint ... r-sinterer
обходятся 2.3 ваттным синим лазером? из за того что подогревают порошок?
Сообщение glebkudr » 22 ноя 2014, 13:19
Myp писал(а):а как интересно вот те ребята https://www.indiegogo.com/projects/sint ... r-sinterer
Судя по тому что они говорят и по толстостенной конструкции камеры - да, так и делают.
Плюс у Nylon 12 из которого они пекут melting temperature всего 180 градусов.
Вот тут про нейлоны много интересного, кстати http://www.ptonline.com/columns/when-it ... o-the-math
PS Вот, накопал про них спеков.
Key features:
printing with powder in any color at high speed
print bed size of 150mm x 150mm x 200mm (5.9 x 5.9 x 7.6 in)
print scan speed up to 500 mm/s (19.6 in / s)
print bed temperature up to 180 Celsius degrees (356 F)
fully assembled
controlled over WiFi
printing powder price under 100$ per 1 kg (2.2 lbs)
glebkudr
Сообщение glebkudr » 24 ноя 2014, 17:04
У китайцев требуемый порошок нейлона с основной фракцией 50 мкм стоит 50$ при покупке 20 кг мешка.
glebkudr
Сообщение how_eee » 24 ноя 2014, 18:17
50$ за один или за 20 кило?
how_eee
Сообщение Zharv » 24 ноя 2014, 18:20
Оно то так, но вы еще доставку добавьте. Я как-то не готов был покупать мешок для опыта, а кило купить не так просто
zharv.com
Zharv
Сообщение Zharv » 25 ноя 2014, 01:31
Вообще это все не так просто, даже сделать термобокс и то жесть. Я первый раз когда прочитал что температуру набирают в течении 1-2 часа подумал что херней страдают ребята. Но когда попробовал то понял в чем смысл. Нельзя так просто взять источник тепла и нагреть бокс до 100 гр, нужно равномерно нагревать по всей площади, а это не просто. Когда я сделал такую духовку то хоть температура и была нужная, но по краям порошок уже плавился.
А тут еще цена порошка, перерыл всю Украину, нет ничего адекватного, думал заказать на тао 1 кг, но продавец на контакт так и не вышел, у другого цена не совсем та...
zharv.com
Zharv
Сообщение Sergiv » 25 ноя 2014, 11:33
вопрос такой. почему необходимо использовать именно нейлон ? есть же другие порошки и, вроде как, недорогие. и для тестов, думаю, должны подойти
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
3D принтер и многое другое
Sergiv
Skype: Segriv
Сообщение Zharv » 25 ноя 2014, 11:37
Sergiv писал(а):вопрос такой. почему необходимо использовать именно нейлон ? есть же другие порошки и, вроде как, недорогие. и для тестов, думаю, должны подойти
Нам подойдет по сути любой порошек термопласта, кроме пвх и возможно пмма из-за сильного поверхностного натяжения. Но их тоже не так просто найти, а нейлон это уже дефакто стандарт т.к по поведению, характеристикам и конечным параметрам он похоже лучше всего подходит
zharv.com
Zharv
Сообщение Sergiv » 25 ноя 2014, 12:00
а порошковая краска не подходит ?
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
Sergiv
Skype: Segriv
Сообщение Zharv » 25 ноя 2014, 13:43
Sergiv писал(а):а порошковая краска не подходит ?
я изначально пробовал порошковую, термореактивная нам не подходит, мы просто не сможем создать условия для полимеризации. А термопластичную еще найти нужно, в Украине у меня получилось достать немного, но оказалось что лазер не вытягивает, не сплавляет 2 слоя между собой.
zharv.com
Zharv
Сообщение glebkudr » 25 ноя 2014, 14:46
how_eee писал(а):50$ за один или за 20 кило?
За кило.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Zharv писал(а):Оно то так, но вы еще доставку добавьте. Я как-то не готов был покупать мешок для опыта, а кило купить не так просто
И растаможку еще. Для опытов дороговато, да.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
В порошке самое дорогое даже не сам материал, а именно порошковая форма с контролируемым размером частиц.
glebkudr
