Плата для сенсора AS5045.
Все что связано с изготовлением ПП
Re: Плата для сенсора AS5045.
Сообщение elmot » 19 май 2013, 22:22
проще всего в мк хранить поправку угла
Сообщение d00m » 19 май 2013, 22:25
спасибо.. меня это не устроит.. не хочу зависеть от ограничений на запись.
там же вроде бы есть возможность выставить 0 ? вы не разбирались ?
upd: ступил.. я кажется понял что значит "хранить поправку в мк" - по идее ж можно захаркодить это смещение от нуля и использовать его во всех вычислениях.
наверное так и сделаю, хотя мне кажется там есть свой способ для установки zero position.
d00m
Сообщение elmot » 20 май 2013, 08:46
да, есть. тогда курить дш на предмет программирования чипа самостоятельно. сам не разбирался. мой приборчик с датчиком хранит zero position в eeprom мк, его всегда можно подправить с клавиатуры
Сообщение seredin » 21 сен 2014, 15:15
Доброго времени суток!
На днях приобрел данный датчик для тестов и ни как не получатся его заставить работать. Пробовал приведенные схемы подключения:
Единственным отличием является лишь другой номинал двух транзисторов не 560 Ом, а 1.5 кОм(рекомендовали в предыдущих постах).
Но всегда получал один и тот же результат:
    - светодиод на ножке MagINC горит, когда кладу магнит на чип - тухнет;
    - магнит приходится отводить значительно в сторону что бы светодиод отреагировал(есть подозрения что продали не диаметрального намагничивания, покупал в "Чип и Дип");
    - светодиод на ножке MagDEC не горит при любых обстоятельствах, на этой ножке показывает 0,31В(если это как-то поможет объяснить ситуацию);
    - код брал тут - http://www.madscientisthut.com/forum_php/viewtopic.php?f=11&t=7&sid=2f6aec248b0d2bfd72699015095d6a4b подключал к aduino uno следующим образом: DO - Pin2; CSN - Pin6; CLK - Pin7.
    - при просмотре вывода получаю все время это - angle: 0
Может кто сталкивался с такими проблемами? Как проверить пригодность самого чипа? Подскажите куда копать или что делаю не так?
Заранее спасибо.
seredin
Сообщение Duhas » 10 окт 2014, 20:38
дабы понять что именно не работает - посмотрите сигнал на выходе PWM..
Сообщение Madf » 11 окт 2014, 09:45
Возможно:
1. да, магнит лежит не той стороной, чтобы чип чувствовал полярность (см. доку на чип, как должен располагаться магнит);
2. используется неодим - очень мощный магнит и чип перенасыщается (уходит в зашкал).
3. ну и размеры (между S|N).
Madf
Вернуться в Печатные платы
