DLP и подводные камни
Re: DLP и подводные камни
Сообщение Zharv » 29 май 2014, 11:08
Sergiv писал(а):Имхо, проще полимер взять, которому "мало" УФ надо
Логично, но пока приоритеты такие:
1) Не привязываемся к полимеру, обеспечив спектр от 340 нм, с вменяемым кол-вом света
2) Увеличивать кол-во фотоинициатора доливая его к полимерам
3) Разрубать проектор топором :D
ЗЫ: У меня не стоит задача сделать принтер ради принтера, понятно что можно взять готовый полимер но цены больше 50 у.е литр/кг это для меня перебор наверное, хотя время покажет. Я хочу на принтере печатать матрицы для литья, точнее даже матрицы для силиконовых матриц для литья :crazy: Набросал в 3д редакторе, нарезал на кусочки, на балконе допустим распечатал, склеил, прошпаклевал, зашкурил ... Залил потом это дело модельным силиконом и получил форму для литья жидкими пластиками. Но для моих идей мне нужны матрицы около 0.5 м2 и с полимера пойдет не слабо так, а матриц если все пойдет норм нужно не мало
Основное это тишина и чистота процесса, понятно что можно взять банально чпу фрезер но на балконе с ним будет не комильфо, а орендовать помещение и пропадать там мне не груз:)
или от фотоувеличителя без просветления
Ну, тогда пока план действий очевиден, куплю фотоувеличитель скорее всего этот http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/pro ... 399ebc894d и уф лампу постом выше и будем лепить оптику к проектору а лампу как источник уф + нога пойдет для лифта
zharv.com
Zharv
прог. языки: ActionScript/JavaScript
Сообщение Myp » 29 май 2014, 13:08
чтобы два раза не бегать, при покупке проверь объектив, ибо они печально известны склонностью плесневеть :)
да и поролон за годы мог осыпаться и прилипнуть к линзе.
Сообщение Zharv » 01 июн 2014, 23:22
Купил УПА-3 на выходных за пару у.е, обьектив встал как родной
фокус получился около 150мм, на паспорте светятся знаки слабовато, но картинка не хуже чем с родным. Фотополимер по прежнему не реагирует, нужно покупать уф лак для типографии, там должно что-то получится
zharv.com
Zharv
Сообщение Zharv » 04 июн 2014, 00:19
Купил уф лак для типографиии, брал для начала самый дешевый , цена вопроса 10 у.е/л. После полимера для печатей просто небо и земля, запаха почти нет, да и тот напоминает запах печатной платы (если купить материнку например новую и понюхать :) ) Под уф лампой обычной твердеет достаточно быстро и на всю глубину, при этом греется, а после полимеризации в меру эластичный.
На проектор не реагирует :(
Сейчас заказал себе лампу Exo Terra Reptile UVB 200 26W, ее попробую зафигачить в конденсор от купленного фотоувеличителя, а его уже к проетору...
Кстати фокусное растояние получилось с этим обьективом 300мм, при этом размер картинки в фокусе 100*80
zharv.com
Zharv
Сообщение tarik82 » 12 авг 2014, 01:41
Где покупал уф лак, меньше 20кг. не продают.
tarik82
Сообщение Zharv » 12 авг 2014, 13:07
tarik82 писал(а):Где покупал уф лак, меньше 20кг. не продают.
Обычно есть понятие "взять на пробу" и зачастую мне готовы были продать от 1л.
Я пока приостановил все работы, ситуация в стране да и отсутствие достаточного кол-ва свободного времени не дают что-то делать :(
zharv.com
Zharv
Сообщение tarik82 » 13 авг 2014, 01:18
Если нет времени, может продадите мне уф лак.
tarik82
Сообщение Zharv » 13 авг 2014, 01:41
tarik82 писал(а):Если нет времени, может продадите мне уф лак.
Хм, ну, я то вернусь к опытам )
Менеджер зі збуту
ТОВ «УПГ»
Україна, 02105,
Київ, вул. Тампере, 5
тел. (044) 501-0646, внутр. 1138
факс (044) 501-0645
e-mail: sinkevich.natalia@upg.com.ua
www.upg.com.ua
Я позвонил, сказал что нужно для пробы WESSCO 3002 и мне очень оперативно выписали счет (мне так удобнее было)
zharv.com
Zharv
