Размер имеет значение! Домашний 3d принтер большого формата.
Re: Размер имеет значение! Домашний 3d принтер большого форм
Сообщение icehardy » 11 июл 2014, 22:57
При отсутствии опыта в этом вопросе, получается нужно будет собрать принтер из кита, а только потом уже думать над тем что еще можно из него сделать
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Naruto » 21 июл 2014, 17:21
микс писал(а):Позвольте идиотский вопрос , я только вникаю в тему. А получится если я куплю Принтер DIY KIT 3D Prusa ,ну такой треугольник где стол движется и всю его начинку установлю в квадрат примерно как у автора темы. получится или прийдется менять направления в программе и вообще возможно или прийдется искать ПО другое
калибровать принтер вообще очень нужное занятие, поэтому кит надо покупать с вменяемой электроникой (которую можно перепрошивать через среду ардуино, с открытым софтом) например RAMPS 1.4 или мегатроникс /минитроникс
Купив дешевый кит можно попасть на "уникальную" элеткронику с стертым загрузочным сектором (напирмер индусские варианты GEN6) и в результате Вы в ките приобретете моторы и экструдер (и тот сомнительного качества) :) ну набор желехных шпилек, гаек, подшипников и валов :)
В общем кит киту рознь и есно если Вы меняете конструкти Вам скорее всего придется заново калибровать принтер (хотя если кинематику оставите прежней, то может и не нужно будет много менять :) )
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Сообщение микс » 27 июл 2014, 01:00
любопытно ,почему автор выбрал такую схему, а не движущую П образную дугу как обычно на ЧПУ фрезерах?
микс
