Принтеры на алюминивом профиле
Re: Принтеры на алюминивом профиле
Сообщение Myp » 12 мар 2014, 09:47
у меня дверь в шкафу купе ездит на шарикоподшипниках на которые одеты чёрные колечки.
но они вроде как резиновые, хоть и довольно жёсткие, выдерживают вес двери и катаются легко.
может есть ещё варианты дверных роликов?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
тока они похоже тоже резиновые...
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
ну и вот такие чудеса китайские бывают для езды по ребру или трубе
http://www.aliexpress.com/item/AE-20pcs ... 49462.html
http://www.aliexpress.com/item/YOYO-BEA ... 54088.html
http://www.aliexpress.com/item/YOYO-BEA ... 40195.html
http://www.aliexpress.com/item/Outer-ri ... 13498.html
для душевых кабинок вот:
http://www.aliexpress.com/item/Shower-r ... 67098.html
кажется они просто пластиковые
и вот аткие ещё бывают pom/pvc/nylon/pp
http://french.alibaba.com/product-gs/-p ... 14944.html
тока не могу найти норм продавца розничного
Сообщение network » 13 мар 2014, 15:50
это заранее не верное решение для принтеров, должно быть 2 подшипника на 1 оси и ролике, иначе люфты...
network
Сообщение Myp » 13 мар 2014, 16:38
эммм
а о каком именно решении идёт речь?
Сообщение om2804 » 13 мар 2014, 22:59
Смотря какой ширины ролик и профиль. У меня 5 мм получается 2 подшипника шириной. Люфтов нет. На каретка хоть виси.
Пластиковую трубку с внутренним диаметром в 7 мм не так просто найти оказывается...
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение om2804 » 16 мар 2014, 02:01
Как-то так
CoreXY, основание стола из алюминиевого листа, сама рама служит и направляющими
не уверен, что одного мотора/винта хватит для оси Z, при необходимости можно добавить ещё один.
om2804
Skype: om2804
Сообщение avr123.nm.ru » 17 мар 2014, 01:30
Z клинить будет очевидно.
Сообщение om2804 » 17 мар 2014, 10:20
Не уверен. Надо проверять
om2804
Skype: om2804
Сообщение AlexKit » 17 мар 2014, 12:20
точно будет, надо за 2 стороны поднимать, и направляющие надо брать линейные подшипники типа Hiwin, тогда будет толк. при люфте в 2мм как вы планируете печатать с 0,1 точностью?
AlexKit
прог. языки: Ассемблер
Сообщение om2804 » 17 мар 2014, 15:59
Откуда люфт в 2 мм?
Чтоб не клинило для этого и 4 каретки.
Hiwin хороши, толь стоят дорого.
Надо сказать, что на моём seemecnc люфты были как раз около 2 мм. Но это ему не мешало печатать
om2804
Skype: om2804
Сообщение network » 18 мар 2014, 12:45
network
Сообщение om2804 » 18 мар 2014, 21:42
Таскать моторы Х по Y не слишком хорошо.
И непонятно зачем по 2 мотора на каждую ось.
В общем, нужно попробовать с одним винтом. Если клинить будет, то не проблема добавитьтеще один
om2804
Skype: om2804
Сообщение denim » 21 мар 2014, 19:10
om2804 писал(а):Таскать моторы Х по Y не слишком хорошо.
есть такое дело
om2804 писал(а):И непонятно зачем по 2 мотора на каждую ось.
они маленькие и хиленькие, потому по два.
на Y это дает преимущество в виде второго подшипникового узла, который не нужно делать. Два этих моторчика весят не больше, чем нормальный NEMA17.
denim
Сообщение Zharv » 26 мар 2014, 18:28
http://www.pbclinear.com/Square-Bearing ... near-Rails
Но страшно даже прайс просить :D
zharv.com
Zharv
прог. языки: ActionScript/JavaScript
Сообщение om2804 » 26 мар 2014, 20:53
Можно самому из листа фторопласта сделать
om2804
Skype: om2804
Сообщение sagri » 26 мар 2014, 21:25
Вот нашел хороший вариант для принтера больших размеров. Минимальная инерционная составляющая экструдера при печати.
http://www.thingiverse.com/thing:94678
по видео думаю будет понятен механизм.
sagri
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
