принтер mendel90
Re: принтер mendel90
Сообщение ruslanpopov » 25 фев 2014, 11:09
icehardy писал(а):Зеленый разъем на плате RAMPS советую удалить
у мня он прожил неделю примерно
потом угли :)
я припаял провода потолще и на них модельные разъемы banana, просто были они у меня
Прошёл почти месяц, а прогноз не сбылся. Думаю, у тебя проблема была в плохом контакте, поэтому разъём немного искрил и грелся.
Собранный Mendel90v1 (акрил 6мм, валы 12мм, RAMPS 1.4 + Marlin) https://vk.com/id19523249
ruslanpopov
Skype: rpopov
прог. языки: Python, C
ФИО: Руслан Попов
Сообщение icehardy » 25 фев 2014, 20:56
тут видимо как повезет
или у меня токи побольше
стол обычный мк2а
нагреватель экструдера картриджем на 40Вт
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение karabas2011 » 01 мар 2014, 03:11
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
сделал несколько вариантов Z кареток а то мне не понравилась идея перенести гайку вверх ценой невозможности нормально слайсить
http://www.thingiverse.com/thing:258178
karabas2011
Сообщение ruslanpopov » 02 мар 2014, 17:48
karabas2011 писал(а):Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Это для обычного менделя или дибондового?
ruslanpopov
Skype: rpopov
ФИО: Руслан Попов
Сообщение karabas2011 » 02 мар 2014, 19:08
а есть разница?
karabas2011
Сообщение ruslanpopov » 02 мар 2014, 20:40
Сам хочу понять, а времени копнуть код в openscad и сравнить нет :)
ruslanpopov
Skype: rpopov
ФИО: Руслан Попов
Сообщение Speccyfan » 06 апр 2014, 16:08
Вот, наконец-то собрал и я свой Mendel90. Валы 12мм, электроника Megatronics2.0, драйвера DRV8825 в режиме 1/32, стол запитан от трансформатора на 16В, через реле. Поленился сверлить отверстие в ДСП под вентилятор, в результате закрепил его сзади, сам вентилятор 12x12 кажется.
В целом получилось немного брутально и не очень аккуратно, но главное он уже работает. Осталось разобраться с подачей прутка, иногда пруток останавливается, грешу на толкающий болт, буду переделывать.
With best regards, Yury Konovalov aka 2:453/53
Mendel90, Megatronics 2.0, DRV8825 (1/32), валы 12mm
Speccyfan
прог. языки: PHP,C,ASM
ФИО: Коновалов Ю. Л.
Сообщение karabas2011 » 09 апр 2014, 21:07
Из возможных апргрейдов - ШИМ на кровать и Z изоляторы.
karabas2011
Сообщение Speccyfan » 10 апр 2014, 13:21
karabas2011 писал(а):Из возможных апргрейдов - ШИМ на кровать и Z изоляторы.
Ну ШИМ на кровать ставить я как-то смысла не вижу, у него инертность большая, действительно помогает ? И чем собственно?
Расскажите лучше про Z изоляторы, для чего это?
Speccyfan
Сообщение Alex_Mendel90 » 26 апр 2014, 23:46
А можно ли использовать в этих принтерах arduino1280 вместо arduino2560 (под RAMPS1.4) ?
Alex_Mendel90
Сообщение karabas2011 » 30 апр 2014, 14:33
Alex_Mendel90 писал(а):А можно ли использовать в этих принтерах arduino1280 вместо arduino2560 (под RAMPS1.4) ?
в принципе можно если правильно прошить. А смысл? они уже одинаково стоят.
karabas2011
Сообщение Alex_Mendel90 » 04 май 2014, 22:34
Да просто в наличии есть!
Можно использовать прошивается нормально
Alex_Mendel90
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
