Печать на холодном столе
Re: Печать на холодном столе
Сообщение Romeo » 11 фев 2014, 21:34
Только что попробовал на горячую смазать стол клеем ПВА :)
Напечатал пластиком АБС небольшую рамку. Держит. Причём при снятии детальки сам клей не снимается, а остаётся на столе. Мож кто ещё попробует?
Romeo
прог. языки: VB, MicroC, Pascal, С++ Builder
Сообщение ECA » 12 фев 2014, 12:14
На холодное оргстекло PLA отлично прилипает. Первый слой - 195 градусов, остальные 190. Перед печатью смазываю печатаемое место изопропиловым спиртом. Увеличивать температуру первого слоя не стоит, а то может вплавиться в оргстекло.
ECA
Сообщение Naruto » 13 фев 2014, 18:56
Dimon372 писал(а):PLA на холодную отлично печатается на ПВА клей на стекле. ))
Спасибо добрый человек! на ПВА действительно липнет шикарно, имхо, лучше чем на каптон.
Сделал три стола из матового стекла (на матовую сторону пва ложится лучше чем на глянцевую), счастью нет предела...
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
ECA писал(а):На холодное оргстекло PLA отлично прилипает. Первый слой - 195 градусов, остальные 190. Перед печатью смазываю печатаемое место изопропиловым спиртом. Увеличивать температуру первого слоя не стоит, а то может вплавиться в оргстекло.
У оргстекла есть огромный минус, оно выгибается со временем и если случайно упереться горячим экструдером, то плавится, имхо обычное стекло много практичнее.
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Сообщение karabas2011 » 15 фев 2014, 23:29
Новый старый пластик для кровати http://3dprinterninja.com/ninja-printer-plates/
есть подозрение что это обычная пластиковая кухонная доска для резки. Они бывают вполне плоские из разных пластмасс.
karabas2011
Сообщение porex » 15 фев 2014, 23:56
Возможно листовой АБС
Доставка по России!
porex
Сообщение Alexeus » 18 фев 2014, 23:55
Так же попробовал печать PLA на холодное (30С) матовое стекло (4мм) смазанное клеем ПВА- отличная адгезия!
Для принтеров "CUBE 3D" тоже что то наподобии клея ПВА, только прозрачного в тюбиках поставляется- им так же мажется холодное матовое стекло и печатает ABS и PLA...
Интересная вещь, сделал 3D Принтер по своим соображениям, потом увидел его в интернете- оказалось это Mendel Aluminium )))
Alexeus
Сообщение TSmelaya » 21 фев 2014, 20:49
клеящаяся пленка для лазерных принтеров производство фирмы Lemond. К пленке липнет намертво, но при большой площади детали может оторвать пленку от стола.
TSmelaya
Сообщение Дмитрий Г » 07 авг 2014, 15:32
Всем привет! Давненько меня небыло на форуме. Столько всего произашло, ну да ладно. Вобщем начал я печатать на скотче ABS'ом, откуда у меня этот скотч непомню, называется Elastomere-Metalle-Verbindungen (EMV) что-то немецкое). Глянцевый, эластичный, давольно плотный печатается на нем просто сказка! Только один минус буквы отвечатываются на первый слой, лечится рафтом.
Solidoodle 2
Delta DIY - 10% completed, please wait...
Filastruder - 25% completed, please wait... paused
Дмитрий Г
прог. языки: Java-падаван
Сообщение 3DplastNet » 17 сен 2014, 18:35
Если АБС то - матовое обычное стекло, на него тонкий слой раствора АБС и этилацетата. И будет вам счастье :) Я даже на холодную платформу печатал своим пластиком.
3DplastNet
Сообщение ivasi » 14 фев 2015, 01:14
Идея возникла довольно давно, но недавно дошли руки - попробовал использовать в качестве подложки стекло от LCD монитора. Держит PLA очень хорошо.
Смысл в следующем - матрица расслаивается на две части ножом. Далее от одной из частей отрезается нужный кусок стекла.
Я резал проводя фрезой (сломанный гравер 0.2) по линейке сначала по стороне с поляризационной пленкой, затем переворачивал и по той же линии проводил по обратной стороне стекла.
Далее стекло аккуратно ломается по линии, промывается с мылом(смываются жидкие кристаллы) и после высыхания устанавливается на стол, поляризационной пленкой вниз. Из за того что на стекле вытравлены пикселы, оно имеет очень мелкую и равномерную шероховатую поверхность, к которой хорошо прилипает пластик.
ivasi
Сообщение setar » 16 фев 2015, 23:18
Волей случая у меня оказался битый LCD дисплей, и я провел эксперимент.
во первых разделить стекла толщиной 0.5 мм на две половинки не расколов - требуется опыт, у меня не получилось.
во вторых на холодную липнет но не держит.
на горячую (100С ) чуть лучше, можно сравнить с печатью на голом обезжиренном стекле.
стандартный тест однослойного квадратного колодца показал отлипание на 3 мм (можно сказать липкость 3/30, больше 30 пока не видел)
https://www.dropbox.com/s/5khkufp8kv4tc ... 7.mp4?dl=0
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
P.S. а вот за матрицей великолепная пластиковая линза Френеля (равномерно шерховатая)
ее попробую ее на предмет использования
Сообщение MonZon » 11 дек 2015, 12:43
Нашел патент на BuildTak тут. Эх, повторить бы...
Custom Prusa i2 (Marlin, Cura/S3D, ABS/PLA 3mm, Hexagon, geared, RAMPS),
Custom Smartrap Core XL (Marlin, Cura, PLA 1.75mm, J-Head, direct bowden, RAMPS).
MonZon
ФИО: Юрий
Сообщение Пяткин » 11 дек 2015, 13:25
setar писал(а):Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
А ты чем шестеренку смазываешь? Графитом?
Пяткин
Сообщение MonZon » 15 дек 2015, 10:28
MonZon писал(а):Нашел патент на BuildTak тут. Эх, повторить бы...
Все оказалось намного проще - это просто очень тонкий лист поликарбоната, матированный абразивом. С оргстеклом такая штука проходит на ура - пробовал сам.
MonZon
ФИО: Юрий
Сообщение Odstavec » 15 дек 2015, 23:45
Ради интереса попробовал печать на бумаге...
К холодному стеклу с помощью клея-карандаша приклеил кусок листа А4. PLA прилипает нормально. Правда, потом отдирается со слоем бумаги - приходится отскабливать бумагу от модели и менять лист на столике...
Odstavec
