принтер mendel90
Re: принтер mendel90
Сообщение ruslanpopov » 09 фев 2014, 19:48
Свершилось!
Только что мой Mendel90 напечатал эту зелёненькую детальку из PLA за восемь минут. Вот оно - счастье.
Ещё есть куда развиваться и что настраивать. Надо сделать пробник для оси Z, чтобы автоматически выравнивать кровать/хотенд. Что посоветуете?
Vovich70 писал(а):Это ты,кажись,сантиметра 3 у себя по высоте украл-то.Может стойки-то пильнуть вполовину?
Мне пока не жалко :) Есть стойки поменьше, поменяю.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
karabas2011 писал(а):Канавка в подшипнике обычная - зачем там метчик??
Не представляю как её сделать пока.
Собранный Mendel90v1 (акрил 6мм, валы 12мм, RAMPS 1.4 + Marlin) https://vk.com/id19523249
ruslanpopov
Skype: rpopov
прог. языки: Python, C
ФИО: Руслан Попов
Сообщение karabas2011 » 09 фев 2014, 23:47
я ж сказал - дремелем. в одну руку болт с надетым подшипником в другую дремель с отрезным диском. Только подшипник надо притормаживать а то он раскручивается до дурных оборотов...
karabas2011
Сообщение icehardy » 10 фев 2014, 05:38
а какой смысл мучить подшипник, если канавка в болту делается гораздо легче
две канавки не нужны
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение ruslanpopov » 10 фев 2014, 12:05
yozik0ff писал(а):Кольцевой обдув отпечатал.
На выходные буду устанавливать.
Посадочное отверстия под 80мм вентилятор. Наверно это перебор.
Если у тебя он для хотенда от MakerGear, то хотелось бы получить модельку.
P.S. Y каретку под подшипники качения пробовал делать? У меня с Y не всё хорошо. Иногда рывками идёт, помогает только постоянное смазывание силиконом.
ruslanpopov
Skype: rpopov
ФИО: Руслан Попов
Сообщение karabas2011 » 10 фев 2014, 12:50
icehardy писал(а):а какой смысл мучить подшипник, если канавка в болту делается гораздо легче
Для пущей центровки наверно. Попробовал - получилось.
Идея была на будущее - наделать роликов под тросик прямо из подшипников и сделать z на тросике.
karabas2011
Сообщение ruslanpopov » 11 фев 2014, 00:53
Нашёл битый подшипник на оси Y, переставил его на ось Z, взяв оттуда нормальный. Как ни странно, оба на своих местах стали работать нормально.
ruslanpopov
Skype: rpopov
ФИО: Руслан Попов
Сообщение yozik0ff » 12 фев 2014, 22:05
Извиняюсь за долгое молчание.
Да, хотенд от макергеар, прилаживаю модельку обдува. и держателя. Держатель прикручивается к каретке и ацетоном приклеивается к обдуву. Сам обдув, после печати отламывается техподдержка (кольцо и дырко под хотенд)
Ноооо, с этим обдувом, хотенд перестанет задевать стол. Ибо он в первой версии менделя, крепится внутри экструдера. и соответсвенно посажен слишком глубоко.
Чтобы это исправить, в архиве есть обалденный экструдер. Отзеркаленый для менделя 90. с шевронными шестеренками. и быстрой чисткой болта. С низкопосаженным хотендом от макергеар под 3мм пруток.
Сам хотенд, крепится в торец, на трех болтах с прижимающими шайбами. Мне такой подход больше понравился. Ибо тепло от хотенда меньше передается.
Из переделок.
Шпилька, на оси Z поставил М4. Теперь слои ложатся хорошо, ровненько.
Поставил ремни GT2 - качество печати сразу увеличилось.
Теперь, буду катерку Y переделывать, на подшипники качения. Сейчас, линейные подшипники заедают. и сильно шумят.
Extruder.zip
Екструдер и обдув
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение karabas2011 » 12 фев 2014, 23:04
yozik0ff писал(а):Шпилька, на оси Z поставил М4. Теперь слои ложатся хорошо, ровненько.
там же шаг ещё меньше чем на M6. В каком режиме Z моторы - 1/16?
karabas2011
Сообщение ruslanpopov » 12 фев 2014, 23:42
GT2 шпули и ремни были в моём комплекте, стоят с "детства".
Я сразу поставил М6 шпильки на фторопластовые шайбы. Шайбы получились кривенькие, но в целом работают. Нашёл переходник с М8 на М6 и распечатал. Пока не установил.
yozik0ff писал(а):Теперь, буду каретку Y переделывать, на подшипники качения. Сейчас, линейные подшипники заедают. и сильно шумят.
У меня заедали и шумели, пока я не раскрутил их и не дал поездить каретке. Она сама их выровняла. Я постепенно их затянул - даю покататься, подтяну и так в цикле.
Посмотрел экструдер, у меня такой же, только зеркальный. Я его временно поставил вот так:
При печати ничего не задевает. Из фотки видно, что дырка для экструдера смещена вправо. Чтобы поставить инвертированный экструдер, надо дырку в каретке переместить влево, иначе мотор будет бить по правой оси Z, а до концевика будет несколько сантиметров. ... подумал мозгом ... Гоню, мотор останется слева, только будет спереди, а правое колесо уйдёт назад.
Думал над системой Radus по автоопределению уровня стола. Есть мысль, что контакты с осей Z надо перенести на крепёж экструдера к каретке. По-моему, это проще реализовать и настраивать. Экструдер к каретке будут прижимать винты с пружинами, там же поставить микрокнопку.
Ещё предложение, даже два:
  • Setar создаёт группу репраперов на Github. Там можно будет коллекционировать репозитории с полезными моделями и работать над ними. Это будет удобнее, чем обмениваться архивами через форум. Достаточно будет разместить здесь ссылку на соответствующий репозиторий. Да и история изменений видна.
  • Setar создаёт канал на IRC freenode.org, где можно будет обсудить что-нибудь по-быстрому. На форуме будут размещаться итоги обсуждений, это снизит мусорность в темах, которая есть сейчас.
Почему Setar? Ну раз он отец-основатель, то пусть и рулит, либо делегирует полномочия.
P.S. Закупил Mastech MY64, у него есть термопара. В какие точки хотэнда и стола её прикладывать? Где посмотреть методику калибровки термисторов?
ruslanpopov
Skype: rpopov
ФИО: Руслан Попов
Сообщение karabas2011 » 13 фев 2014, 01:24
По автокалибровке можно сделать отдельную тему. Я пока снял свою серву, с ней надо проводить всякие мероприятия подавляющие случайное срабатывание от помех.
karabas2011
Сообщение ruslanpopov » 13 фев 2014, 01:28
Похоже, что калибровка термисторов не требуется.
ruslanpopov
Skype: rpopov
ФИО: Руслан Попов
Сообщение karabas2011 » 13 фев 2014, 02:48
На фото 25С, откуда вывод о ненужности калибровки?
karabas2011
Сообщение ruslanpopov » 13 фев 2014, 04:19
Закрепил с помощью строительного скотча термопару MY64 на хотбеде сверху прямо в центре, у отверстия в котором залит в клее термистор, прижав сверху керамической кружкой. Потом засунул термопару MY64 под теплоизоляцию прямо к термистору хотэнда. При снятии значений давал температуре "устаканится", пары минут хватало. Получилось так:
HotEnd  MY64  |  HotBed  MY64
  60     59   |   180     180
  65     64   |   185     185
  70     68   |   190     190
  75     72   |   195     194
  80     77   |   200     198
  85     81   |   ---     ---
  90     86   |   ---     ---
  95     92   |   ---     ---
100     97   |   ---     ---
102    100   |   ---     ---
Дальше, без обдува X каретки, греть хотэнд решил не продолжать. Очень уж греться она начала от хотэнда. Хотбед очень долго нагревалась с сотни до ста двух, тоже решил дальше не продолжать.
ruslanpopov
Skype: rpopov
ФИО: Руслан Попов
Сообщение yozik0ff » 13 фев 2014, 08:42
karabas2011 писал(а):там же шаг ещё меньше чем на M6. В каком режиме Z моторы - 1/16?
Шаг 1/32
Гайку на шпильку сделал из фторопласта.
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение ruslanpopov » 13 фев 2014, 12:22
Шаг 1/32
Подробности в студию. У меня DRV8825, но пока сижу на 1/16.
ruslanpopov
Skype: rpopov
ФИО: Руслан Попов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
