Косяки Солидудла
Re: Косяки Солидудла
Сообщение Дмитрий Г » 25 дек 2013, 18:28
казах писал(а):
Дмитрий Г писал(а):Разбирал экструдер, хотэнд исправили, входной диаметр 2.1мм.
Разборка на горячем хотэнде?
Сопло КОНЕЧНО! акрил можно и на холодную.
Solidoodle 2
Delta DIY - 10% completed, please wait...
Filastruder - 25% completed, please wait... paused
Дмитрий Г
прог. языки: Java-падаван
Сообщение казах » 11 янв 2014, 23:17
Уже пару раз пришлось разбирать. :( Диаметр входной в хотэнде 2,1мм, а латунная шпилька имеет отверстие 3,2мм. При второй разборке немного уменьшил внутренний диаметр путем вставки обрезка телескопической антенны - теперь внутренний диаметр 2,5мм. А вообще надоело разбирать, хочу сделать другой хотэнд.
казах
Сообщение Дмитрий Г » 12 янв 2014, 11:05
казах писал(а):Уже пару раз пришлось разбирать. Диаметр входной в хотэнде 2,1мм, а латунная шпилька имеет отверстие 3,2мм. При второй разборке немного уменьшил внутренний диаметр путем вставки обрезка телескопической антенны - теперь внутренний диаметр 2,5мм. А вообще надоело разбирать, хочу сделать другой хотэнд.
:shock: Туда не лазил ещё, 3.2 это обзац. :o
Solidoodle 2
Дмитрий Г
Сообщение MEXAHuK » 13 янв 2014, 19:05
Вот это да :( А я еще ни разу не разбирал.
Ребят, а подскажите, по сколько килограммов у вас была наработка перед разборкой?
У меня сейчас наработка около 1 кг белого PLA и около 1 кг черного ABS, при постоянной смене пластиков.
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Сообщение казах » 14 янв 2014, 09:22
Дмитрий Г писал(а): 3.2 это обзац. :o
Это точно. При второй разборке вставил пруток 1,75 в латунную шпильку со стороны сопла и вначале не понял почему там такая болтанка. Измерения показали то что показали. Предполагаю что эти латунные заготовки с диаметром 3,2 были изначально для другого хотэнда - под пруток 3мм. Сверху поставили втулку из ПИИКа с диаметром 2мм , снизу сопло 0,35 и вроде все хорошо, пока не разберешь. :(
MEXAHuK писал(а): подскажите, по сколько килограммов у вас была наработка перед разборкой?
В общей сложности на данный момент отпечатал примерно 1,5кг.
казах
Сообщение IliaMoroz » 14 янв 2014, 10:33
3.2 Сломал на второй день. Ну силы в руках не "меряно"...
На правах саморекламы:http://roboforum.ru/forum29/topic13464.html
Да простит меня админ.
IliaMoroz
Сообщение Dimitri » 14 янв 2014, 11:08
казах писал(а):... При второй разборке вставил пруток 1,75 в латунную шпильку со стороны сопла и вначале не понял почему там такая болтанка. Измерения показали то что показали. Предполагаю что эти латунные заготовки с диаметром 3,2 были изначально для другого хотэнда - под пруток 3мм. Сверху поставили втулку из ПИИКа с диаметром 2мм , снизу сопло 0,35 и вроде все хорошо, пока не разберешь. :( ...
значит я не один такой, приобрел Makergear в сборе с входным на 2 с внутреннем (как оказалась) 3,2 и выходным на 0,35.
Дорогу осилит идущий.
Dimitri
Skype: wayfarerdimitri
Сообщение казах » 14 янв 2014, 11:28
Dimitri писал(а):значит я не один такой, приобрел Makergear в сборе с входным на 2 с внутреннем (как оказалась) 3,2 и выходным на 0,35.
Ну вот, а тут на на форуме хотэндам Makergear было высказано столько положительных отзывов. Где был куплен, если не секрет?
казах
Сообщение petrtopor » 11 фев 2014, 05:31
Сопла являются расходным материалом (как и пластик). Их можно менять (удобнее чем чистить). Обычно имеешь в резерве две штучки.
Очень прошу, подскажите, пожалуйста, где можно приобрести эти самые сопла!
Уже неделю как провожу разведку на тему того, какой принтер купить себе в пределах 50 т.р. и пока остановился на Solidoodle 2. Хочу брать Pro-версию, т. к. она имеет подогреваемый "рабочий стол", на котором производится печать - это, судя по отзывам, исключает отлипание печатаемого макета во время печати.
Единственная проблема для меня сейчас - это ГДЕ именно заказывать данный принтер. До посещения этого форума был уже готов заказать на сайте http://www.toborobot.ru/index.php?route=product/product&path=59_61&product_id=68, но в разделе комплектующих там нет этих самых сопл, которые, как оказалось, являются расходниками. Теперь и не знаю даже, что делать... Если замена их является неизбежной периодическй процедурой, то прошу вас подсказать мне, где именно лучше заказать данный принтер.
Заранее благодарю за помощь!
petrtopor
Сообщение Дмитрий Г » 11 фев 2014, 22:13
А чем оф сайт(solidoodle.com) не угодил? Там и сопла и принтер от 500 уёв... Зачем торгашей кормить, пусть работать идут :D
Solidoodle 2
Дмитрий Г
Сообщение Kyznec14 » 24 дек 2015, 17:28
Добрый день. Оживлю старую тему. купил бу солидудл3 (мой первый 3д принтер) не могу подключить его к ноуту( пробовл на вин10 и на вин7). Драйвер стоит, в устройствах принтера он висит, а вот с Soliprint его не видно. кто подскажет что с ним :crazy:
Kyznec14
Сообщение Zharv » 25 дек 2015, 19:37
Kyznec14 писал(а):Добрый день. Оживлю старую тему. купил бу солидудл3 (мой первый 3д принтер) не могу подключить его к ноуту( пробовл на вин10 и на вин7). Драйвер стоит, в устройствах принтера он висит, а вот с Soliprint его не видно. кто подскажет что с ним :crazy:
http://reprap.org/wiki/Repetier-Host Вам в помощь
zharv.com
Zharv
прог. языки: ActionScript/JavaScript
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
