Печать на холодном столе
Re: Печать на холодном столе
Сообщение ReaN » 25 янв 2014, 16:49
karabas2011 писал(а):Вот простейший, но работащий термобокс. Внутри 45-50С от нагрев панели.
Выглядит как лес после пауков в Хоббите :)
Можно всю комнату прогреть до 50гр - чем не термобокс? :)
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Re: Печать ABS на холодном столе
Сообщение vafer » 27 янв 2014, 20:03
Я печатаю на синем скотче, именно на том про который все говорят
официально он называется 3M 2090
так как купить его даже в таком большом городе как наш никак не получалось
я отправился к местному представителю 3М
там мне поведали, что 3M 2090 - это исключительно розничный продукт, предназначенный для художников и других рукоблудов (типа мы) которым важна термостойкость и влагостойкость...
в каталоге 3М есть 2 модели с похожими характеристиками:
1. голубой скотч 3434
2. белый скотч 2836
я взял их на тест и отдал коллегам, которые провели его испытания (мой принтер был не на ходу)
в итоге:
3434 - вообще все плохо
2836 - так себе результаты
далее совместно со спецами из представительства был опробован скотч на основе стекловолокна
3М 79 и 3М 27
оба показали посредственные результаты
в итоге мне все же удалось найти и купить одну катушку синего скотча 2090
правда уже не в Екатеринбурге
и теперь я пользую только его
Prusa i2 + мелкий тюнинг, Arduino Mega + RAMPS 1.4
Голова E3D под пруток 1.75мм, сопло 0.4мм, горячий стол + пифко :)
Прошивка Repetier 0.91, софт Repetier-host 0.95F
vafer
ФИО: Фомин Алексей
Сообщение porex » 27 янв 2014, 21:35
У больших(высоких) деталей(время печати 4-6ч.) из АБС пластика углы не поднимаются?
Доставка по России!
porex
Сообщение karabas2011 » 28 янв 2014, 01:12
vafer писал(а):Я печатаю на синем скотче, именно на том про который все говорят
Это вот такая?
http://tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape ... h-50m.html
karabas2011
Сообщение vafer » 28 янв 2014, 07:45
karabas2011 писал(а):Это вот такая?
да, именно :)
vafer
ФИО: Фомин Алексей
Сообщение letaw » 28 янв 2014, 09:54
Кстати видел его в МЕТРО, правда узкий 25мм
letaw
Сообщение denim » 28 янв 2014, 10:07
в метро российском или украинском?
denim
Сообщение letaw » 30 янв 2014, 09:59
Российском, Москва метро у мкада на ленинградке
letaw
Сообщение faeton13 » 31 янв 2014, 21:53
точно 2090? а то обычно попадается 2080 (
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение Naruto » 05 фев 2014, 21:25
Пока ждал каптон из кЕтая от тоски начал пробовать все, что ни попадя, малярный скотч, в том числе синий, стекло, PLA лип отвратительно, первый слой напечатать было ацкой мукой, пока не попробовал обычную офисную бумагу, Pla ложится идеально , температура печати 185-205 градусов, поскольку бумагу надо как то фиксировать (скрепки не помогали , бумага елозила и выгибалась) то была куплена бумага самоклейка обычные листики формата А4 и случилось счастье, самоклеку надо тщательно прикатать (только не руками иначе она лосниться начинает, в идеале через другой лист бумаги и можно печатать (иногда из за выгибания больших плоскостей самоклейка может отлипнуть, но это минимальное зло и еще один минус пла настолько хорошо прилипает, что редко получается снять деталь не оторвав бумагу от стола... потом соответственно приходиться отмывать бумагу от детали.
Липнет лучше чем на Каптон (стол в комплекте был уже покрыт каптоном, но я его немного поцарапал, плюс каптон 5 см соответственно швы тоже не добавляют радости)
Бумага со стола снимается просто - подогревая феном, снимаем бумагу.
Есно этот способ не подойдет (имхо) для горячего стола, клей самоклейки не будет держать практически, но стол (http://reprapworld.com/?products_detail ... cPath=1645) только вчера приехал из голашки, его еще собрать надо и настроить... да и на горячий с боростеклом вроде как должно липнуть и без покрытия прекрасно
К слову кто ни будь подскажет как сделать управление столом от отдельного БП и контролировать температуру? Моя плата GEN6 (со слов продавца 3dstuffmaker.com) не поддерживает горячий стол... и предложили мне тупо запитать его от отдельного БП.
Принтер (если кому интересно) prusa mega (вариант prusa i2 с большей областью печати http://www.3dstuffmaker.com/mega-prusa-3d-printer) - знал бы конечно не купил, почти три недели я имел "удовольствие" его подстраивать до десятых долей миллиметра выставляя шпильки и направляющие соответственно, чтоб бы круги получались кругами, прекратились пропуски шагов и смещения слоев,вчера заменил идущие в комплекте шпули пластиковые под т5 ремни на шпули из алюминия и ремни Т2,5 (это просто песня какая то по сравнению с т5), до этого поменял шпильку одну шпильку на з ось, та что пришла в комплекта была кривая (продавец тупо проигноровал предъяву), а еще есть кривой акриловый стол (ну не сильно кривой около 0,2 мм пупок в центре) и вообще в хлам кривой второй стол из непонятного МДФ) обещали взамен прислать люминь, но когда это будет и будет ли он ровный большой вопрос, походу поеду закажу стол из стекла 4-5мм с шлифованными краями и буду на него бумагу клеить, пока горячий стол не прикручу.
Еще боуден конечно допекает, ретракт вообще не хочет работать куча соплей ненужных , печатал круговой обдув, так он у меня получился с "поддержками" :) хотя их никто не заказывал, забодался вычищать, что делать не знаю, стоит максимально рекомендованные 1,8мм больше пока не пробовал, но даже это значение, что есть что нет. Немного исправил ситуацию обдув, но совсем немного. В общем подумываю напечатать эксрудер прямо на башку, но проблема в том что придется печатать и башку и не факт что расстояние между направляющеми у этого клона и тем что лежит в сети для и2 одинаковые... (сори за оффтоп).
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Сообщение Dimon372 » 06 фев 2014, 22:08
PLA на холодную отлично печатается на ПВА клей на стекле. ))
Для боудена ретракт надо ставить 4-5мм и скорость поменьше. (В видосе видел каком-то )) )
Dimon372
Сообщение faeton13 » 08 фев 2014, 02:51
+1 ретракт на боудене начинается подбиратся от 4мм и дальше. скорость ретракта - 300 (передаем ограничение скорость прошивке напрямую) ну и перемещения побыстрее.
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение Naruto » 09 фев 2014, 01:26
faeton13 писал(а):+1 ретракт на боудене начинается подбиратся от 4мм и дальше. скорость ретракта - 300 (передаем ограничение скорость прошивке напрямую) ну и перемещения побыстрее.
Прошивке напрямую это как? У меня gen6 и залить исправленную прошивку без программатора это трабл
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Dimon372 писал(а):PLA на холодную отлично печатается на ПВА клей на стекле. ))
Скорость поменьше чего? Ретракта? Или печати? В принципе я быстрее 50-60 мм не ставлю на инфил и 20-30 на периметры ну и 10 на малые периметры.
На ретракт ставлю 300 (завтра попробую поставить 5, может поможет)
Спасибо за совет.
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сообщение Dimon372 » 09 фев 2014, 10:45
Я про ретракт говорил. 3 метра в минуту это извините лажа полная. )) Я когда поставил 4мм ретракт на прямом (без боудена) экструдере получил сплошной писк и пропуск шагов ))
4мм конечно перебор для меня был, но зато про скорость все понял сразу )
Dimon372
Сообщение Maxxpda » 10 фев 2014, 19:15
Можно и на этом печатать
Maxxpda
