Принтеры на алюминивом профиле
Re: HotEnd
Сообщение Radus » 31 янв 2014, 11:42
AKlion писал(а):Что за рельс такой???
Это не рельса, а обычный профиль, на нем экструдер жестко стоит на одном месте и никуда не ездит.
У того принтера ездит стол как по Х так и по Y
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Re: HotEnd
Сообщение AKlion » 31 янв 2014, 11:45
Radus писал(а):У того принтера ездит стол как по Х так и по Y
А вот это полный дурдом.
AKlion
Skype: aklion
Re: Алюминивый профиль в качестве направляющих
Сообщение Дмитрий Г » 31 янв 2014, 11:50
Может посмотреть в сторону "спец" профиля? Для шкафов-купе, ролл-ставней или витрин. Они часто пустотелые, но при большом желании можно залить тем ж бетоном :crazy:
Я буду рассматривать именно этот вариант, но несколько позже.
Solidoodle 2
Delta DIY - 10% completed, please wait...
Filastruder - 25% completed, please wait... paused
Дмитрий Г
прог. языки: Java-падаван
Сообщение Myp » 31 янв 2014, 14:03
смысла в заливании пустотелого профиля практически нет, в лучшем случае добавиться 10% прочности.
а вот бороться с резонансом поможет, изменит частоту колебаний.
Сообщение om2804 » 31 янв 2014, 14:31
Чтоб шума меньше было можно попробовать пеной залить
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Aseris » 31 янв 2014, 15:45
Тогда уж силиконом... пена она жесткая - резонатором будет работать
Сообщение denim » 31 янв 2014, 16:21
пена нормально работает, но глубоко в трубе полимеризуется крайне неохотно.
Ей нужна вода для полимеризации.
denim
Re: 3d принтер Bukito
Сообщение Myp » 11 мар 2014, 17:20
у кого-то такой принтер тока из фанеры и линейными подшипниками
тоже проект c кикстартера
оно конечно очень компактно и прочно за счёт V-slot, но достаточно экзотичному в наших краях.
если есть возможность достать такой профиль то почему бы и нет.
мне в таких конструкциях не нравится нетерпимость к пыли
даже просто пыль из воздуха будет скапливаться и прикатывается роликами образую бугорки и заедания.
Сообщение Myp » 11 мар 2014, 20:00
профиль интересный, а V образных канавок в которых могли бы кататься ролики нет.
в оригинале за счёт V образности желоба в котором ездят ролики, они не смещаются и каретка всегда параллельна профилю и отцентрована.
тут конечно можно опереть о ребро, но это как-то недолговечно.
разве что подшипники запихивать с торца в паз, а наружу выводить оси подшипников.
интересный профиль, много напридумывать можно.
Сообщение om2804 » 12 мар 2014, 01:55
Сейчас тоже экспериментирую...
Вот такую каретку сделал. Ездит гладко. Болты затянул потуже, чтобы не было люфтов. Нужно порядка 300гр силы, чтобы сдёрнуть её с места.
Квадратная алюминиевая труба на 20 мм.
Подшипники набивают канавки в профиле (неглубокие, на очупь неощутимые). Но насколько это страшно не понял. Мне не удалось пробить дорожки так, чтобы появились люфты. Гонял полвечера каретку туда сюда
om2804
Skype: om2804
Сообщение om2804 » 12 мар 2014, 02:12
Искал тоже ролики но ничего не нашёл.
Единственное, что пришло в голову, это одеть термоусадку на подшипники, но мне не понравилось, они резиновые и гладкость хода сразу пропадает.
Пробовал выточить самостоятельно, не получается круглым. Из-за этого гладкость хода сильно страдает
Для 20мм трубы, кстати, длиннее полуметра нестоит делать, метровая прогибается руками безпроблем.
om2804
Skype: om2804
Re: Принтеры на алюминивом профиле
Сообщение om2804 » 12 мар 2014, 02:39
профиль и ролики продают ещё тут (http://openbuildspartstore.com/v-slot/?sort=bestselling), но жутко дорого
По поводу конструкции Bukito - немасштабируемо. Эта буква Г в конструкции не есть хорошо. При увеличении объемов области печати и веса бошки фиг знает куда её может перекосить
om2804
Skype: om2804
Сообщение om2804 » 12 мар 2014, 02:56
Интересно будет посмотреть как это будет работать с полем печати 300х300х300 мм и не с боуденом.
om2804
Skype: om2804
Сообщение bma8315 » 12 мар 2014, 07:37
bma8315
Skype: bma8315
ФИО: Беляев Михаил
Сообщение avr123.nm.ru » 12 мар 2014, 08:46
om2804 писал(а): одеть термоусадку на подшипники
можно наверно пвх или пластиковую трубу нарезать кольцами и на подшипники напрессовать или поискать готовые подшипники с пластиком.
или резиновые кольца, или сальники подобрать по диаметру.
