а 200+ USD за кило пластика вас не смущает? )
Если быть точным не 200 а 355, да смущает, но чтож поделаешь, если ситуация безвыходная.
вроде есть модель на которых в катриджи можно "левый" пластик заправлять
Роберт писал(а):Не нашел никаких воздушных решений в голове указанной машины.Напротив, все плотно прилегает и всего на 1 квадратная шайба на трубке для активного охлаждения + морда сопла с керамическим щитом
Роберт писал(а):Вот и чего, где здесь филамент оказывается в воздухе без направляющего канал?
Воздушный обдув у него мощный 2-я центробежными вентиками с боку машины , с толстой гофр трубой к Y образному распределителю с соплами которые поднимают давление струи…
Роберт писал(а):Сергей, а это для чего в нем? не для обдува головы? и почему их 2шт
Роберт писал(а):karabas2011 писал(а):А это трубка в которой филамент в расплавленном состоянии,длина нагревателя 46мм, барьер тут обеспечивает мощный обдув в начале вальцованной части трубки, сразу под центральной груверной шестерней ШД привода.На картинке выше показано сопло барьера Mid Air nozzel.
Роберт писал(а):мда, не вдоль стола, а по верхнему слою печатающейся детали, дволь…. умно однако..., только не ясно как и почему это устроено только с одной стороны детали, по хорошему должно было дуть гор. воздухом с 3-х сторон на деталь...
А стол на поверхности совершенно гладкий или с пупырышакими, отверстиями? Он в видео какой то не зеркальный это точно, из чего он вообще есть идеи?Как они победили деламинацию АБС? Есть ли тут такая тема про данную машину?
Сергей так как ты ее настраивал, скажи пожалуйста есть у машины в ЦП привязка к кассетам по бар коду? Если закончилось - хана? надо покупать у них АБС или можно самим мотать на старые бобины основной полимер? Далее можно ли обмануть принтер и не дать на вторую голову полимера этого специального или все закрыто до посинения и только к ним надо за полимерами ходить?
setar писал(а):Основная проблема в том что материал идет в чипованых коробках, чип меряет пруток по выходу (не знаю каким методом).
с одной стороны используется как индикатор остатка материала, с другой как защита от неоригинальных комплектующих.
взламывать пока не пробовали (вроде бы, но нужно узнать свежую инфу).
Роберт писал(а):Ну так как коллеги, попробуем сделать 1 секцию такой головы без этой супер пупер клик-клак механики? я За!
Какие есть мысли/предложения в поддержку?
Сергей, не подскажите какие у него максимальные скорости печати?
какой размер стола?
какой тип механики, H-bot?
какая поддерживается температура внутри бокса?
Исходя из того что рассказал Сергей по размерам выше составлю реверсивный чертеж в каде и разберемся сколько и где, после чего приблизительно у него торчит и выступает.Это офигенная голова и ее надо сделать и понять!
setar писал(а):любое (почти) сопло современного принтера сообщества (разработка доступная для свободного копирования) ничуть не хуже.
"не текучесть" зависит не от сопла а от материала и четкой выдержки параметров его применения (температуры стеклования и температуры текучести).
Каждый цикл смены материала с основного на поддержку и обратно сопровождается парковкой головы и циклом очистки (процесс секунд на 30), который сопровождается интенсивным разогревом и выводом головы с температуры "ожидания" на рабочую температуру.
Вот и вся хитрость.
Сопла поддержки и основного материала одинаковы (по крайней мере в моделе принтера к которой я имею доступ).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 16
