3D принтер uPrint SE Plus
Re: 3D принтер uPrint SE Plus
Сообщение Sheil » 25 авг 2012, 16:08
а 200+ USD за кило пластика вас не смущает? )
Если быть точным не 200 а 355, да смущает, но чтож поделаешь, если ситуация безвыходная. :bad:
Sheil
ФИО: Генрих Романович
Сообщение faeton13 » 25 авг 2012, 16:26
там вроде есть модель на которых в катриджи можно "левый" пластик заправлять
ну я к тому что набор столов, при такой стоимости пластика на модель - дело плевое. там вроде меньше 25-ти моделей на 1 кг получается
кстати, посмотрел чертежи MK7 - судя по моделям планировалось использовать именно систему подачи из двух сопел с одним общим мотором. почемуто отказались от затеи. судя по всему нагревательные блоки слишком близко расположены (
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение Sheil » 27 авг 2012, 00:04
Да вот не знаю, если это и вправду так, то вообще замечательно, насчет подложек вопрос отпал банально потому, что есть человек который на одной подложке повторно по несколько раз на всю поверхность использует, а мне достаточно. Теперь волнует вопрос с пластиком, дороговато выходит очень покупать две бабины пластика, еслиб ивправду можно было заменить хотябы моделирующий материал, и тратиться только на поддерживающий было бы хорошо.
Sheil
Re: HotEnd
Сообщение karabas2011 » 27 янв 2014, 22:12
Роберт писал(а):Не нашел никаких воздушных решений в голове указанной машины.Напротив, все плотно прилегает и всего на 1 квадратная шайба на трубке для активного охлаждения + морда сопла с керамическим щитом
Ты как раз нашёл!:) но... не увидел. Возьми фотку со снятой крышкой нагревателей. И схему обдува.
karabas2011
Re: HotEnd
Сообщение setar » 28 янв 2014, 12:28
Роберт писал(а):Вот и чего, где здесь филамент оказывается в воздухе без направляющего канал?
Воздушный обдув у него мощный 2-я центробежными вентиками с боку машины , с толстой гофр трубой к Y образному распределителю с соплами которые поднимают давление струи…
я эту голову разбирал и настраивал, ты сейчас удивишься :
обдув всего в трех точках - сопло поддержки, радиатор поддержки, радиатор основного материала.
обдув сопла материала не производится (трубка туда подходит, но сопло заварено)!
и никаких центробежных вентиляторов там нет, подвод по гофро трубкам и обдув очень слабый, очень
Re: HotEnd
Сообщение setar » 28 янв 2014, 13:01
Роберт писал(а):Сергей, а это для чего в нем? не для обдува головы? и почему их 2шт
Это не обдув головы, это нагреватель стола, он у них так реализован - горячий воздух через щелевой вентилятор вдоль поверхности стола. два нагнетателя для равномерности обдува на протяжении всей щели.
дует из щели так, чтобы поток нагревал стол равномерно (тоже не сильно)
Re: HotEnd
Сообщение karabas2011 » 28 янв 2014, 16:17
Роберт писал(а):
karabas2011 писал(а):А это трубка в которой филамент в расплавленном состоянии,длина нагревателя 46мм, барьер тут обеспечивает мощный обдув в начале вальцованной части трубки, сразу под центральной груверной шестерней ШД привода.На картинке выше показано сопло барьера Mid Air nozzel.
Ну вот! Термобарьером тут является 5мм трубки торчащей сверху из нагревателя и воздух до колеса экструдера.
Всё это обдувается. Или ты хочешь сказать что 5мм трубки впритык к огромному нагревателю это афигенно эффективный термобарьер??? :D
karabas2011
Re: HotEnd
Сообщение setar » 28 янв 2014, 18:05
Роберт писал(а):мда, не вдоль стола, а по верхнему слою печатающейся детали, дволь…. умно однако..., только не ясно как и почему это устроено только с одной стороны детали, по хорошему должно было дуть гор. воздухом с 3-х сторон на деталь...
с двух сторон - справа и слева
А стол на поверхности совершенно гладкий или с пупырышакими, отверстиями? Он в видео какой то не зеркальный это точно, из чего он вообще есть идеи?Как они победили деламинацию АБС? Есть ли тут такая тема про данную машину?
Стол абсолютно шершавый и он сам из ABS поверхность как крупная наждачная бумага, с зерном 0.5 - 1 мм.
Деламинация есть даже у них на крупных изделиях.
Но в 90% это решено, весьма просто - рафт/пьедестал толщиной порядка 5 мм (много толстых слоев).
Укладка тоже очень необычная, ни у одного слайсера не видел такого: например в конце пути голова делает резкую запятую без ретракта и уходит в сторону. движение по траектории запятой позволяет убрать тянущуюся нить, а резкое движение - оборвать ее.
тема есть: forum107/topic11680.html
Сергей так как ты ее настраивал, скажи пожалуйста есть у машины в ЦП привязка к кассетам по бар коду? Если закончилось - хана? надо покупать у них АБС или можно самим мотать на старые бобины основной полимер? Далее можно ли обмануть принтер и не дать на вторую голову полимера этого специального или все закрыто до посинения и только к ним надо за полимерами ходить?
Основная проблема в том что материал идет в чипованых коробках, чип меряет пруток по выходу (не знаю каким методом).
с одной стороны используется как индикатор остатка материала, с другой как защита от неоригинальных комплектующих.
взламывать пока не пробовали (вроде бы, но нужно узнать свежую инфу).
Не мог бы ты описать материалы и размеры данной трубки, шайбы и сопла?
размеры только примерно, не померять сейчас.
трубка - тонкая жесть полированная внутри, диаметр порядка 2,5мм, длинна порядка 50 мм.
похожа на металлический стержень шариковых ручек оканчивается латунным наконечником с отверстием 0.3
никаких хитростей, термобарьеры отсутствуют (только воздушный открытый на входе в трубочку, на фотках видно)
квадрат тоже жестяной служит для крепления на него сменной накладки (расходный материал).
Re: HotEnd
Сообщение faeton13 » 28 янв 2014, 21:06
setar писал(а):Основная проблема в том что материал идет в чипованых коробках, чип меряет пруток по выходу (не знаю каким методом).
чипы давно взломаны - инфа как сделать была на hackaday.
и вроде меряет принтер в чипе просто пишется начальный статус и код
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение Radus » 29 янв 2014, 09:09
На радио приемниках есть телескопические антенны, у них много трубок разного диаметра вставляющихся друг в друга, возможно там есть трубка диаметром под 2 мм =) остается дело за малым, припаять к этой трубке латунное сопло. Но вот как паять это проблема... Можно ли это сделать в домашних условиях скажем газовой горелкой и медным припоем ?
И кажется надо тему перенести в HotEnd =)
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение setar » 29 янв 2014, 10:55
Роберт писал(а):Ну так как коллеги, попробуем сделать 1 секцию такой головы без этой супер пупер клик-клак механики? я За!
Какие есть мысли/предложения в поддержку?
Сергей, не подскажите какие у него максимальные скорости печати?
скромные, порядка 40мм/с
какой размер стола?
200x200
какой тип механики, H-bot?
классический широкоременный привод, мощные моторы NEMA23, фтулки на толстых валах ~14м
какая поддерживается температура внутри бокса?
75C
Исходя из того что рассказал Сергей по размерам выше составлю реверсивный чертеж в каде и разберемся сколько и где, после чего приблизительно у него торчит и выступает.Это офигенная голова и ее надо сделать и понять!
Не разделяю оптимизма, голова более чем скромная, сейчас имеются гораздо более интересные разработки
Сообщение karabas2011 » 29 янв 2014, 21:45
в этом сопле нет латунных деталей. Всё стальное. То сопло что на фото - для растворимой поддержки. Сопло для материала (абс) чуть длинее и развальцовано.
Сетар какие более интересные разработки ты знаешь?
Насколько я знаю данные сопла не текут а это уже хорошо. Идея повторения стратасиса - получить принтер с высоким выходом. Нажал на кнопку получил деталь.
Последний раз редактировалось karabas2011 29 янв 2014, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
karabas2011
Сообщение setar » 29 янв 2014, 21:58
любое (почти) сопло современного принтера сообщества (разработка доступная для свободного копирования) ничуть не хуже.
"не текучесть" зависит не от сопла а от материала и четкой выдержки параметров его применения (температуры стеклования и температуры текучести).
Каждый цикл смены материала с основного на поддержку и обратно сопровождается парковкой головы и циклом очистки (процесс секунд на 30), который сопровождается интенсивным разогревом и выводом головы с температуры "ожидания" на рабочую температуру.
Вот и вся хитрость.
Сопла поддержки и основного материала одинаковы (по крайней мере в моделе принтера к которой я имею доступ).
Сообщение karabas2011 » 29 янв 2014, 22:09
setar писал(а):любое (почти) сопло современного принтера сообщества (разработка доступная для свободного копирования) ничуть не хуже.
Вот и вся хитрость.
то есть они не подписаны даже? какое для материала какое для поддержки?
karabas2011
Сообщение setar » 29 янв 2014, 22:22
видео работы https://www.dropbox.com/s/1jkb3qnxm5jei ... .55.52.mp4
нет, не подписаны
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
для сравнения https://www.dropbox.com/s/q4ir2l73b5lh8 ... .37.22.mp4
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 33
