НАРОДНЫЙ редуктор (Чертежи, рассуждения, сервы и т.п.)
Re: НАРОДНЫЙ редуктор (Чертежи, рассуждения, сервы и т.п.)
Сообщение dccharacter » 28 янв 2012, 19:21
Шикарные оси для редуктора (немаленького, правда) - направляющие каретки сидирома.
Сообщение Duhas » 28 янв 2012, 20:40
minorlogic писал(а):Может заинтересует "Зубчатая бесступенчатая регулируемая передача"
http://www.mirprom.ru/Pubs.aspx?id=12181
Адаптируемый под нагрузку редуктор (вариатор)
заинтересовало. вы один из разработчиков ?
Сообщение minorlogic » 29 янв 2012, 11:28
Duhas писал(а):заинтересовало. вы один из разработчиков ?
Я не разработчик, только интересуюсь. Переходите к обсуждению в топик, там больше информации.
forum35/topic11124.html
minorlogic
Сообщение setar » 18 сен 2013, 02:46
развлекался на досуге:
гипоциклоидный редуктор двухступенчатый, отпечатан на 3D принтере (ABS, 50% зполнение).
подшипники два 608ZZ (будет 4 для удержания выходного болта M8)
Мотор NEMA17 (4.4 кгс*см)
работает практически бесшумно (на фоне слышно 3D принтер)
Допущена ошибка в модели и ротор черезчур распирает статор из за чего повышенная нагрузка в холостом режиме, сейчас в процессе работы над ошибками.
Сообщение linvinus » 18 сен 2013, 10:04
Молодец! Радует что и наши люди добрались до 3Д принтеров и волновых редукторов.
Смущает пластиковый водила, как он себя поведёт под нагрузкой?
У таких приводов одна беда, очень высокая степень редукции :) если смотреть с точки зрения привода колеса.
Интересно, если бесколлекторник подключить и раскрутить до 6000 оборотов как оно себя поведёт?
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение setar » 18 сен 2013, 11:29
как оно будет после исправления ошибок пока сказать не могу.
сейчас ротор поскольку сидит на подшипнике стальном весьма жесткий и с ним похоже будет все нормально.
водило - эксцентрик тоже сидит зажатый во внутреннюю часть подшипника и фактически представляет из себя распорку, справляется со своей задачей хорошо. помогает срезанная грань оси.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
вызывает опасение жесткость обоймы корпуса, и тем более обоймы выходного элемента ( на видео лежит рядом), пока их весьма ощутимо распирает
Добавлено спустя 28 минут 9 секунд:
кстати это не волновой редуктор, это гипоциклоидный (hypocicloid).
в волновом применяют гибкую часть которую раздавливают роликами прокатывая по жесткой основе.
Добавлено спустя 25 минут 1 секунду:
как одинаково может работать инженерная мысль.
прикол в том что по стечению обстоятельств даже цвет пластика совпал :)
это при том что математику я сам переделывал на базе многим знакомой публикации http://www.zincland.com/hypocycloid/
Сообщение Alex080969 » 18 окт 2013, 14:53
А если использовать с телами качения?
Ну печатаем корпус и эксцентрик, а подшипник реальный, тела качения можно из роликового подшипника позаимствовать.
Alex080969
Сообщение setar » 18 окт 2013, 15:57
у меня так и сделано
Сообщение Myp » 18 окт 2013, 18:03
хде? на видео у тебя обычный вариант, без дополнительной кучи роликов.
Сообщение Myp » 14 янв 2014, 14:32
собственно вот и упомянутый ранее волновой редуктор
http://www.thingiverse.com/thing:219779
редукция 94.5 : 1
Сообщение MegaBIZON » 14 янв 2014, 20:31
неведома зверушка..
Сообщение AAN » 25 янв 2014, 17:32
Самый народный из народных редукторов это отлитый на термопластавтомате из полиамида по принципу сборных моделей самолётов итп. Пользователь покупает такой, откусывает от литниковой системы и собирает. Можно сделать такое изделие, что в нём не будет ни одной металлической детали, зато можно будет собирать широкий ряд передаточных отношений (пластиковые шестерни-то копеечные). И лить такой набор можно будет в упрощённую форму. Жаль электромотор так сделать нельзя.
AAN
прог. языки: Python, Micropython
ФИО: Алексеев Антон
Сообщение Myp » 26 янв 2014, 13:30
то-то я смотрю у всех дома термоплатоавтоматы стоят
а на балконе фрезеры для стальных форм под отливку...
Сообщение AAN » 26 янв 2014, 19:32
минута работы ТПА стоит рублей 10, в минуту получается примерно 2 отливки. ЧПУ тоже не проблема, у меня есть фрезерный недогруженный, проволочно вырезной - тоже не проблема, можно алюминиевую форму сделать (десятки тысяч отливок выдерживает), можно из калёной стали (от полумиллиона отливок). Как говорится, было бы желание, умение и сбыт :)
AAN
ФИО: Алексеев Антон
Сообщение Myp » 26 янв 2014, 22:43
ты похвастаться зашёл какие у тебя на работе станки стоят?
тема о народном редукторе, том который может сделать любой человек без доступа к чпу и термопластоавтоматам.
потому она и называется так, что оськи народ из сидирумов выковыривает, а шестерёнки из игрушек.
Вернуться в Механика
