SLS принтер который строит Zharv)
Re: SLS принтер который строит Zharv)
Сообщение Zharv » 18 дек 2013, 23:11
the_fly писал(а):Все же посмотри в сторону убирания стеклянной линзы и замены на пластиковую.
хотя б для теста попробуй ее убрать!
Да, убедили! Сам вот сел, в очередной раз посмотрел ролики на ютубе где 1Вт лазер жжет бумагу и понял что у меня одно из двух:
1) Там далеко не 0,8 Вт
2) Часть света в IR
Жаль что пятно огроменное без линзы, полез гуглить линзы. :)
zharv.com
Zharv
прог. языки: ActionScript/JavaScript
Сообщение the_fly » 19 дек 2013, 01:48
120 мВт жжет бумагу!
ПО этому предлагаю пусть будет огромное пятно, если оно норм жжет бумагу, значит линза.
п.с. жжет правда не любую.. Жжет обворачивающую, а вот писчую нет.
the_fly
Сообщение Zharv » 19 дек 2013, 02:03
Без линзы никак наверно, у меня пятно 3*6 мм
zharv.com
Zharv
Сообщение the_fly » 19 дек 2013, 11:44
и что? 3х6 для теста норм
the_fly
Сообщение TedBeer » 19 дек 2013, 13:16
the_fly писал(а):и что? 3х6 для теста норм
Вы думаете? Есть разница энергию раскидать на такое гигантское пятно или на маленькое. Так как площадь растет пропорционально квадрату радиуса, то и требуемое время экспозиции растет экспоненциально.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение the_fly » 19 дек 2013, 13:58
И что? речь то о тесте и не более того, если на такой плоскости без линзы 800мВт будет жечь упаковочную почтовую бумагу, то значит проблема с линзой.
Если я не путаю, то пучок 3х3мм при 120мВт уже жжет такую бумагу! (в размере пучка могу ошибаться, пол года назад читал отзывы и результаты тестирования)
the_fly
Сообщение Zharv » 19 дек 2013, 16:40
Да ладно, я сегодня по пути домой заеду в канцелярию и возьму пластиковую лупу, и думаю все станет ясно
zharv.com
Zharv
Сообщение the_fly » 19 дек 2013, 16:54
момент, не любой пластик пропускает УФ
тот же поликарбонат не пропускает.
Акрил - не пропускает.
the_fly
Сообщение Zharv » 19 дек 2013, 17:01
the_fly писал(а):момент, не любой пластик пропускает УФ
Знаю про УФ, но сомневаюсь что у меня много в этом спектре, а ИК пластики пропускают. Я надеюсь у меня как у этого парня
http://habrahabr.ru/post/187988/
Из апертуры светит не только 532nm (зеленый), но и 808nm и 1064nm (невидимый инфракрасный). Причем светит так, что не учитывать этого нельзя. Инфракрасный фильтр в лазер не положили.
zharv.com
Zharv
Сообщение Zharv » 20 дек 2013, 01:38
Купил в канцтоварах лупу, там оказалось стекло :crazy: В итоге забрал у сына бинокль китайский :D
Разницы нет для лазера какая линза, единственное что фокуса у меня не было. Только линза жжет в фокусе обычную белую бумагу, а вот если линза + стекло то все, только чековая бумага темнеет, да и то неохотно, а обычная вообще никак.
Кстати, я вот последнее время очень много думаю по поводу материалов и уже не так переборчив. Например я продолжаю играться с полиэфирной порошковой краской. Вообще я так подумал, что для меня даже предпочтительней будет печатать не само изделие а форму для его отливки конструкционными пластиками. Тогда мне главное что-бы форма не развалилась и полиэфир снова может стать актуальным. И еще сегодня обратил внимание на порошок олова, это же вообще красота для форм, его и обрабатывать просто и прочность на высоте, да и цена относительно не высока, вот только лазер мой его точно не поплавит. Еще начал по новой посматривать на ПФХ суспензионный, в чистом виде с ним работать нереально, но вот если его стабилизировать и заколеровать то может что-то и выйдет.
Кстати, а что насчет FDM печати оловом? Температура плавления даже ниже чем у абс
zharv.com
Zharv
Сообщение om2804 » 20 дек 2013, 02:48
поищи где-то в соседней теме про новости, там я постил про опыты с оловом.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Myp » 20 дек 2013, 09:35
даже если и печать оловом, проблема с тем что олово съедает сопло, растворяет его потихоньку и отверстие становится всё толще.
а керамических сопел пока что не видно в продаже
Сообщение Zharv » 21 дек 2013, 00:24
Лазер нужно помощнее, без вариантов! Так-же нужен подогрев, тоже без вариантов :D Без подогрева заворачивает края что вообще не гуд.
Есть тут кто-то в лазерах шарит? Мне нужны советы по питанию и драйверам. С удовольствием выслушаю подсказки по выбору лазера)
Основные моменты :
- не СО2 , не хочу, как крайний случай
- ~ 5W
В данный момент посматриваю на http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 3479983934
Судя по графику мне нужно будет питание в районе 2Вт 3.5А
Пока на вскидку мне нужно будет купить еще линзу от СО2 и что-то придумать с питанием? Сейчас у меня бп на 12Вт 2А что уже не подходит, ну и драйвер наверно тоже не подойдет :(
Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды:
Ладно, пойду на http://lasers.org.ru/ за советом :)
zharv.com
Zharv
Сообщение pnp2000 » 23 дек 2013, 16:06
Мои изыскаия в этом вопросе говорят что хош-не-хош а нужно CO2, даже DPSS лазеры не дают мощности для приемлимой скорости печати, п печатать что-то более менее приличное по размерам единицами ватт это затянется не дни, пока решил что велосипед изобретать не имеет смысла, нужно делать стандартно, две микрошаговых движка с зеркалами + F-Theta линза
pnp2000
Сообщение the_fly » 23 дек 2013, 16:42
Смотрим на Ваш первый пост
- лазер HLM3350 450nm - это как раз УФ
the_fly
