Косяки Солидудла
Re: Косяки Солидудла
Сообщение Vlad-I » 02 дек 2013, 19:32
NeverBe писал(а):Ну, во-первых, до меня дошло, что принтер нельзя выключать сразу после печати. Надо давать остывать резистору, поэтапно снижая температуру
Это как это? Он и сам прекрасно остывает, что-то вы мудрите, батенька... :)
Vlad-I
Сообщение IliaMoroz » 03 дек 2013, 06:17
+1 Бред...
ychance.tv писал(а):А как монтаж осуществлять?
Территориально Вы где?
IliaMoroz
Сообщение NeverBe » 03 дек 2013, 08:08
Во время включения-выключения питания принтера происходит бросок тока. Если нагревательный элемент в это время горячий, то шанс его перегорания возрастает.
Мой опыт 3d печати http://hotend.ru
NeverBe
Сообщение ychance.tv » 03 дек 2013, 12:18
+1 Бред...
Я в Москве)
ychance.tv
Сообщение IliaMoroz » 04 дек 2013, 19:25
ychance.tv писал(а):Я в Москве)
У Вас не должно быть проблем с нагревательными элементами. forum29/topic12496.html
IliaMoroz
Сообщение boenskov » 13 дек 2013, 17:14
NeverBe писал(а):Как он может нагреть сильнее других? По достижении заданной температуры, ток на нагревателе выключается.
Вот мне тоже интересно. Товарищ, который мне завтра этот нагреватель привезет уверяет меня в том, что он сильно слишком кочегарит и от него начинает плавиться пластиковая часть хот энда)))
Если Вы Андрей из Мякинино, то тот товарищ - это я :wink:
У меня Sd3. Штатно стоял родной 3-х ватный резистор. Когда он сгорел, то замен на наших рынках я не нашел и воспользовался этой инструкцией http://hotend.ru/2013/07/05/heating-res ... /#more-172 . Геморно, но эффективно и не очень дорого. Правда, потом пришлось пару-тройку раз заново менять сгоревшие.
Взял на пробу эти цилиндрические нагреватели на 40 Вт, и у меня получилось следующее: за несколько сек температура поднялась до "рабочей" (200 градусов), электроника отключила нагрев, но, видимо, не успела во время и, сначала сработала защита в прошивке (225-230 градусов), а потом на моих глазах :shock: хотэнд просто вытек ))). Благо, что запасной был.
Когда Т доходит до 200-х, то по графику температуры видна синусоида, которая изначально имеет большую амплитуду, а затем затухает. Как вариант, необходимо греть до гораздо меньшей температуры, а потом плавно поднимать или, как сделал я, воткнуть дополнительную нагрузку в цепь (автомобильную лампу, например).
Так что, аккуратней! ))
boenskov
Сообщение ychance.tv » 17 дек 2013, 11:57
А кто нибудь ставил охлаждение на хот энд, чтобы печатать большие модели? От чего запитаться и какая конструкция лучше?
ychance.tv
Сообщение казах » 21 дек 2013, 19:55
Кто нибудь перепрошивал солидол 2 с новой платой Printrboard(процессор AT90USB1286)? Какие действия по порядку нужно выполнить? Что не получается у меня сей процесс довести до логического завершения :(
казах
Сообщение Дмитрий Г » 21 дек 2013, 21:21
казах писал(а):Кто нибудь перепрошивал солидол 2 с новой платой Printrboard(процессор AT90USB1286)? Какие действия по порядку нужно выполнить? Что не получается у меня сей процесс довести до логического завершения :(
Солидола не прошивал, а Вам зачем?
Просто интересно :pardon:
Solidoodle 2
Delta DIY - 10% completed, please wait...
Filastruder - 25% completed, please wait... paused
Дмитрий Г
прог. языки: Java-падаван
Сообщение казах » 21 дек 2013, 22:08
Дмитрий Г писал(а):Солидола не прошивал, а Вам зачем?
Дмитрий Г писал(а):Неа)) Вроде всё гуд, до 220гр вообще не давиться, на 230 начинает сползать ровная, прозрачная нить. Но принтер вырубается. надо прошить :(
По этой же причине
казах
Сообщение Дмитрий Г » 21 дек 2013, 22:22
По этой же причине
А Вы замеряли температуру? Я не решился без доп обдува, и точных замеров. Боюсь что "конец" вытечет.
Solidoodle 2
Дмитрий Г
Сообщение казах » 21 дек 2013, 23:16
Дмитрий Г писал(а):А Вы замеряли температуру?
В понедельник-вторник возьму термопару и прибор Овеновский и буду все промерять.
казах
Сообщение IliaMoroz » 22 дек 2013, 07:12
Кто нибуть перешивал. Ищем тут: http://www.soliforum.com/
IliaMoroz
Сообщение казах » 22 дек 2013, 19:07
IliaMoroz писал(а):Кто нибуть перешивал. Ищем тут: http://www.soliforum.com/
Искал. Самое большое что смог найти - это http://www.soliforum.com/topic/3098/gui ... board-wip/. По этому пути не получилось. :(
Сам спросил, сам ответил http://wiki.solidoodle.com/update-firmware . Так получилось :)
казах
Сообщение казах » 25 дек 2013, 08:03
Дмитрий Г писал(а):Разбирал экструдер, хотэнд исправили, входной диаметр 2.1мм.
Разборка на горячем хотэнде?
казах
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
