переделка шуруповёрта на литиевые аккумуляторы.
СРУВЧ!
Re: переделка шуруповёрта на литиевые аккумуляторы.
Сообщение Nesenin » 01 дек 2013, 17:57
загнутся эти платы от токов на шуруповерте.их там десятки ампер. да и извращение их там использовать.
не пойму в чем проблема? ставим хобийный ак. с пищалкой(вольтметром).запищал(показал малый заряд)во время работы (у нас в руках) снимаем\заряжаем хобийной зарядкой.
это ж не робот который жрет непрерывно заряд и должен сам следить за состоянием батарей и заряжать их не выключая себя.
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение linvinus » 01 дек 2013, 18:35
Nesenin писал(а):загнутся эти платы от токов на шуруповерте.их там десятки ампер. да и извращение их там использовать.
Если по ссылкам походить платы защиты есть на разные токи и напряжения в том числе достаточные для шуруповёрта.
с каких пор предохранители относятся к категории извращений?
Nesenin писал(а):не пойму в чем проблема? ставим хобийный ак. с пищалкой(вольтметром).запищал(показал малый заряд)во время работы (у нас в руках) снимаем\заряжаем хобийной зарядкой.
Угу, вынимаем акк из шуруповёрта подключаем питание, балансный разъём, находим правильный пункт меню для аккумулятора, выбираем зарядить, нажимаем старт :)
Выглядит не очень удобно.
О работе во время заряда речи нет, для шуруповёрта это не актуально.
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение Nesenin » 01 дек 2013, 19:43
как бы ни PicoUPS-120-ATV ни тем более openUPS не сможет пропустить через себя больше 10 А . последняя вообще загнется от длительного тока в 10А. то есть выключится при превышении заданной температуры.
извращение в том что вы крутейшую плату питания с программным интерфейсом и всеми мыслимыми функциями см. post284556.html#p284556 хотите засунуть в устройство с 1 функцией - вкл\выкл двигателя.
ну и в чем проблема дополнительно воткнут балансировочный разъем и через меню запустить?
можете вообще спаять свой разъем многопиновый. будет балансировочный одновременно с силовыми проводами втыкаться. а зарядка имеет память. при включении надо будет пару раз кнопку старт нажать.
вы не поверите но я NiCd аккумуляторы от шуруповерта так и заряжаю - хобийным зарядником. почему? потому что родной зарядник УГ по сравнению с IMAX B6.
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение linvinus » 01 дек 2013, 19:50
Хм. похоже недопонимание,
загнутся эти платы
Я думал вы про платы из этого поста forum61/topic12163-60.html#p288136
Конкретно там упоминается плата защиты http://www.ebay.com/itm/1-PCM-Protectio ... 4ab4b8ccd0
Но, есть в продаже на ещё большие токи.
Пожалуй вы правы, упоминание про PicoUPS и openUPS не совсем уместно в этой теме.
Я хотел провести аналогию, понятно что токи разные но в целом решаются одни и те же задачи.
Задачи я описал тут forum61/topic12163-75.html#p289176
linvinus
Сообщение Myp » 01 дек 2013, 21:59
Nesenin писал(а):вы не поверите но я NiCd аккумуляторы от шуруповерта так и заряжаю - хобийным зарядником. почему? потому что родной зарядник УГ по сравнению с IMAX B6.
+1
сначала тоже хотел перейти на литий но B6 пришла быстрее чем купил литий.
и понял что с номральной зарядкой и без лития хорошо.
цепляю 2 крокодила, выбираю режим никеля и запускаю цикл разрядка/зарядка.
через 2 часа шурик готов к работе)
Сообщение linvinus » 01 дек 2013, 22:23
Myp, эта тема была тобой поднята когда сдохли аккумуляторы, купил новые? :)
В чём именно заключается "хорошо" без лития?
linvinus
Сообщение Duhas » 02 дек 2013, 08:25
у меня макита сразу на литие.. ресурс одной зарядки акума на глаз поменее чем на никелькадмие, но заряжается минут 15-20 не больше... неудобств не испытываю, балансир там встроен в зарядку.
Сообщение Myp » 02 дек 2013, 09:31
linvinus писал(а):В чём именно заключается "хорошо" без лития?
крутит отлично и заряжается быстро :)
поставив литий ничего особо не изменится
Сообщение Dmitry__ » 03 дек 2013, 00:24
linvinus писал(а):Боюсь что 5 днями не обойтись, нужны подопытные, и ещё не известно сколько раз сгорят транзисторы во время экспериментов.
Вариант залаза на елку:
1. Все даннные по железу imax b6 берем из "cheali-charger".
2. Потом гуглим AVR450.
3. Понимаем, что нам нужен atmega8, а не то что в AVR450.
4. Задаем себе вопрос: "Ведь кто-то уже хотел перевести AVR450 на atmega8"
5. Гуглим дальше...
http://www.seattlerobotics.org/encoder/ ... iumion.htm
По рус:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65463
6. Дeлаем/подбиваем других на подвиги/проверям/выкладываем тут :)
Я точно скоро буду вписываться в бескнопочную зарядку на базе imax b6...
Dmitry__
Сообщение Dmitry__ » 03 дек 2013, 19:19
Во, спам пришел на емаил от rc-cam, прямо в тему, но только LiPo, но уже легче.
655р. за 4 амперный. Ну прям нет смысла переделывать imax :(
Поступили в продажу компактные зарядные устройства компании iMaxRC B3 Pro и iMaxRC B4 Pro, позволяющие заряжать до 3 и 4 банок LiPo аккумуляторов соответственно.
Так же поступили в продажу индикаторы напряжения Lipo/Li-ion/LiMn/Li-Fe на 1-8 банок со звуковой сигнализацией.
http://www.rc-cam.ru/product/zarjadnoe- ... 3-pro-20w/
http://www.rc-cam.ru/product/zarjadnoe- ... 4-pro-35w/
http://www.rc-cam.ru/product/indikator- ... ozvukovoj/
Dmitry__
Сообщение Ajlex » 23 сен 2014, 15:14
К 655 рублям нужно еще блок питания на 12v 3A тоже цена рублей 500.
А вообще я на Хитачи 18в переделал аккумы на литий 18650. Был емкостью 1,5А, стал больше (аккумы на 2,6А, но до полного разряда не дайдет 2,5*5 = 12,5 вольт, при таком напряжении шуруповерт не будет крутиться, поэтому 2,6А вряд ли отдастся). Заряжаю imax b6ac. Получилось по цене Imax - 1000р (можно было найти за 860р), 6 аккумов 870р, разъемы RC 5S 10шт. (зря покупал) - 150р, индикатор 1-6S - 100 р. Еще купил боксы под 18650: 1 на 3шт. и 2 по 1 шт.(сразу на 2 шт. не было) - 230р (зря купил, можно и без них обойтись). Боксы с тонкими проводками и тонкими пружинками - провода заменил сразу, а пружинки стальные оставил, думал выбюжат. Где там. После сборки и запуска задержал патрон руками и все встало. Оказалось пружинки раскалились и сжались. Заменил на изогнутые буквой Л пластинки из стали. Помогло. Работает без проблем. Только провод балансира болтался. Не понравилось.
Из материнки выдрал разъем 20пин (там полярность хрен спутаешь - каждый пин имеет разное сечение) и от него отрезал ножовкой 6 контактов и его использовал под разъем для балансировки в корпус аккумулятора + разъемы от блоков питания (кстати аккумы чуть не испортил, оказалось что некоторые пины закорочены и пришлось ножовкой пропиливать плату материнки до пластмассы разъема). Зря сделал. Надо было наоборот разъем от материнки прицепить на балансировочный разъем, а от блока питания встроить в корпус аккума, а то для второго аккума также пришлось курочить еще одну материнку (благо такая возможность имеется), а разъемы от блока питания курочить легче.
Итог по стоимости 2350р на 1 аккум, зато на следующий 4 аккума 18650 стоили 530 р. То есть на 2 аккума ушло 2880р или 1440р на 1 аккумю. Да еще появилась замечательная штука IMax b6 c ac (втроенный блок питания).
Все кроме боксов брал на алиекспресс.
Сочинение блин.
Ajlex
Сообщение Myp » 24 сен 2014, 17:56
один фиг выгодней чем покупать новый шурик литиевый)
я наконец убил все гидридные банки, саморазряд в ноль за неделю
заказал литий и... облом, не приехали, вот сижу жду рефаунда...
Сообщение Ajlex » 29 сен 2014, 15:50
Ради интереса поинтересовался стоимостью акумулятора для своей Хитачи - обещали за 3 т.р. штуку привезти. При этом рядом лежал такой же шуруповерт за 6180р. То есть 2 аккумулятора практически покрывают стоимость нового. А литиевый аккумулятор нормально работает. Единственно в режиме сверления если зажать патрон руками попробовать крутить, то секунд через десять шуруповерт перестает работать, но секунд через десять опять начинает крутить, в режиме закручивания шурупов такой проблемы нет. Скорее всего срабатывает внутренняя защита шуруповерта, хотя может и нет - напряжение как показывает индикатор на банках 18650 сильно падает.
Ajlex
Сообщение slom » 22 янв 2015, 09:54
ли ион сильно бояться разряда, их нельзя разряжать ниже 2,5в на банку. иначе потом и бахнуть могут, а учитывая что эта "граната" у вас в руках...
пальцы лишними не бывают :)
slom
Skype: slom_3d
прог. языки: 3d max :)
Сообщение Dmitry__ » 22 янв 2015, 13:22
Ой, ну не надо ля-ля про бах при разряде :)
Он тихо умрет, бахают они при перезаряде, когда литий в электролите превращается в металл. Да и это страшилки. Ноутбучные аккумы умрешь взрывать.
Dmitry__
Вернуться в CRAZY PROJECTs
