ychance.tv писал(а):купил припой который держит 250 градусов, сделал пайку, когда экструдер нагревается до 80 градусов пайка отваливается, есть ли еще какие нибудь варианты?
ychance.tv писал(а):http://m.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/nagrevatel_ekstrudera_12v_40w_dlya_3d_printera_217651798
Такой сойдет? Сложно менять или подключил и забыл?
ychance.tv писал(а):А как монтаж осуществлять?
NeverBe писал(а):Раньше я делал вот так http://hotend.ru/2013/07/05/heating-resistor-replacement/#more-172.
NeverBe писал(а):Ну, во-первых, до меня дошло, что принтер нельзя выключать сразу после печати. Надо давать остывать резистору, поэтапно снижая температуру, и только затем выключать. Просто несколько команд в финишном g-коде. Перегорать резисторы вроде бы перестали, но я все равно сломал контакт при очередной чистке хотэнда.
А во-вторых, к тому времени приехали с алиэкспресса стопка нагревателей, типа таких http://www.aliexpress.com/item/5pcs-Rep ... 35565.html
ну и до сих пор работает, ничего еще не перегорало, не отломилось.
NeverBe писал(а):Как он может нагреть сильнее других? По достижении заданной температуры, ток на нагревателе выключается.
