новый проект гексапод Reaper
Re: новый проект гексапод Reaper
Сообщение The_Zacharius » 24 окт 2013, 12:44
цитирую из поста раньше: "прозвонил...., получается такая картинка"
собственно картинку нарисовал, на цвета внимание не обращать, аналогия с ЮСБ портом это так, навеяло.
НО к меня точно распиновка другая, ибо даже масса не повторяется и пины кроме красного между собой не пищат.
Не бойся специалистов ибо они предсказуемые. Бойся любителей....
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение AndreW82 » 24 окт 2013, 14:09
The_Zacharius писал(а):...НО к меня точно распиновка другая, ибо даже масса не повторяется и пины кроме красного между собой не пищат.
ясно. Какая-то хитрая камера. Попробуй написать разрабам модуля.
AndreW82
Сообщение The_Zacharius » 24 окт 2013, 14:40
ага, писал, даже ответили японцы. хороший народ, обязательный.
правда ответили что попало. типа мол раз камера была в dellе иди мол к ним,
мы типа не могем саппортить клиентов делла напрямки :ROFL:
артисты, попробую еще повоевать с ними, благо опыт общения имеется.
а нет так и фиг с ним, оставлю геркулеску которая пахает нормально и не кочевряжится
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение elmot » 24 окт 2013, 15:34
Может поискать сервисников делла по форумам?
Сообщение The_Zacharius » 24 окт 2013, 16:31
та ну ее нафиг, ту камеру.
прикольная конечно миниатюрка и тд. и тп. но возни с ней.
я вчера пока распаивал с лупой и то все глаза поломал :crazy:
остаемся в версии ОР + геркулес, тем более что она тоже сама по себе небольшая.
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение The_Zacharius » 26 окт 2013, 03:14
Илья, ай нид хэлп его за ногу.
какой шанс что усб хаб не увидится в МР2030? весь вечер воюю хоть бы хны.
хаб самый простой типа пишет на нем 2.0, чип сопля черная.
ЗЫ блин чет его даже комп перестал определять, ну капец. :sorry:
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение elmot » 26 окт 2013, 06:10
если комп перестал - то капец
в чипе роутера есть бага - не понимает устройства usb 1.1, только 2.0.
1.1 через хаб 2.0 - можно, а напрямую - фиг.
у меня есть хаб, написано на нем 2.0, но это вранье, он 1.1 и с роутером не работает
Сообщение The_Zacharius » 26 окт 2013, 12:39
аха, о знач как.
"У вас есть такой же но с перламутровыми пуговицами?"
"нет, к сожалению нет"
"эх, ну ладно будем искать"
типа того выходит. хотел поцти по наименьшему пути затрат а оно вока как.
чую возьму я ту шелезяку на работу в понедельник, там компьютерный магаз есть вот,
встанем и будем искать какой с перламутровыми пуговицами :lol:
зы за разьяснение понятное дело стакан с меня :beer:
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение The_Zacharius » 29 окт 2013, 20:21
Илья пните пожалуйста в правильную строну.
есть prolific-овский ЮСБ -ЮАРТ (стандартный 2303) планирую взять сегодня "правильный" хаб м навесить на него камеру и интерфейс.
как вот эту всю байду протестить (имею ввиду юарт)? есть ли вообще смысл вешать это на юсб?
планирую сделать так чтобы управление SSC-32 шло по отдельному порту а например обратная связь по отдельному.
я вроде как видел где то что сам роутер имеет встроенный юарт который мона юзать, но что то от наплыва инфы мозги кипят.
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение elmot » 30 окт 2013, 00:16
The_Zacharius писал(а):Илья пните пожалуйста в правильную строну.
Взять и протестить. Пролифики прошива поддерживает, при втыкании в usb, что в хаб, что напрямую, появляется устройство /dev/ttyUSB0. Только вот зачем одним интерфейсом туда, вторым обртно - неясно. Уарты, что пролифик, что встроенный, двунаправленные.
Сообщение The_Zacharius » 30 окт 2013, 01:09
elmot писал(а):Взять и протестить. Пролифики прошива поддерживает, при втыкании в usb, что в хаб, что напрямую, появляется устройство /dev/ttyUSB0.
вот с этого момента пожалуйста подробней ибо в линухе я тоже топор.
можно что то вроде: зайди туда то впиши то то вылезет то то. так оно понятней будет да и для будущих роботостроителей проще. ибо мануалы по опенврт это жесть.
параллельно вопрос вот я зашел в веб интерфейс и тп там есть типа управление сервами камеры итп ну с этим ясно все, а каким образом и что плюнуть в вайфай чтобы вышло на юарте ну скажем встроенном?
хаб работает, камера через него кажет хорошо, правда пришлось уменьшить фпсы а то начинало полосить. может из за питания, ибо кормился с юсб
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение Harm » 31 окт 2013, 18:46
The_Zacharius писал(а):вот с этого момента пожалуйста подробней ибо в линухе я тоже топор.
На винде у тебя в диспетчере устройств должен появиться новый контролер usb.
Есть 10 типа людей которые понимают двоичный код и которые не понимают.
Harm
Skype: Dmitriyworonow
прог. языки: C/C++, Assembler, Pascal, PHP
ФИО: Воронов Дмитрий
Сообщение The_Zacharius » 31 окт 2013, 20:01
эээ Дим, вообще то мы про тест юсб-юарта подключенного к роутеру с OR-WRT
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение The_Zacharius » 05 ноя 2013, 19:24
в общем вышла вот такая коробуська.
внутри сидит хаб на 4 порта на всякий случай.
камера кажет только иногда пропадает но после обновления страницы опять в норме.
думаю из за питания хотя не уверен, юзал и с питанием от порта и от зарядного от телефона на 1А
4х жильной ленточкой выведен юарт надо будет тыкнуться в терминал поглядеть чего там пищит
The_Zacharius
ФИО: Олег
