новый проект гексапод Reaper
Сообщение The_Zacharius » 18 окт 2013, 13:22
вот зацените наваял такое.
за базу взят проект Анубис Gfera и это была первая версия. (http://imageshack.com/a/Lu2b/1)
(forum88/topic6528.html?hilit=hexapod)
пошагал, не понравилось переделал немного, откалибровал, еще не шагал.
из железа:
18 штук MG995
2 штуки 2S LiPo 7,4В 2,2Ач
7 BECов по 5А (на каждую ногу свой + 1 на электронику)
контроллер серв SSC-32
модуль синего зуба BT-222
весит железяка где то 4 с гаком кг
задние крышки серв фрезерованные на моем чпу из алюминиевого сплава PA-6.
фемуры двойные на подшипниках для поправки стабильности.
на данный момент есть связь с компом по БТ и софтинка с помощью которой можно немного полазить.
хочется большего не не знаю куда толкаться.
хотелось бы: WiFi, камеру, зарядную базу, датчики адаптации к неровным поверхностям (ноги адаптированы)
вопрос -как?
чур ногами не бить, дружу с паяльником и ЧПУ а вот в плане программирования елочка зеленая :oops:
вопросы, предложения, идеи и здравая критика приветствуются
ИзображениеUploaded with ImageShack.com
Не бойся специалистов ибо они предсказуемые. Бойся любителей....
The_Zacharius
ФИО: Олег
Re: новый проект гексапод Reaper
Сообщение elmot » 18 окт 2013, 13:57
красавец какой!
Сообщение The_Zacharius » 18 окт 2013, 14:26
не хвастаясь, согласен :oops: .
когда свое чпу под рукой нет предела конструкторской мысли
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение elmot » 18 окт 2013, 14:32
С вайфаем и вебкамерой могу подсобить
Сообщение The_Zacharius » 18 окт 2013, 15:47
развиваем, любопытно.
камеру думал IPшную вешать но они все какие то громоздкие и до электричества охочие.
контроллер серв говорит по RS-232, если есть вариант как подцепить веб камеру к чему нибудь что имеет вайфай и свободный компорт и юсб да еще и сможет выплюнуть картинку с камеры в вайфай то круто, я за.
думал над распберри пи,но там много лишнего, и не хватает нужного. да и кодить тоже я не силен, совсем не силен.
как итог хотелось бы получить гекса управляемого с компа по вайфай (ad hoc или роутер) с обзором с камеры.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 43 секунды:
а что скажете насчет вот такой штукенции (платка 5х7см)?
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardYun
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ardui ... ematic.pdf
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение elmot » 18 окт 2013, 16:53
Распбери - хлам.
читай тут
[[OR-WRT]]
Сообщение The_Zacharius » 18 окт 2013, 18:01
читал, понравилось.
уже зацепил на барахолке камеру Dell Studio 1535 и роутер MR3020
дальше буду курить мануал и ждать когда пришлют железки.
по распайке нужен будет хэлп, по крайней мере что куда тыкать
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение elmot » 18 окт 2013, 18:24
в 3020 все линейно. в угол выведены провода, паяй - нехочу. это вам не 703й
Сообщение HarryStar » 20 окт 2013, 15:00
Железка зачетная. Можно видео как ходит?
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение MegaBIZON » 21 окт 2013, 05:09
даа, красота )
И правда, в движении бы поглядеть..
Сообщение The_Zacharius » 21 окт 2013, 15:06
та мне самому интересно как оно ходить.
проблема в том что софтина управляющая компиляется под конкретные размеры гекса, длины ног кузова и тд и тп.
попробую поползать на том что есть, но не обещаю что будет айс.
с юсб в роутере все ясно меня больше волнует куда чего в камере напаивать. там тоже скорей всего будет линейно ибо ленточка, но как знать. приедет буду ковырять
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение The_Zacharius » 22 окт 2013, 01:38
по просьбе трудящихся выкладываю.
правда кой где накосячил по этому по полу побегать не выйдет, надо запилить софт по новой.
за качество чур не пинать, как смог так записал.
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение The_Zacharius » 22 окт 2013, 20:36
чёй то тихо :)
приехал роутер, буду сегодня его матросить, может поканаеть с моей вебкой от медиатеха
курю мануал от нее, пишут что дров не надо для XP/висты и тп и мол типа ходит на twain про линуха ни слова.
Илья, каковы шансы что пойдет без танцев с бубном на ОРе?
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение The_Zacharius » 23 окт 2013, 05:26
тээкс, подведем итоги.
прошивка встала без шума и пыли. настроил как точку доступа без выхода на домашний вайфай.
законнектился и ро лану и по радио, вроде все норм.
из минусов, камера моя медиатеховская пахать отказывается (поставил YVR даже, 15 кадров 320х240) борода.
желтый квадрат Малевича и по http://....8080/?action=stream тоже ни тпрр ни но.
тут напрашивается вопрос к Илье, хттп надо врубать чтобы вот это выше заработало и что либо показало или нет? у меня в ответке - соединение сброшено типа.
и должно ли быть видно картинку с камеры когда я скажем залез по лану на 192.168.217.1?
подсобните уважаемый. а то от мануалов голова кругом.
зы. ждемс камеру от бука заведомо типо рабочую и поддерживаемую
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение elmot » 23 окт 2013, 05:44
Да, должно по 217.1
Что за камера-то?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
