Светодиод+батарейка+датчик ускорения. Помогите со схемой
Re: Светодиод+батарейка+датчик ускорения. Помогите со схемой
Сообщение Angel71 » 18 сен 2013, 22:38
стм8 пока только на дискавери щупал, авр и стм32 на тестовых всегда и без запаяных кондёров стабильно работали.
Сообщение elmot » 18 сен 2013, 22:38
кто рассыпается?
Сообщение Angel71 » 19 сен 2013, 01:06
по отзывам такие вроде рассыпаются
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 21 секунду:
в Каталог: MEMS и интегральные датчики компании STMicroelectronics (англ.) упоминается lis2dm и lis2dh, у них корпус 2мм*2мм. у других производителей наверно тоже есть такие мелкие.
Сообщение Николь » 03 дек 2013, 07:26
ALTer писал(а):может запаралелить и уменьшить чувствительность в 3 раза? Я готов на эксперименты :).
Вот так будет работать?
Так работать не будет, потому что здесь выходы реагируют как на положительное так и на отрицательное ускорение. В одном случае на выходе установится уровень выше чем половина напряжения источника питания - в другом случае ниже. Если напряжение питания 2 вольта, то при отсутствии ускорения на выходе будет присутствовать напряжение 1 вольт. Соответственно - положительное ускорение - 2 вольта. Отрицательное ускорение 0 вольт.
Датчик идеально подойдет для поставленной задачи. Нужно лишь добавить схему дешифрации выходов и суммирования сигналов, с тем, чтобы светодиод загорался при обнаружении любого ускорении. 6 транзисторов и может десяток резисторов.
Николь
