Выбор 3D принтера и различные вопросы
Re: Выбор 3D принтера и различные вопросы
Сообщение Archer_snp » 08 сен 2013, 22:09
Ну вот, если добавить времени на то, что перерисовать вприглядку несколько быстрее, то можно сказать, что время на отрисовку у вас уйдет немного больше. Замечательно.
Теперь к осуществлению мечт :) В вашей модели есть движущиеся части? Есть детали строго зависящие от размеров друг - друга? Или вы хотите получить просто спаянный навеки макет?
Archer_snp
ФИО: Юрий
Сообщение Harh » 08 сен 2013, 23:05
Archer_snp писал(а):Ну вот, если добавить времени на то, что перерисовать вприглядку несколько быстрее, то можно сказать, что время на отрисовку у вас уйдет немного больше. Замечательно.
Надеюсь подразумевалось, что больше четырех, а не больше тринадцати :D
Нет. Все части, которые могли бы быть подвижными или слишком мелкие для печати как подвижные элементы, или их печать таковыми может создать проблемы потом - например, убирающиеся шасси не позволят модели на них стоять, поэтому делать их убирающимися смысла нет. Что такое детали, строго зависящие от размера друг друга, я не совсем понимаю, но все детали выполнены в едином масштабе (это не солид, здесь модель и сборка - синонимы) - все делается в едином пространстве. Модель планируется к разделению на удобные для печати элементы (в идеале где-то на 10-15) с последующей склейкой. К слову, та хитровымудренная лапа в реальности действительно может складываться, но при печати это не планируется.
Понимаю, может было бы проще в решении конкретной проблемы, это выложить да уж если не модель (пусть я такой жмот), но хотя бы картинки, кои я тоже не прикладываю. Тут суть простая, хотя может и немного смешная - мною замечено, что лучший способ не доделать любительскую работу (в смысле не на деньги, когда ты зависишь, например, от заказчиков, а для себя), это показывать ее недоделанной. Поэтому, пока саму модель не закончу, картинки оной никуда выкладывать не буду. Да и ничем они не помогут - если не найдется методика печати меньшего, то чего о большем говорить.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Sherkon » 08 сен 2013, 23:55
Модели собранные из примитивов с дырками и пересекающимися полигонами не будет печатать.. тут два выхода пока вижу- либо переделывать все в солиде но вам это не подходит так как модель без чертежей и с относительными размерами может даже оч сложной дизайнерской формой, (можно но долго)
либо делать ретопологию чтобы небыло пересекающих полигонов, сейчас есть полу автоматические авторетопо если повезет получится быстро и автоматом а меш уже перегнать в stl формат
Sherkon
Сообщение Archer_snp » 09 сен 2013, 07:05
Да, надо перетаскивать в Солид. Любым методом. Можно попробовать сохранить в в формате IGES, или 3ds.
Archer_snp
ФИО: Юрий
Сообщение Harh » 09 сен 2013, 07:46
Sherkon писал(а):Модели собранные из примитивов с дырками и пересекающимися полигонами не будет печатать..
Без дырок, но полигоны пересекаются и лежат друг на дружке, тут, согласен, проблема.
...тут два выхода пока вижу- либо переделывать все в солиде но вам это не подходит так как модель без чертежей и с относительными размерами может даже оч сложной дизайнерской формой, (можно но долго)
Модель не слишком сложной формы, но большая. По количеству подобъектов реально большая. Я потому в вопросе с "а ты переделай заново в солиде" заочно точку ставлю - это нереально.
...либо делать ретопологию чтобы небыло пересекающих полигонов, сейчас есть полу автоматические авторетопо если повезет получится быстро и автоматом а меш уже перегнать в stl формат
Вот у меня как раз похожая мысль. Избавиться вначале пусть даже вручную от косяков топологии (при таком объеме они все равно вылезают, хоть и делал аккуратно), потом найти где-то волшебную кнопку, которая все-таки сможет объединить элементы в единую сетку, убрав пересечения, но пока не нашел, какой софт это умеет. Максовские булины с этим не справятся точно. Надо будет у тридешников спросить, может они с подобным сталкивались
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Archer_snp » 09 сен 2013, 08:28
Не надо ничего править. Самое главное перетащить в Солид. Если получится - покажу волшебную кнопку.
Archer_snp
ФИО: Юрий
Сообщение Harh » 09 сен 2013, 08:56
Archer_snp писал(а):Не надо ничего править. Самое главное перетащить в Солид. Если получится - покажу волшебную кнопку.
Стоп... Давай начнем с волшебной кнопки :) Если уж так понадобится, то солид я себе поставлю, просто надо уж знать, чего ради. Уж 3ds или iges экспортировать не проблема. К слову, если не затруднит, можешь попробовать "волшебную кнопку" на экспортированном элементе и посмотреть, что из этого получится?
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Archer_snp » 09 сен 2013, 09:18
Без проблем. Давай элемент на sibmicrotech(собака)mail.ru
Archer_snp
ФИО: Юрий
Сообщение Sherkon » 09 сен 2013, 11:45
сталкиваются регулярно.. модели для игр например делают сначала в хайполи с нее уже делаю лоуполи модели
Ретопологию в любом 3д софте можно делать где то проще где то труднее автоматические ретопо есть в zbrush и 3d coat
Sherkon
Сообщение Harh » 09 сен 2013, 12:37
Archer_snp писал(а):Без проблем. Давай элемент на sibmicrotech(собака)mail.ru
Выслал архив... Там то же самое, что и в первом сэмпле. Разве что, проверил масштаб и убрал все ошибки топологии - STL Check модель проходит. Выслал в двух форматах - STL и 3DS. Iges не получается, т.к., как выяснилось, это формат для нурбс моделей, а у меня, естественно, сетка. В сравнении STL и 3DS - последний предпочтительнее, т.к. у этого формата структура сама по себе корректнее.
Sherkon писал(а):сталкиваются регулярно.. модели для игр например делают сначала в хайполи с нее уже делаю лоуполи модели
Здесь имеется ввиду совсем другая ретопология - не перестройка хайполи в лоуполи модель с созданием карты нормалей по хайполи модели. То, про что ты говоришь, только название то же имеет :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Archer_snp » 09 сен 2013, 12:48
Ок. Вечером дома попробую.
Archer_snp
ФИО: Юрий
Сообщение Harh » 09 сен 2013, 13:16
Archer_snp писал(а):Ок. Вечером дома попробую.
Спасибо... Будем ждать.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Archer_snp » 09 сен 2013, 17:19
К сожалению не получилось. Солид показал 372 ошибки в образце, при попытке поправить - комп насмерть виснет :(
Archer_snp
ФИО: Юрий
Сообщение Sherkon » 09 сен 2013, 19:06
Прекрасно знаю что как называется.. если хочешь распечатать модель состоящую из кучи примитивов всеравно нужно ретопить!
если у тебя модели как справа то такое печатать не будет после ретопо (модель слева) такие будет печатать
Sherkon
Сообщение Duhas » 09 сен 2013, 19:19
про скорость рисования модельки на предыдущей странице, 14 минут - это перебор ) при постоянной работе в солиде, ну может 3... стрится по сути в 2 этапа, все кроме отверстий - отрисовка контура + тело вращения.. дальше либо 2 опорных плоскости либо 1 отверстие + массив..
если в дальнейшем надо будет что-то рисовать для изготовления я бы посоветовал уходить в КАДы.. я в свое время пробовал освоить макс, толком не пошло, видимо не понял ) а солид идет на ура..
если я правильно понимаю - основная суть проблемы в том, что в максе у вас по сути поверхности объектов нарисованы, а не сами объекты... так ?
