Подскажите большое шасси
Сообщение SergRuan » 29 апр 2013, 10:46
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста где можно приобрести колесное (или гусеничное) шасси? С мотор-редукторами. Планируем установить на нем свою аппаратуру.
Основные характеристики:
- должно таскать аппаратуру массой 25 кг по ровной поверхности;
- скорость движения 1-2 м/с;
- ускорение 0,5 м/с*с;
- электрическая тяга.
Вроде основное все указал.
Спасибо.
SergRuan
Re: Подскажите большое шасси
Сообщение Alex080969 » 29 апр 2013, 12:04
На мой взгляд большое сделать проще чем маленькое.
Я это к тому что вам самим его проще будет сваять нежели искать продавца. Хотя конечно если это не разовая акция, то тогда. К сожалению нигде не видел предложений подобного рода.
Alex080969
Сообщение SergRuan » 29 апр 2013, 12:32
Ожидается небольшая серия. Сами сделать можем, если озадачить конструкторов, то они справятся. Расчеты по механике я тоже когда-то делал. Но возникла в свое время задача купить такие здоровые мотор-редукторы. Здесь от стеклоподъемников уже не подойдут. :) Не подскажете, где большие мотор-редукторы можно достать?
SergRuan
Сообщение elmot » 29 апр 2013, 13:39
Я б готовую тележку поискал. Чо-нить типа электрической газонокосилки с приводом на колесья.
Сообщение RootAdmin » 29 апр 2013, 15:14
Недавно был в магазине который торгует детскими электроавтомобильчиками.
похожий мотор-редуктор
http://www.aliexpress.com/item/6v-12vrs ... 17275.html
стоит копейки. С точки зрения самодельшика - есть следующие плюсы:
1. Готовый модуль.
2. "прямой привод" на колесо, к колесу достаточно прикрутить ответную часть пластикового венца, ось колеса проходи через отверстие редуктора.
3. Приличная мощьность *машинки оассчитаны под полезную нагрузку до 40 кг)
Ну и минусы есть (шумные, при длительной работе греются)
Добавлено спустя 23 минуты 30 секунд:
У китайцев и еще больше есть...
Или вот, готовые моторколеса для инвалидных кресел: http://www.aliexpress.com/item/8-inch-2 ... 57044.html
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 29 апр 2013, 15:20
да сразу готовые детские автомобили и покупать.
пластик внешний разноцветный выкинуть и драйвер моторов поставить нормальный.
Сообщение RootAdmin » 29 апр 2013, 16:07
Детские автомобили - плохой вариант. Ибо если пластик выкинуть - останется два "моста" - спереди квадратная труба, сзади круглая ось. Ну и рулевое управление для тележки - не лучший выбор, хотя ТС насчет колесной схемы ничего не говорил, может ему так и надо.
ИМХО проще заказать сварщику сразу нужную пространственную раму из профиля.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение CiSi » 30 апр 2013, 16:21
есть вот такое: forum10/topic4594.html
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение SergRuan » 06 май 2013, 12:19
Спасибо всем откликнувшимся.
У меня тоже возникла мысль использовать нечто похожее - детский электрический квадроцикл. Вопрос по рулению: хватит ли сервы (например такой) для управления?
Теоретически можно всю тележку самому сделать, но не могу найти путные мотор-редукторы в продаже. :( Из китая дергать тяжеловато. Да и у юрлиц трудности с проплатой возникают и растаможкой.
SergRuan
Сообщение Myp » 06 май 2013, 16:06
так ты возьми детский квадроцикл с дистанционным пультом управления, там уже встроена серва для руления :)
Сообщение RootAdmin » 07 май 2013, 13:31
"Серва" в квадроцикле/детском автомобиле = это вот такой http://www.aliexpress.com/store/product ... 76602.html моторредуктор.
Там нет обратной связи.
Серва на 30 кг/см думаю вполне справится...
А обязательно использовать для поворота рулевое управление? Имхо - программировать гораздо сложнее.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
ЗЫ. Заезжал в компанию, которая занимается оптовыми продажами детских автомобилей. Выбор запчастей - приличный, цены не сильно выше китайских. Думаю что продать за безнал не откажутся.
В дефолт-сити первая ж ссылка http://www.bibipa.ru/info.php?id=204
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение SergRuan » 07 май 2013, 15:51
Нет, рулевое управление необязательно. Можно (а может и лучше) управлять скоростью вращения колес разных бортов. Просто я думал все сделать с минимальными доработками: тупо купить квадрик, отпилить лишнюю часть рамы и приварить платформу. Но коль придется самому делать, то пойду читать форум :) как это делается...
SergRuan
Сообщение demon333 » 17 май 2013, 21:00
Бюджетом сильно связаны?Вроде в Волгограде народ танки строил в размере вполне сопоставимом с вашей грузоподъемностью,весь танк не нужен ,а готовые шасси у них заказать вполне наверное можно.
demon333
Сообщение robovan » 22 май 2013, 10:42
http://www.kupimoto.com.ua/commodity/288.html не реклама но я вот думаю над покупкой такого
из плюсов что за 400 уе получаем крепкую раму мотор акб и управление мотором, остается приделать управляемое рулевое и все
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
демон а я думал ты в Канаду уже уехал
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение demon333 » 23 май 2013, 02:33
Уже? :D я уже в Канаде 7 лет прожил
demon333
Вернуться в Механика
