Подводная камера.
Re: Подводная камера.
Сообщение Артём52 » 06 апр 2013, 16:37
Блин!!! может быть чделать как приведённом рисунке выше? эбоксидной смолой залить!
Артём52
ФИО: Артём Эдуардович
Сообщение elmot » 06 апр 2013, 16:58
угу
Сообщение Артём52 » 08 апр 2013, 14:32
Вон мне вырезали диски диаметр 6 см
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
за 250р.=)
Артём52
Сообщение Myp » 08 апр 2013, 14:52
красотень)
Сообщение Артём52 » 08 апр 2013, 17:56
А вот и первые 2 муфты=)
Артём52
Сообщение dccharacter » 08 апр 2013, 18:11
винт возьми потай
Сообщение Артём52 » 08 апр 2013, 18:31
Да конечно эт пака сохнут диски
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Все пальце блин в клее секунда хаахахах Магниты посадил на Клей секунда. потом эпоксидочкой дозалью=)
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
ВОт 6 таких милых полу муфт вышло на 1100р
Артём52
Сообщение Артём52 » 09 апр 2013, 22:26
Сижу и думаю....голову ломаю...=))Хватит ли мощности у моторов не будет ли его нагружать сцепка с магнитами=( вроде моторы мощные=) но в голове вот не получается прикинуть как будет! завтра подшипники куплю... сделаю 1 в сборе там и видно будет брать моторы мощьнее или нет да и лопасти я думаю сантиметров 6 в деаметре брать как у муфта=0 чтоб не сильная нагрузка была вот тока лопасти самому думаю попробывать сделать... из жести не оч толстой=) ну чтоб тонкие были и не большие... просто вот на муфте толщина железа 2 мм. впринцепе не толстая но вот разгоняется он за секунду гдето эт плохо конечно! но когда разгонится оч сложно остановить.! впринцепе можно редуктор сделать...но эт по ходу дела.! сперва 1 надо сделать а от него и отталкиватся.! или муфту немного стачить =)эт не долго напильничком.! :x
Добавлено спустя 44 секунды:
сцепленную муфту оч сложно разъеденить О_О так то отличная вышла и вибрации 0 подчти!
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
вот как то так
Артём52
Сообщение Plastilinstyle » 10 апр 2013, 08:47
Насчёт того, из какого материала диск, на котором приклеены магниты лучше всего делать вчера поинтересовался у профессора кафедры магнетизма и магнитных нано материалов УРФУ- говорит правильно, что сделали его из магнитопровода. Типа усилит магнитное поле(не помню как он сказал) :oops:
Plastilinstyle
Сообщение Myp » 10 апр 2013, 09:33
отпили половину винта на муфте, вибрация уменьшится)
Сообщение Артём52 » 10 апр 2013, 10:13
Та винты то временные. Я их отпилю. и поперёк пропилю чтоб вообще не торчали сделаю.! А то что из магнитопровода эт да...правильно но толстовато=)
Артём52
Сообщение Drunya » 14 апр 2013, 01:23
Юзай гужоны под шестигранник.
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Сообщение Артём52 » 19 апр 2013, 14:06
Точняк норм ваще идея спс... ЩА на праце завал... делаю постепенно!
Артём52
Сообщение Артём52 » 29 апр 2013, 12:59
вот такая вот муфта. Там где белые пластины там установленны подшипники, они будут изолированны от воды. смазкой и сальниками. так что вода к ним не подберётся.а вот полумуфта так и будет в воде не стал я делать ещё один корпус как было ранее на рисунках. так как раз уж сальники на такой глубине не помагают тогда какой смысл делать муфту потом ещё и сальники если вода всёравно попадёт в нутрь, поэтому будет оно в воде=) Торчащие лишнии болты я отрежу. Как преобрету лопасти!
Артём52
Сообщение Myp » 29 апр 2013, 13:24
а самое главное?
оно работает вобще?
имеет смысл всётаки сделать кожух и лопасть винта закрыть провоочным каркасом
во первых всякая гадость меньше будет наматываться и цепляться за углы
и во вторых обтекаемость улучшится, будет лучше плыть :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
