Solidoodle 3. Теперь я с вами ))) подробный отчет
Re: Solidoodle 3. Теперь я с вами ))) подробный отчет
Сообщение ReaN » 09 апр 2013, 15:13
Nordok писал(а):Принт должен был быть 2,5 см высотой, но уже на 1,2 см сорвало деталь со стола (тряпку снял же, температура стола сильно упала)
Может попробуй по оси Z ноль выставить чуть ниже, чтобы первый слой разутюживало по столу, но при этом четко проверить калибровку по всему столу перед печатью, чтобы не начало бороздить концом платформу.
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Сообщение Nordok » 09 апр 2013, 16:33
В целом так и есть. Первый слой площе и шире остальных получается. Я думаю проблема в горячем столе ((( не сгорел ли он у меня часом?... Стол выставлен на заводе очень четко, я специально проверял
Slic3r читается буквально как "Слайсер" т.е. цифра "3" в этом слове, ни что иное, как стиллизация быквы "Е".
Не "слик", не "слик три р", не "Сликер", а именно "СЛАЙСЕР" (Слайс3р), господа. Спасибо за понимание! )))
Nordok
Сообщение IliaMoroz » 09 апр 2013, 18:27
Nordok писал(а):В целом так и есть. Первый слой площе и шире остальных получается. Я думаю проблема в горячем столе ((( не сгорел ли он у меня часом?... Стол выставлен на заводе очень четко, я специально проверял
Сопротивление у стола Солидола около 3 Ом должно быть. Прибор есть? Отключите кровать, измерте сопротивление.
Вот что нашел с форума Солидола по кровати http://www.soliforum.com/topic/454/bed- ... eating-up/
IliaMoroz
Сообщение Nordok » 09 апр 2013, 21:01
Еще нет, но наверное уже стоит купить, все равно мультиметр потребуется, так или иначе. Спасибо за ссылку, почитаю
Nordok
Сообщение Nordok » 12 апр 2013, 00:59
Удалось таки вырваться с работы и купить мультиметр. Электороника (адруинка) полностью рабочая. Подача напряжения на контакты идет четко. Когда делаю прозвон электроконтакта хотэнда - пищит (коннект есть), а горячий стол, молчит, собака. Сопротивлетия тоже нет, либо оно меньше единицы. Видимо где то там внутри перегорел ТЭН или может какой предохранитель, если он там вообще есть. В любом случае придется снимать кровать и мудрить с ней что-то.
Nordok
Сообщение NeverBe » 12 апр 2013, 12:52
Nordok писал(а):Удалось таки вырваться с работы и купить мультиметр. Электороника (адруинка) полностью рабочая. Подача напряжения на контакты идет четко. Когда делаю прозвон электроконтакта хотэнда - пищит (коннект есть), а горячий стол, молчит, собака. Сопротивлетия тоже нет, либо оно меньше единицы. Видимо где то там внутри перегорел ТЭН или может какой предохранитель, если он там вообще есть. В любом случае придется снимать кровать и мудрить с ней что-то.
Попробуй наехать на Солидудл. Хотя они и пишут, что никакой гарантии не дают, попробовать стоит. Сделай фотку с показаниями мультиметра и открой новую тему на soliforum'е с вопросами о качестве. Посетителей там много, вполне возможно, что тех.поддержка захочет решить вопрос полюбовно.
Мой опыт 3d печати http://hotend.ru
NeverBe
Сообщение Nordok » 13 апр 2013, 08:55
Написал в Solidoodle. Они сказали, что могут обменять нерабочую запчасть на рабочую. Нужно заполнить определенную форму и отправить им ее вместе со снятой деталью. Тогда, в ответ, они пришлют рабочую ))).
Nordok
Сообщение karabas2011 » 13 апр 2013, 11:01
Nordok писал(а):Написал в Solidoodle. Они сказали, что могут обменять нерабочую запчасть на рабочую. Нужно заполнить определенную форму и отправить им ее вместе со снятой деталью. Тогда, в ответ, они пришлют рабочую ))).
и что, это будет дешевле ремонта на месте?
karabas2011
Сообщение Nordok » 13 апр 2013, 11:22
Да видимо не дешевле и не быстрее. Поэтому я и не тороплюсь пока отправлять.
Nordok
Сообщение IliaMoroz » 14 апр 2013, 11:24
Вот что я еще нашел по кровати: http://www.soliforum.com/topic/1819/hea ... isonsstls/ Похоже кровать можно нагреть до 84 град. С.
Ну и кординальный метод. Может пригодится... (Только при наличии опыта) http://vimeo.com/61632393
IliaMoroz
Сообщение Nordok » 14 апр 2013, 15:01
У меня вообще уже идея появилась, вынести подогрев на отдельное питание от 220 ))) греться будет быстро и хорошо. А управление подогревом можно запитать от стандартного порта 12 вольт (поставить электромагнитный переключатель).
Nordok
Сообщение IliaMoroz » 14 апр 2013, 17:14
Nordok писал(а):У меня вообще уже идея появилась, вынести подогрев на отдельное питание от 220 ))) греться будет быстро и хорошо. А управление подогревом можно запитать от стандартного порта 12 вольт (поставить электромагнитный переключатель).
От 220 я бы не советовал ставить. Пожжете всю электронику, корпус и валы из стали. Но от 24 V или 36 V запитать вполне получится. Могу предложить схему с резисторами, которые крепятся под алюминиевым столом. По обсуждению понял, что надо на Ват 240.
IliaMoroz
Сообщение Nordok » 14 апр 2013, 19:29
не догнал, каким именно образом пожгу электронику. Под столом будут стоять ТЭНы которые будут напрямую к розетке подсоеденены. Переключать Вкл\выкл будет автоматика на электромагните условие простое:
Если (включен подогрев стола) и (температура меньше заданой)
то -> вкл (на электромагнит подается 12 вольт, и он замыкает контакт)
Иначе -> выкл (на магнит не подается напряжение, контакт саморазмыкается)
При этом не надо будет ничего менять ни в электронике, ни в прошивке.
Но фиг знает, может я что-то не так понимаю? Ткните носом плиз!
Nordok
Сообщение IliaMoroz » 14 апр 2013, 21:01
Nordok писал(а):не догнал, каким именно образом пожгу электронику. Под столом будут стоять ТЭНы которые будут напрямую к розетке подсоеденены. Переключать Вкл\выкл будет автоматика на электромагните условие простое:
Существуют законы Мерфи. Ну просто провод 220 случайно рукой заденете. Фактор случайности.
IliaMoroz
Сообщение setar » 14 апр 2013, 23:07
+1 не нужно 220 заводить на стол.
подумайте хотя бы о гибкости проводов: там частота колебания стола может запросто в резонанс входить с массивным проводом, а шлейфом 220в уже не подашь.
