Хексапод
Re: Хексапод - начало
Сообщение setar » 01 фев 2013, 16:28
рекомендую брать трех баночный аккум (два)
выжирает моментом :)
Сообщение Askar » 01 фев 2013, 16:37
setar писал(а):да, согласен, для нормального движения обязательна тактильная обратная связь от ног (либо то току моторов либо от датчиков)
чипов много нейросетевых.
вот пример маленького, можно и на робота поставить http://www.cognimem.com/products/chips- ... index.html
Спасибо за чип, буду присматриваться... 1024 нейронов очень мало, в еденицах для обучению составит 0,0000001% Можно научить лампочки моргать по разному =)
Если они конечно не дорогие, то можно приобрести. Но для реальных задач они не подходят (минимум нужно хотя бы 50000 нейронов ).
Я тоже сейчас подумываю купить датчики для ног. =)
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
setar писал(а):рекомендую брать трех баночный аккум (два)
Эти серво приводы достаточно прожорливые, один потребляет 300-400 mAh при 5В
а их у меня 18 ноги + 2 на шею. В итоге 8000 mAh, если подавать на них меньше выше указанных параметров, то они начинают показывать неприятные сюрпризы =)
В чем преимущество трех баночный аккумов?
Главное в жизни человека моего склада заключается в том, что он думает и как думает, а не в том, что он делает или испытывает.
(с) Альберт Эйнштейн
Askar
Сообщение setar » 01 фев 2013, 16:47
просто бОльшая емкость (при использовании StepDown драйвера)
Сообщение elmot » 01 фев 2013, 17:20
у такого акка вес в районе килограмма будет. Не смущает?
Сообщение Askar » 01 фев 2013, 23:16
До аккума конечно ещё далековато но вот нашел на одном сайте информацию о фирменном гексопаде. Там его разобрали и показали аккум фирмы (Tenergy 4700 x 5)
Я этот набор конечно не нашел, но, нашел 5000.
Вот:
http://www.ebay.com/itm/7-2V-6S-5000mAh ... 4cf1346b94
Askar
Сообщение elmot » 01 фев 2013, 23:28
Забыть как страшный сон. Это NiMh - он будет весить больше килограмма.
Искать акки тут:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ands_.html
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Зарядку не забыть там же
Сообщение Aseris » 02 фев 2013, 20:36
Можно сервы на групы разбить и питать через 3-6 стабов меньшей мощьности, ибо стаб работает с найбольшим КПД только при нагрузке под которую расчитывался. плюс меньше гемороя с развязкой цепей - помехи от серв меньше друг друга колбасить будут. Пик мощьности считать по номиналу потребления сервы в заклинином режиме (Stall Current) порядка 1.5 А на серву вроде. 18*1.5 = 27A :crazy:
Хотя кому как хочется.
Сообщение Askar » 06 фев 2013, 20:45
Первое фото:
[img]20130206_222859.jpg[/img]
Askar
Сообщение Aseris » 06 фев 2013, 21:12
Как соосность отверстий соблюдать будеш?
Сообщение Askar » 07 фев 2013, 05:54
По шаблону (распечатанный чертеж) =) И чертежам =)
Askar
Сообщение Aseris » 07 фев 2013, 13:26
Ясна... Вобщем совет - когда будеш сверлить отверстия в теле сверлиш 2 отверстия по диагонали в первой железяке.
потом одно отверстие, во второй которая идет над ней, втавляеш в него ось диаметром как и отверстие, совмещаеш второе диагональное отверстие с точеой на второй железяке, зажимаеш струбциной/тисками и сверлиш второе отверстие во второй железяке используя отверстие в первой как шаблон. Вставляеш ось во второе отверстие. И спокойно сверлиш остальные. Если нада рассверливаеш отврстия потом до большего диаметраю. Помогат избежать гемороя с соосностями.
Сообщение elmot » 07 фев 2013, 14:04
У меня одного глаза вывалились?
Добавлено спустя 20 секунд:
Но идея правильная
Сообщение Askar » 07 фев 2013, 21:32
Я честно сказать не понял =)
Askar
Сообщение Aseris » 07 фев 2013, 22:16
Если сверлить по разметке то изза того что ето все делается вручную точка сверления обязательно сдвинется, даже если накернить. В итоге отверстия получатся на двух пластинах почти там где нада, но иногда это почти вылезает боком.
Пояснения к рисунку - желатя фигня - сверло в патроне - обозначает место сверления
Красная точка - размеченое отверстие
Синяя точка просверленое отверстие
Зеленая линия - железная ось/сверло/на крайний случай винт
Или что непонятно? :cry:
Сообщение Askar » 08 фев 2013, 09:19
Спасибо я обязательно учту! А ты уже свой изобрел?
Askar
