Bluetooth-робот
Re: Bluetooth-робот
Сообщение elmot » 01 фев 2013, 07:59
Крутотень!
Сырцы отдашь?
Dmitry__ писал(а):При нажатии на спадающее меню com, происходит поиск компортов, выводится список доступных портов.
Выбранный порт сохраняется в файле и при запуске программы выставляется по умолчанию.
Есть возможность опросить, к какому БТ устройству относится ком-порт?
Управление моторами, данные от 0 до 99, как слать незначащие нули?
например можно так: .M1-1+
или так: .M01-01+
ЕМНИП без разницы, я потом точнее посмотрю.
pwm0 можно слать с любым знаком?
Не понял?
Re: Bluetooth-робот
Сообщение AndreW82 » 01 фев 2013, 11:39
elmot писал(а):...Если кто напишет программу на ПК или на что-то еще хорошее, модуль отдам бесплатно. Моторы шимятся, об этом в доке есть(команда .M)...
могу свою программку тоже допилить под Bluetle - управление с аналогового джоя, геймпада или руля... сырой вариант работает так: forum16/topic12233-30.html#p260799
ЗЫ... у меня C#
AndreW82
Re: Bluetooth-робот
Сообщение Dmitry__ » 01 фев 2013, 14:58
elmot писал(а):Сырцы отдашь?
За пыво, не то что сыр отдам, муху в поле насмерть загоняю! :D
elmot писал(а):Есть возможность опросить, к какому БТ устройству относится ком-порт?
Я под виртуалкой кодю под венды. Ставить монстроидальный стек блютус не хочу. Rs232 конфигурю через стандартные API, фиг его знает как там БТ привязывается к rs232, да и привязывается ли? Надо курить.
elmot писал(а):pwm0 можно слать с любым знаком?
Не понял?
По вики:
Управление моторами
Задается заполнение ШИМ от 0 до 99, потом направление + или - Сначала мотор A, потом мотор B
Если ставить pwm 0, то знак можно любой ставить?
Сейчас у меня так:
Нажали кнопку "вперед", оба двигателя крутятся со знаком "+", значение pwm берется из слайдера мощности, получается .M0+0+
При нажатии кнопки "назад" и 0-ом значении слайдера, будет: .M0-0-
Так нормально?
Re: Bluetooth-робот
Сообщение elmot » 01 фев 2013, 15:30
ЗЫ... у меня C#
Ради бога:) Условия известны. Приличная программа, открытые исходники в обмен на плату:)
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Dmitry__ писал(а):Я под виртуалкой кодю под венды. Ставить монстроидальный стек блютус не хочу. Rs232 конфигурю через стандартные API, фиг его знает как там БТ привязывается к rs232, да и привязывается ли? Надо курить.
Мапится, но через мнээ... странное место.
elmot писал(а):При нажатии кнопки "назад" и 0-ом значении слайдера, будет: .M0-0-
Так нормально?
Вполне
Re: Bluetooth-робот
Сообщение Dmitry__ » 01 фев 2013, 16:01
elmot писал(а):Мапится, но через мнээ... странное место.
То что мапится - понятно. Непонятно как созданный компорт блютусом отличить от других комов. И возможно ли это вообще. Или я не понял вопроса.
А так, если знать какой компорт прописан в блютуз, то просто выбрать его в программе и все.
Re: Bluetooth-робот
Сообщение AndreW82 » 01 фев 2013, 16:11
elmot писал(а):Ради бога:) Условия известны. Приличная программа, открытые исходники в обмен на плату:)
Ok. Будет время - займусь. ;)
Dmitry__ писал(а):То что мапится - понятно. Непонятно как созданный компорт блютусом отличить от других комов. И возможно ли это вообще. Или я не понял вопроса.
API скорее всего нету. Пошарь в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB по VID и PID блютусины, где-то там лежит имя COM-порта
ЗЫ... вот так для моста USB->COM на PL2303
ЗЗЫ... правда для каждой блютусины это скорее всего будет лежать в разных подразделах этой ветки, ИМХО заморачиваться даже не стоит ;)
AndreW82
Re: Bluetooth-робот
Сообщение elmot » 01 фев 2013, 16:37
AndreW82 писал(а):ЗЫ... вот так для моста USB->COM на PL2303
Для БТ совсем не так и не там. Для венды БТ - отдельная шина со множеством устройств, не привязано к PID-VID адаптера. Я уже пытался рыться, но пока не преуспел. Дополнительный секас в том, что БТ стек может быть неродной виндовый, а блюсолей, тошиба или еще чо-нить.
Re: Bluetooth-робот
Сообщение AndreW82 » 01 фев 2013, 16:49
Не знаю как там с БТ на компе - пока не вникал, кстати БТ-свисток у меня как раз "голубых солей" :)
А вот на вынь мобайл работал с виртуальным COM-портом и на видкомовском и мелкомягком стеке - принимал ЭКГ с кардиографа, и в реальном времени гнал по сети на сервер.
elmot писал(а):Для БТ совсем не так и не там. Для венды БТ - отдельная шина со множеством устройств, не привязано к PID-VID адаптера. Я уже пытался рыться, но пока не преуспел. Дополнительный секас в том, что БТ стек может быть неродной виндовый, а блюсолей, тошиба или еще чо-нить.
про то и говорю, что не стоит это такого затяжного секаса :)
AndreW82
Re: Bluetooth-робот
Сообщение Madf » 01 фев 2013, 18:38
У VB6 есть одна проблема, их убогий MSCOMM32 поддерживает только до 15-16 COM-портов, далее - отлуп. :( Долго рыл в инете способы решения данной проблемы (для своей "игрушки" надо было, для тестов) в итоге нарыл обход этого через "Имя объекта физического устройства", ID, но тут своих проблем массу.
Как правило БТ-хост любит брать порты начиная от 40-го (у меня как правило)...
Madf
Re: Bluetooth-робот
Сообщение AndreW82 » 01 фев 2013, 19:32
А в чём проблема-то? Номер порта можно переназначить в диспетчере устройств->"блютусина COMx"->свойства->параметры порта->дополнительно->номер COM-порта
AndreW82
Re: Bluetooth-робот
Сообщение Madf » 01 фев 2013, 20:10
нельзя переназначить виртуальное устройство, по крайней мере в вин7
кстати все порты свыше выше описанных - это не стандарт...виртуальщина и даже сам менеджер БТ не разрешает назначить порт на желаемое/свободное место (пробовал)
Madf
Re: Bluetooth-робот
Сообщение elmot » 01 фев 2013, 20:13
в вин7 - без проблем
Re: Bluetooth-робот
Сообщение Madf » 01 фев 2013, 20:20
как?)
Madf
Re: Bluetooth-робот
Сообщение elmot » 01 фев 2013, 20:34
как-то так
Re: Bluetooth-робот
Сообщение Dmitry__ » 01 фев 2013, 20:43
Madf писал(а):как?)
На свойстве компорта в диспетчере задач - меняется на любой порт, может только предупредить, что имя занято, но это не влияет на работу.
Вот это я сейчас квест поимел. Почитав что тут написали, решил проверить работу проги с блютус.
Откопал древний billionton, в линухе все заработало, телефон видит. Думаю - ок, проверяю винХП в виртуалбоксе - не работает.
Ладн, решил проверить на нетбуке с вин7. Не работает. Все за деньги. :shock:
Ставлю майкрософтовский стек, эта дрянь проверяет комп на честность виндов (пипец, отвык я от этого с линух)
Ладн, делаю по:
http://www.pcs-service.ru/nastrojka-blu ... windows-7/
Не работает.
Ладн, на основном компе перезагружаюсь из линух в винХП, он у меня там нежный, без антивирей, отключены все службы (только для работы в inventor). Майкрософтовский стек не заработал.
http://forum.oszone.net/post-688945.html
Ладн, ставлю со старых дисков голубую соль, подключаю hc06 модуль, запускаю программу, все работает. Фуууууууууу, венды - ацтой :o
