Гусеничный робот noname
Re: Гусеничный робот noname
Сообщение Korbofos » 12 май 2012, 18:56
На пантилт установил сервы Hobby King 4.3 грамма, серва начинает также дребезжать, как на видео с мачтой компаса, я здесь выкладывал раньше.
С этим как бороться?
РАБОТА, РАБОТА перейди на Федота, с Федота на его брата, а ко мне их зарплата.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Duhas » 13 май 2012, 09:05
начиная модом прошивки сервы/своей электроникой, продолжая заменой сервы и заканчивая, например, подтяжки резиночкой, дабы внести возмущение.. но тогда ошибка статическая подрастет.. и кушать поболее будет серва..
Сообщение Korbofos » 13 май 2012, 21:52
Поменял сервы и всё стало прекрасно.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Ну вот финал релиз, вроде больше него не собираюсь делать по механики. Осталось написать тонну софта.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение elmot » 14 май 2012, 00:20
Брутально
Сообщение Korbofos » 15 май 2012, 22:21
Прикрутил opencv, добавил к видео потоку с камеры прицел и габариты робота, теперь гонять по комнате в ручном режиме одно удовольсвие :)
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Kitam1n » 17 май 2012, 15:38
Korbofos писал(а):http://www.parkflyer.ru/51941/product/100745/?refcat=54421 пришла сия камера
Подскажи а зачем там 2 тюльпана? Я так понял приемник только к телевизору подключать? для компутера нужен тюнер?
Спасибо!
Лучше переесть, чем недоспать.
Kitam1n
прог. языки: C#, Си, php
ФИО: Влад
Сообщение Korbofos » 17 май 2012, 19:40
2 тюльпана на видео и звук, если я правильно понял вопрос. Да для компьютера нужен тюнер или плата видео захвата.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Kitam1n » 17 май 2012, 20:56
Спасибо
Kitam1n
ФИО: Влад
Сообщение Korbofos » 21 янв 2013, 17:07
Доброго времени суток! Установил радио-модуль APC220, появилась проблема с передачей данных. Байты уходят с компа на контроллер нормально. А вот обратно теряются подскажите где может быть косяк? Шлейф проверил нормальный.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
В настройках обоих модулей выставил одинаковые значения. NODE ID тоже должны быть одинаковыми?
Добавлено спустя 41 минуту 20 секунд:
http://www.dfrobot.com/image/data/TEL0005/APC220_Datasheet.pdf
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Korbofos » 22 янв 2013, 20:43
Оказывается модуль не может одновременно принимать и отправлять данные печаль-беда :cry:
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение robovan » 26 янв 2013, 15:14
неплохой вездеход, ноги мне в рот!! ждемс продолжения банкета:-)
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение Korbofos » 26 янв 2013, 22:14
robovan писал(а):неплохой вездеход, ноги мне в рот!! ждемс продолжения банкета:-)
:lol:
пока буксую с модулем apc220 куда то пропадают, байты. Через некоторое время передача данных становится стабильной, не пойму в чём дело :(
Добавил адекватную визуализацию данных с радара
Вывел видео поток на форму
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение robovan » 27 янв 2013, 13:47
вижу работа движется
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение Korbofos » 19 фев 2013, 20:08
Помогите мне, походу оставил робота включёным, и аккумулятор li-po разрядился до 5 вольт :cry: Зарядник заряжать отказывается(turnigy accucel-6) пишет низкое напряжение. Может возможно восстановить? кто с этим сталкивался?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Руки мне оторвать сколько девайсов перепортил :cry: :durak:
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Nesenin » 19 фев 2013, 20:15
можно немного подождать. напряжение вырастит :) если не достаточно, можно слабым током попробовать подзарядись до нужного уровня. у меня так Li-Po 2 банчный разрядился. отклуючил, подождал пока напряжение наберет, зарядил, работает дальше :)
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
