Сервопривод с контролем усилия (torque control servo)
Re: Сервопривод с контролем усилия (torque control servo)
Сообщение Duhas » 27 апр 2011, 22:08
чот я на опен серве не вижу на чем они ток меряють... на ключе чтоли ?
Сообщение Michael_K » 27 апр 2011, 22:22
Там несколько версий - в третьей стоит шунт 50 миллиом и ZXCT1009
Сообщение setar » 27 апр 2011, 22:28
угу, вот:
Сообщение Duhas » 27 апр 2011, 23:30
я про ту на что тут была ссылка..
Сообщение Michael_K » 27 апр 2011, 23:38
ну и там, вроде, аналогично сделано.
Сообщение -sergeyko- » 30 апр 2011, 10:42
подытожу :) и можно будет закрывать
- готовых решений нет
- "обычные" сервы
возможно присутсвует возможность контроля тока и перепрограммирования логики работы.
но скорее всего придется "допиливать" железо.
- проекты (платы) типа OpenServo и Modified
контроль тока точно присутствует.
необходимое поведение сервы достигается изменением прошивки
всем спасибо за идеи и обсуждение :)
-sergeyko-
Сообщение Myp » 12 дек 2012, 23:35
я тут замутить фиговину одну решил, приделать управление к ручному регулятору температуры воздуха.
чтоб можно было руками крутить, и если надо чтоб автоматом выставлялось положение.
вспомнил старый боян про ацп с резистора сервы.
на первый взгляд прекрасно работает без всяких датчиков тока.
руками меняю положение сервы, а она возвращается в то положение которое ей надо.
можно крутить с определённым усилием, выставлять нужное положение сервы чуть чуть больше чем текущее, чем больше разница тем сильнее давит.
Сообщение avr123.nm.ru » 13 дек 2012, 08:50
между сервой и нагрузкой надо поставить упругий вал, например пружину. И вынести потенциометр сервы на этот упругий элемент на гибком проводе. Теперь серва будет иметь ОС по крутящему моменту вместо положения.
Сообщение Myp » 13 дек 2012, 10:10
меня беспокоит проблема как сделать свободный ход для сервы
чтоб руками крутилась. ато иногда она не очень свободно крутится.
Сообщение elmot » 13 дек 2012, 11:04
а оно надо?
Сообщение Myp » 13 дек 2012, 11:52
надо.
я хочу обычную крутилку снабдить механическим приводом
чтоб она крутилась руками свободно и в любое время можно было крутилку довернуть сервой.
Сообщение dccharacter » 13 дек 2012, 18:14
Серву ты очень быстро угроишь таким способом. Если серва будет та, что на видео - я тебе даже скажу как - либо аксиальный разрыв вала, либо слизывание на нем зубьев.
Смотри на механизмы радиол, там такое уже как-то работает.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Да тупо используй резиновый валик на серве. Серву пружиной прижимай к ручке. Когда будешь рукой крутить - серва будет просто проскальзывать. ОС надо будет делать от ручки от самой а не от сервы.
Добавлено спустя 31 секунду:
http://www.rw6ase2.narod.ru/jpg/wiktorija003s20.jpg
Сообщение Myp » 13 дек 2012, 19:19
чего ей гробиться?
сама она крутится она в штатном режиме, потом отключается.
я её уже кручу без нагрузки. потом она включается и возвращается обратно
