Бортовой компьютер на инжектор
Re: Бортовой компьютер на инжектор
Сообщение vvk74 » 02 мар 2011, 00:23
на 20 МГц не обязательно запускать можно и на 16 только пересчитывать некоторые константы придется. В амегу32 упихать тоже можно если часть функций урезать (в основном там где ОЗУ используется) и имена таймеров и пр. изменить.
vvk74
Сообщение andreivv » 03 мар 2011, 00:29
можно по подробнее, о каких именно констант идет речь?
andreivv
Сообщение vvk74 » 03 мар 2011, 23:03
Сейчас уже и не вспомню какие, разбиратся надо. точно надо будет менять cal_f ну и в таймаутах где-то может надо будет подправить.
vvk74
Сообщение grek » 04 мар 2011, 09:21
AtMega32 маловата будет.
grek
Сообщение Добрый Связист » 03 авг 2011, 22:21
тема заглохла, бортовой комп от увадаемого vvk74 не пашет :cry:
где-то на просторах инета нарыл сей архив. собрал - не пашет. долго искал автора, и вроде тут нашёл :) помогите плиз! как правильно поставить фьюзы в пони ? в архиве какая-то прошива, она вообще рабочая ? :(
MK.rar
Добрый Связист
Сообщение Добрый Связист » 05 авг 2011, 17:33
вопрос закрыт : бортовой комп помер. собирать второй раз сомнительные схемы с элементной частью на 100$ как-то не хочется
Добрый Связист
Сообщение grek » 07 авг 2011, 22:15
А что не пашит?У автора все работает.Там фьюзы частота на 20 МГц настроена и Внутренний делитель на 8 по моему должен быть запрограммирован.Можешь попробовать так и так должно работать, но он под OBD
grek
Сообщение Добрый Связист » 08 авг 2011, 19:02
на картинке фьюзы верные ? по итогу я поставил фьюзы в ноль (снял все галки) и проц умер
Добрый Связист
Сообщение boez » 08 авг 2011, 19:29
Добрый Связист писал(а):на картинке фьюзы верные ? по итогу я поставил фьюзы в ноль (снял все галки) и проц умер
Так оживи, подай на XTAL1 сигнал прямоугольный порядка мегагерца частотой и выставь правильные фьюзы. Ты ж ему External Clock поставил - вот теперь и подавай ему внешний такт, чтоб работал. Большинство программаторов умеют выдавать такой сигнал, ну или генератор на чем попало собери.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Sun-dey » 22 ноя 2012, 14:32
Отрыл тему :pardon:
С первым девайсом наигрался, дорос до ОБД2.
Имеем: китайский адаптер на ELM320 с компортом, Атмегу 128.
Как ЭТО корректно скрестить при условии, что в адаптере уже стоит МАХ232 ?
На разъем подключены выводы 7 и 8 МАХа. Теоретически 9 и 10 должны уходить в глубины схемы.
Если я подцеплюсь к выводам 9 и 10 это будет правильно в плане уровней и инвертирования сигналов?
МАХ выпаивать ? :oops:
Sun-dey
Сообщение Myp » 22 ноя 2012, 15:58
да, просто уарт меги на линии между 232 и 320.
попробуй вначале не отключая 232, если будет глючить то перереж дорожки перед 232, потом если понадобится капнешь припоя и восстановишь.
Сообщение elmot » 22 ноя 2012, 17:01
Я бы ТХ макса отпаял. этого достаточно
Сообщение Myp » 22 ноя 2012, 19:37
кстати да :)
Сообщение Sun-dey » 23 ноя 2012, 03:44
Парни доброй ночи, я опять грабли нашел :D
В массив пишется как надо, в эмуляторе видно, тестовая фраза countmas=17 есть, а сам массив не выводится.
while (1)
     if (countmas<17) {
     RXchar=getchar() ;
         mas[countmas]=RXchar;
           countmas++;
else  {
     countmas=1;
     lcd_clear();
     lcd_puts("countmas=17");
     lcd_puts(mas);
Sun-dey
Сообщение vvk74 » 23 ноя 2012, 07:54
может строку отформатировать сначала spintf
vvk74
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 4
