Обдув при печати
Re: Обдув при печати
Сообщение mVit » 09 июн 2012, 14:56
setar писал(а):такие штуки печатаются только без поддержек, умаетесь потом их изнутри вытаскивать
а с рафтом?
mVit
прог. языки: C
Сообщение setar » 09 июн 2012, 15:05
без, ибо его не отодрать его от тонкой нижней стенки
хотя можно наверное и с ним, оставив его и прорезав кольцо для обдува
Про охлаждение при печати
Сообщение EASY_ » 14 окт 2012, 03:23
Всем привет!
Я что-то не пойму никак - что и как нужно охлаждать, что получить печать более высокого качества?
Только что нанесенный слой? Головку? Ну явно не стол.
Подскажите пожалуйста.
Удачи!
EASY
Делаю 3D модели по вашим эскизам/идеям/описаниям.
EASY_
Re: Про охлаждение при печати
Сообщение om2804 » 14 окт 2012, 03:41
Актуально Только для PLA
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение setar » 14 окт 2012, 12:39
поиск по этому разделу по словам обдув и кольцевой обдув
Сообщение karabas2011 » 14 окт 2012, 21:29
om2804 писал(а):Актуально Только для PLA
не только. высокие узкие делали приходится охлаждать или печатать пачками.
Или оверхенг. Я когда печатал головы - на подбородке всегда включал кулер а то загибы кверху идут
karabas2011
Сообщение EASY_ » 14 окт 2012, 22:23
setar писал(а):поиск по этому разделу по словам обдув и кольцевой обдув
Да поиск я делал. Только он много не дает. Нет фоток как сделан обдув. Хочу понимать когда его включать.
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение setar » 15 окт 2012, 03:37
forum107/topic11219.html#p234452
включать:
pla - всегда
abs - на периметре
Сообщение ReaN » 15 окт 2012, 09:36
что-то мне не верится, что в этой модели поток со всех сторон одинаковый получается... логически, кулер должен располагаться горизонтально, и желательно, чтобы их было 2шт...
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Сообщение FireFly » 15 окт 2012, 10:25
FireFly
Сообщение EASY_ » 15 окт 2012, 20:15
Ага. Спасибо. Теперь я понял.
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение amigo_r » 31 май 2014, 18:12
Столкнулся с необходимостью обдува деталей. Есть несколько вопросов:
Лучше дуть на деталь или наоборот с детали?
Какого размера мощности взять кулер?
amigo_r
Сообщение Vovich70 » 31 май 2014, 19:01
ИМХО,на деталь будет гораздо полезнее,да ещё и поточнее в район печати за счёт сопла.
Вообще вроде как лучшим вариантом кольцевые сопла считаются.Сам их не пробовал,ибо пока не представляю как такое печатать)))Обхожусь двумя вертушками (одна сороковка ,вторая 50-ка)плюс на хотэнд своя мелкая.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение 3DPrinter » 31 май 2014, 21:29
Vovich70 писал(а):ИМХО,на деталь будет гораздо полезнее,да ещё и поточнее в район печати за счёт сопла.
кольцевой обдув хорош, только как его сделать?
Кольцо нужно разместить под хотэндом (2мм зазора), вокруг сопла и над столом (3мм зазора) и это при том что само сопло 3-7 мм
То есть, на сам обдув остается в лучшем случае 2 мм
в этом основная проблема кольцевого обдува. Невозможно разместить прочное кольцо из пластика в самой горячей точке принтера.
Тат бы имело смысла делать последнюю часть сопла из металла
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение Vovich70 » 31 май 2014, 22:53
Не,ну вот варианты-то есть такие.http://www.thingiverse.com/thing:17768 http://www.thingiverse.com/thing:20459 http://www.thingiverse.com/thing:29567
Но у меня не пролезет,надо самому что-то проектировать
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
