пневмоцилиндр из газового амортизатора
СРУВЧ!
Re: пневмоцилиндр из газового амортизатора
Сообщение Plastilinstyle » 14 сен 2012, 13:32
Но цилиндра из него не выйдет, там поршень дырявый (для демпфирования).
ууу хаха :lol: :lol:
чья идея, тот и сверлит
Plastilinstyle
Сообщение legion » 14 сен 2012, 14:32
Dmitry__ писал(а):Но цилиндра из него не выйдет, там поршень дырявый (для демпфирования).
Запаять дырку? Тут вон из колечка от подшипника поршни есть.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение robovan » 14 сен 2012, 15:40
будет пневмоцилиндр одностороннего действия:)
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение setar » 14 сен 2012, 15:50
ничего там делать не нужно
шток выталкивается большим давлением за счёт вытеснения объёма а не за счёт эффекта поршня
Добавлено спустя 43 секунды:
:D только давление нужно соответственно 50+ ATM
Сообщение robovan » 14 сен 2012, 15:55
сегодня в епицентр загляну, куплю, распилю вдоль, что бы всем видно было:)
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение boez » 14 сен 2012, 16:16
Вот мне всегда интересно было - как из этих поршней (мебельных или автомобильных на багажник) воздух годами не выходит...
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение setar » 14 сен 2012, 16:25
там резинки уплотнительные сделаны так, что их давление только уплотняет, ну и идеальная обработка штока.
кстати стравливают они когда на штоке образуется прилипшая грязи или каверны
Сообщение Dmitry__ » 14 сен 2012, 17:50
legion писал(а):Запаять дырку? Тут вон из колечка от подшипника поршни есть.
Тогда надо еще цилиндр хонинговать, ибо это просто кусок ржавой трубы :pardon:
robovan писал(а):сегодня в епицентр загляну, куплю, распилю вдоль, что бы всем видно было:)
Твою бы энергию, да в мирных целях... :)
сфоткать вазовский?
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Переключайся на домкраты гидравлические, больше шансов.
Я из них делал опрессовщики, давил 300 атм :shock:
Dmitry__
Сообщение Kitam1n » 14 сен 2012, 19:09
boez писал(а):как из этих поршней (мебельных или автомобильных на багажник) воздух годами не выходит...
Для статистики: на моей первой тачиле ТАЗ-2108 немного были подспущенны, машине было 17 лет, хлапушка от ветра могла дать по хребту когда в багажник лез. :)
Лучше переесть, чем недоспать.
Kitam1n
прог. языки: C#, Си, php
ФИО: Влад
Сообщение Myp » 14 сен 2012, 19:45
для статистики: мазда, 23 года, уже слабые, работают тока летом, зимой крышка падает.
Сообщение robovan » 14 сен 2012, 23:20
ого, 23 года!!! и живые, мировая война всего 5 лет длилась:)
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение robovan » 19 сен 2012, 19:07
ура, просверлил я аморт, ниче такого, просто пшикнуло, даже как то растроен был:))
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
сверлил 2мм сверлом, потом прошелся 5мм, и мечиком нарезал резьбу под шлангочку:)
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
получился отличный односторонний пневмоцилиндр, и уже с эффектом притормаживания:)
который убирается кстати тоже очень просто
Добавлено спустя 45 секунд:
зачем ЭТУ статью с крейзи поместили, не пойму:(
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение Dmitry__ » 19 сен 2012, 23:42
robovan писал(а):получился отличный односторонний пневмоцилиндр
Это ты только так думаешь, что получился цилиндр :)
Сколько там шток в диаметре? 6мм?
pi*r^2 = 0.3 см^2 :shock:
Чтоб этот цилиндр дал 5 кгс, надо в него вдуть 16 атм.
При этом 80% обьема цилиндра - паразитный обьем :D
80% энергии на создание 16 атм. будет просто надувать и сдувать цилиндр.
И аккуратнее с такими давлениями, вырванный шланг из псевдорезьбы, будет долго бить по губам разработчика этой хрени... :pardon:
Dmitry__
Сообщение Grem » 20 сен 2012, 02:21
Так а где распиленный вдоль амортизатор?
Там на крышке втулка, на которой стоит нож для чистки штока. Во всяком случае было так всегда.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение gosubl » 20 сен 2012, 16:50
Кстати, как их заряжают газом на заводе? По идее, должно оставаться зарядное отверстие, закрытое винтом или чем-то в этом духе.
gosubl
Вернуться в CRAZY PROJECTs
