летающий монстр
СРУВЧ!
Re: летающий монстр
Сообщение Anubis » 12 фев 2011, 10:10
И каким боком это связано с темой про терминатора?
Блин, никак не могу придумать подпись!
Anubis
Skype: anubis_kesh
прог. языки: Delphi, С++, PHP, HTML
ФИО: Гребенников Роман
Re: летающий монстр
Сообщение Angel71 » 12 фев 2011, 11:52
я на всякий. мало ли, может по такой цене будет интересно купить. сам чуть не заказал, потом вспомнил, что громоздкий этот монстрик и нужно со знакомыми пообщаться на предмет безпошлинного ввоза крупногабаритных вещей. платить с 400..хх чтот не тянет, могут по самое нихачу пошлину придумать
Re: летающий монстр
Сообщение Anubis » 16 фев 2011, 11:14
А ты сам склей, из потолочной плитки или литого пенопласта :)
Anubis
Skype: anubis_kesh
Re: летающий монстр
Сообщение HarryStar » 16 фев 2011, 20:06
Не нужно делать летающий аппарат на 4х импеллерах, делайте на 4х обычных двигателях и винтах и будет вам счастье, там и направление вращение меняется с пол пинка и т.д.
Импеллер от обычного винта отличается совсем не ободком, а другим режимом работы. У импеллера меньший диаметр винта и другой профиль и очень высокие обороты, плюс к ним обычно делаются воздухозаборники (губы). Результатом этого является то, что импеллеры нормально работают только на высоких скоростях входного воздушного потока (когда обычные винты неэффективны). Вертолетный режим - это статика, в статике импеллеры в РАЗЫ по кпд хуже, чем обычный винт. Сделать конечно можно, но акк будет садится в 2-3 раза быстрее, именно по этому такие конструкции нигде не встречаются.
Сделайте тестовый стенд.
Это машинка из детского конструктора или любая другая. На нее крепите двигатель с винтом или импеллер.
Цепляете эту машинку электронным безменом к стене и запускаете. И посмотрите, какой ток нужен в случае импеллера и в случае винта для создания одинаковой тяги. Заодно это поможет вам расчитать энергопотребление и будущий вес конструкции.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Re: летающий монстр
Сообщение Alex080969 » 13 сен 2012, 04:36
интересно, а чкм дело то кончилось у ТС
Alex080969
Re: летающий монстр
Сообщение Angel71 » 13 сен 2012, 07:34
пока неизвестно, но если идею не закинул вот (в конце сообщения) ободряющая новость. +по ссылкам сегодня смотрел, самодельных конструкций на имплеерах (летающих, а не жужжащих на полу) штуки 2 было (там ещё третий вариант был, но что-то на компьютерную графику жутко похоже).
Re: летающий монстр
Сообщение Aseris » 26 ноя 2012, 01:41
Может уже было, сегодня на видео наткнулся, вспомнил что тема была похожая
Re: летающий монстр
Сообщение MegaBIZON » 26 ноя 2012, 01:50
Сдуреть О_о
Аж рука к швабре потянулась - прибить нахрен! ))
Re: летающий монстр
Сообщение robovan » 30 ноя 2012, 00:56
а сделано немлохо, видно немного наклонены к центру для стабилизации, вообще можно такой из вертолета с двумя соосными винтами сваять.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
вот из такого, че мудрить
robovan
ФИО: Владимир
Re: летающий монстр
Сообщение Nesenin » 30 ноя 2012, 02:06
там под видео есть ссылка на тему автора на http://forum.rcdesign.ru где расписано от и до как и из чего сделано.
аппаратно это трикоптер под управлением платы\прошивки MultiWII
третий мотор\винт в носе под решеткой. хотя никто не мешает в том же multiWii включить опцию работы
для схемы Изображение
у этого же человека есть другой реализованный концепт по этой схеме
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Re: летающий монстр
Сообщение Angel71 » 30 ноя 2012, 03:48
чтот мне подсказывает, что он не умеет лопастями вперёд летать
Re: летающий монстр
Сообщение robovan » 30 ноя 2012, 05:05
да, что бы осуществить трансформацию в самолет, придется поморочится. кстати у сикорского есть класный самолетовертолет который без трансформации норммально и шустро летает:-) забыл название, там у него винт толкающий в хвосте.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
прототип вроде Х2 называется
robovan
ФИО: Владимир
Вернуться в CRAZY PROJECTs
