Платформа для робота на базе неттопа или DIR-320
Re: Платформа для робота на базе неттопа или DIR-320
Сообщение dccharacter » 29 авг 2012, 01:53
Там же написано - screw terminals :-). Screw motors, screw MCU, screw bootloader, screw your f***g robot!
Сообщение =DeaD= » 29 авг 2012, 01:56
Я к тому что применять биполярный драйвер на 5В питания от нетбука это махровое извращение :)
Сообщение dccharacter » 29 авг 2012, 02:02
Power and communication to the system is supplied entirely via USB. The laptop's battery is charged using its own stock charger, routed through the included charging dock.
ouchhhhhhhhhhhhhh
Сообщение Nesenin » 29 авг 2012, 02:26
=DeaD= писал(а):Я к тому что применять биполярный драйвер на 5В питания от нетбука это махровое извращение :)
ну мы ж не будем слепо копировать.
перископ и закрытое ПО нафиг не надо.
двигатели можно посадить на какие-нибудь IRF7309. они почти ничего не кушают. и не страшатся ШИМ. см http://www.openservo.com/moin.cgi/Schematic2 или уж http://www.openservo.com/Schematic3
dccharacter писал(а):Power and communication to the system is supplied entirely via USB. The laptop's battery is charged using its own stock charger, routed through the included charging dock.
ouchhhhhhhhhhhhhh
дык читайте полностью сообщение. в этом вся суть платформы. причина ее дешевизны. я и пишу
Nesenin писал(а):я считаю, основной прикол платформы в том, что вся энергия берется от нетбука, а зарядка есть собственный блок питания от нетбука и заряжает он собственно аккумулятор нетбука (никаких мучений\трат по этой части - используются уже имеющиеся контроллеры в аккумуляторе и схеме питания нетбука).
внешние устройства подрубить.
в пределах возможностей питания от USB.
Хотя...можно найти что то с USB 3.0 .
можно вмешаться в недры нетбука и попробовать запитаться от выхода аккумулятора. интересно кто-нибудь пробовал?
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
на http://www.kickstarter.com/projects/289 ... ence-robot парень набрал $25,161
вот это спрос. можно сделать лучше.
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение =DeaD= » 29 авг 2012, 02:52
Можно и сделаем :)
Сообщение robovan » 04 сен 2012, 01:46
а можно добавить команд управления? ну там манипуляторы (руки)
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение elmot » 04 сен 2012, 02:50
Ну давайте железо, команд докидать не проблема
Сообщение robovan » 04 сен 2012, 12:48
есть у меня прожект робота промоутера, стоит пылится:(
я мастер только по механике, в програмировани плох!
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение elmot » 04 сен 2012, 13:18
Именно прожект?
Сбыт будет? Где живешь?
Сообщение robovan » 04 сен 2012, 13:51
живу я далеко:) в Киеве
прийду домой, выложу фотку сего чуда техники)) со смартфона теги не пашут(незнаю почему)
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение robovan » 05 сен 2012, 00:29
Последний раз редактировалось robovan 05 сен 2012, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение elmot » 05 сен 2012, 00:30
Не надо выкладывать здесь контактовские изображения. Вложи в свое сообщение.
Сообщение robovan » 05 сен 2012, 00:33
блин никак не могу правильно их прикрепить
Добавлено спустя 45 секунд:
обьясните почему контактовские не прикрепляются, а какие прикрепляются? :(
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение elmot » 05 сен 2012, 00:36
Нажимаешь "Ответить" или "Стандартный ответ". Там внизу хренюшка такая, со вкладкой "Добавить вложения". И добавляешь с диска. Контакт у меня на работе закрыт, я просто не вижу ничего. Да и это против правил - картыны на сторонних ресурсах.
Сообщение robovan » 05 сен 2012, 00:47
ищю хренюшку))
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
прикрепил фотку
robovan
ФИО: Владимир
