Принцип работы драйвера и контроллера Шагового Двигателя
Re: Принцип работы драйвера и контроллера Шагового Двигателя
Сообщение TomaT » 30 май 2012, 18:48
Для шаговика и 80°С вполне нормально, и от скорости нагрев мало зависит. Скорее наоборот при превышении частоты с которой начинает падать момент (ток не успевает максимума достигнуть) уменьшаться должен. Правда выше начнут сказываться потери в железе.
Но 40...50 градусов, это можно сказать холодный. На них даже предупреждения пишут иногда, чтоб голыми лапами не хватались.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение kvadrat » 01 июн 2012, 00:10
я восхищен этой херовиной. моторчик превзошел мои ожидания. наверное не на много, но все же. я закрепил его (да че там закрепил - рукой держал) и примотал к валу веревку, а к веревке привязал груз - блинчики от гантели 1.75 кг, и вполне даже он их волочил по столу. долго тесты проводить не могу к сожалению, пока не нет системы охлаждения для драйвера, но наверное он и на большее способен
эксперимент поставил под сомнение полезность алгоритма для разгона и торможения, что я написал. кажется мотор может стартовать с очень высоких скоростей
kvadrat
Сообщение kvadrat » 04 июн 2012, 21:16
Как лучше расположить драйвер двигателя? Дилема:
Если установить все драйверы на одной плате, то охлаждать их будет гораздо удобнее, но ток на обмотки будет проходить по проводам по пол метра. Как это может повлиять на работу схемы?
Если установить каждый драйвер рядом со своим движком, охлаждение для каждого отдельное придется делать - схема в целом усложняется значительно.
Как бы вы поступили?
kvadrat
Сообщение Myp » 05 июн 2012, 10:55
мы бы поставили хорошие драйверы которые не требуют охлаждения ;)
Сообщение setar » 05 июн 2012, 11:06
крути регулятор против часовой стрелки - ток на обмотки будет приходить меньше, перестанут греться и сами шаговики и драйвер.
я сейчас на своем 3D принтере использую 5 таких контроллеров и 5 движков, все без охлаждения принудительного.
P.S. точность установки потенциометра весьма важна и он чувствителен, 5 мин (угол по циферблату) уже чувствуется
Сообщение kvadrat » 05 июн 2012, 14:38
я накрутил потенциометр, как ты мне и посоветовал на 0,48. может быть он и не греется совсем. я рассматриваю установку системы охлаждения потому как встречал в статьях в инете указания на необходимость охлаждения. вот напрмер http://reprapology.info/archive/1602/ko ... oniki-urd/
так же на офф сайте polopu указывается на возможность перегрева при определенных условиях.
ну а TomaT сказал что температура 40-50 для ШД это не много. интернет не против
но если отвлечься от охлаждения, компоновка всех драйверов на одной плате, это само по себе удобно в трудоемкости монтажа.
какая максимальная длина провода, идущего от драйвера к движку, в твоем двигателе?
kvadrat
Сообщение setar » 05 июн 2012, 14:46
не так сказал: у меня охлаждение на чипах драйвера есть, но оно пассивное (5x5x10 мм радиатор) на термоклей посажен
а максимальная длинна проводов у меня 60 см
Сообщение kvadrat » 07 июн 2012, 14:12
где ты нашел такой мелкий радиатор? сам выпилил?
это самый мелкий, что я нашел http://www.chipdip.ru/product/kg-247-15.aspx
kvadrat
