Требуются идея сортировщика шайб для Роботчелендж Вена.
Re: Требуются идея сортировщика шайб для Роботчелендж Вена.
Сообщение coder_perm » 03 фев 2012, 01:34
вакуумная присоска... :)
coder_perm
Skype: kudrin_anton
прог. языки: assembler
Сообщение Dmitry__ » 03 фев 2012, 01:50
Не знаю о чем вы, но увидел шарики и вспомнил как мы ипались с пулеподатчиком...
Нельзя расчитывать на то что шарик или плоский круг войдет в приемную лузу звездочки без вопросов. Например, не войдя полностью в лузу, его заклинит между стенкой и зубом лузы при вращении звездочки, звиняйте если не понятно...
Когда у нас клинил пулеподатчик, специально аккуратно высыпали шарики и смотрели чо не так. И наблюдали картинку как 3 идеальных шарика в строй стоят между зубом лузы и стенкой 8) Вероятность такой комбинации 10 в минус какой-то степени. :)
Потом стало понятно зачем в покупных бункерных магазинах на входе звездочки ставят подпружиненное колесо, чтоб разбивать такие комбинации, чего и вам советую.
Ща нагуглю для ясности...
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
вот, подпружиненный ролик на входе звездочки:
http://www.airsoftclub.ru/phpBB3/viewto ... 94&p=53837
Не обязательно ролик, можно делать гибкие входные стенки, мы делаем по технологии лазерной резки гибкий "язычок" на входе приемной звездочки.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
или делать умную программу, которая понимает что заклинило звездочку и делает "дрыг"
Dmitry__
Сообщение SkyStorm » 03 фев 2012, 01:58
ПРИДУМАЛ!!! На 2х сервах!!! все просто!!! Завтра нарисую!!!
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Michael_K » 03 фев 2012, 03:33
Dmitry__ писал(а):Нельзя расчитывать на то что шарик или плоский круг войдет в приемную лузу звездочки без вопросов.
Там датчик шайбы есть и серва, если шайба не на месте никто никого никуда не пихает. А у вас постоянно крутится звездочка в куче шаров... рано или поздно, естественно, раком встанет.
Сообщение Dmitry__ » 03 фев 2012, 03:52
Лучше один раз лажануться, чем все сообщения читать :oops: :cry:
Dmitry__
Сообщение SkyStorm » 03 фев 2012, 11:16
Алгоритм Если нам нужно на лево проталкнуть шайбу:
1. сдвигаем левый верхний угол левой качалки по часовой градусов на 30
- тем самым приоткрываем вход в бункер и закрываем вход в тунель распознавания.
2. двигаем вместе обе качалки до 45 градусов
- тем самым левая качалка придавливает а правая проталкивает в нужный бункер.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 03 фев 2012, 19:00
С виду красиво, но надо оси серв сдвинуть вверх и будут проблемы с перекосом - чтобы шайбу пропихнуть между валом сервы и упором-разделителем снизу.
Сообщение SkyStorm » 03 фев 2012, 22:57
Хорошо. Если повесть на одну серву и двигать синхронно?
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение m_w » 04 фев 2012, 00:19
картинка
m_w
Сообщение Duhas » 04 фев 2012, 11:00
я не знаю на сколько реально, но имхо надо сделать что-то типо двух вертикальных хранилища, шайбу утаскивать наверх/подсовывать в него снизу.. чтобы выгрузить открывается часть задней стенки корпуса робота, она же закрывает одно из хранилищ.. механики будет много по подъему наверх, или приподниманию стопки, но быстрая выгрузка и компактное хранение..
Сообщение =DeaD= » 04 фев 2012, 11:31
Я имею в виду перекос не качалок серв, а шайбы в этой конструкции...
