Требуются идея сортировщика шайб для Роботчелендж Вена.
Re: Требуются идея сортировщика шайб для Роботчелендж Вена.
Сообщение Myp » 31 янв 2012, 19:17
эммм
тоесть шайбы стоят ребром и катятся в бункер самокатом?
я думал оно всё лежит плашмя и шайбы плашмя скользят
Сообщение Holmes » 31 янв 2012, 21:00
Шайбы-то как раз лежат. Помню видел я ролик прошлогодний с челенджа, SkyStorm выкладывал. На ютубе на 4RobotsRu есть видео.
Holmes
прог. языки: Java, Javascript, C
ФИО: Роман
Сообщение Angel71 » 31 янв 2012, 22:20
Myp, если я правильно понял речь о сортировщике шайб вот в таких ботах
http://www.youtube.com/user/4RobotsRu#g/u
Сообщение setar » 31 янв 2012, 22:34
Если датчик не быстр, то задачу нужно разбить на две части:
Простая схема организации входящих шайб без заклинивания в конвейр для анализа, и вторая задача выемка шайб в нужный бункер.
По поводу организации конвейра в голове крутится схема расположения по кругу (шайбы-сателиты), и схема аналогичная пулеподатчику коллег из робозоны.
Про сортировку еще подумать нужно
Сообщение SkyStorm » 01 фев 2012, 16:14
Есть ограничение по размеру 50х50см.
Текущий размер круг с диаметром 45см(больше не лезет в чемодан)
Под барабанное хранилище банально нет места.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение dccharacter » 01 фев 2012, 17:58
Я бы подумал в сторону двухэтажной конструкции. Между первым и вторым этажом - качающаяся шторка под уклоном. В зависимости от цвета шайбы она либо поднята либо опущена.
При поступлении шайбы в приемник серва досылает шайбу в одном и том же направлении вне зависимости от цвета. Однако дальше по ходу шайбы либо встречается шторка (если шайба, например, синяя) и шайба как по горке уходит на второй этаж, либо, если шайба красная, шторка поднята и шайба без препятствия проходит на нижний этаж.
Конструкция напоминает сортировочный узел в конвертовальных аппаратах, пример:
Сообщение SkyStorm » 02 фев 2012, 17:15
А если так попробывать?
П-пружина
С-серва
При повороте одна сторона поджимается и проскальзывает а другая упирается ...
Нужно в солиде посмотреть, реально ли ...
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 02 фев 2012, 18:56
Лично я не понял, гибкий U-узел или что предлагается?
Сообщение Michael_K » 02 фев 2012, 20:53
а она потом эту же шайбу обратно не затащит разве?
Сообщение SkyStorm » 02 фев 2012, 21:01
Наверно да... :( Думаем дальше...
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Michael_K » 02 фев 2012, 21:11
Имхо, нужен диск. Поставить его не горизонтально, а так, чтобы передний край (с вырезом под шайбу) был около пола, а ось сервы - выше уровня шайбы. По бокам от выреза - к полу прижаты неподвижные ножи(клинья скребки). Ну или один - прижат сзади - под диском.
Суть в чем:
Шайба попадает в вырез на диске. Датчик говорит "у нас есть шайба" и "она синяя". Диск начинает поворачивается в нужную сторону, затаскивает шайбу на нож, поднимает по ножу над поверхностью пола. В какой-то момент этот нож-клин кончается, и шайба падает на пол (уже в отсек для синих шайб). Диск, таким образом, освобождается от шайбы и спокойно уже пустой возвращается на место.
Диск нужен, чтобы в моменты, когда он тащит одну шайбу, дырка для остальных шайб была закрыта. Ну, естественно, от диска можно оставить лишь сектор или вообще рабочий кусочек периметра.
В принципе, если подцепание шайб с пола вообще возможно, то можно и выше их затаскивать (делать не большие плоские отсеки, а "глубокие")
Я про это пытался написать прежде, но что-то трудно у меня со словесными описаниями таких штук... а еще труднее рисовать :)))
Сообщение coder_perm » 02 фев 2012, 21:20
Тогда диск с тремя вырезами, как сидиченджер. Попадает синяя шайба, крутим влево на 120°. шайба падает в левый отсек. А новый вырез уже готов к новой шайбе.
coder_perm
Skype: kudrin_anton
прог. языки: assembler
Сообщение Michael_K » 02 фев 2012, 21:34
Тоже можно, но он место будет в отсеках занимать и шайбы назад вытаскивать.
Типа, попытался проиллюстрировать.... Масштабы кривые.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
на самом деле вовсе не обязательно делать диск сильно больше шайбы - можно сделать ось над шайбой (типа вращающийся "стакан" с прорезью сбоку)
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А еще лучше - конус и ставить шайбы вертикально :))
Сообщение coder_perm » 02 фев 2012, 21:38
шайбы назад сбрасывать сразу все, открывая нужный отсек на задействуя диск.
Последний раз редактировалось coder_perm 02 фев 2012, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
coder_perm
Skype: kudrin_anton
Сообщение Michael_K » 03 фев 2012, 00:50
а он их "не специально" будет вытаскивать :)
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 1 секунду:
А может быть имеет смысл их вообще все собирать в одном отсеке (ну просто с каждой стороны робота сделать клапана - всех впускать никого не выпускать), а сортировать в конце каким-нибудь специальным алгоритмом.
Ну например сманеврировать так, чтобы поставить любую из шайб в угол, определить там ее цвет и выплюнуть (или не выплевывать)...
Так место под отсек получится большим, сепаратор можно отдельно выдумывать и ставить так, как удобно и, главное, ни одна шайба не выскочит из пасти (например при повороте)
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
а вообще, поднять их можно... довольно легко, но пока не придумал конструкцию... :)
