поправка на ветер, на всякий случай - на маленьких частотах это стробоскоп.
улавливаем мысль. если не получается, изучаем в сети до победного, что такое "импульсный режим". потом смотрим даташит на светодиод, считаем частоты и ток для 5ти светодиодов и отвечаем на свой же вопрос "Неужто при свечении 1/5 времени нормальная яркость получается, пусть даже и импульсным током?".
скоро на ARM будут девайсы на весу собирать
