Ещё один трехколесный робот.
Re: Ещё один трехколесный робот.
Сообщение Gre4in » 30 ноя 2011, 23:18
Мб ошибаюсь, но энкодер удобнее поставить на валу редуктора а не на валу мотора?
Gre4in
прог. языки: Pascal, С
Сообщение dccharacter » 30 ноя 2011, 23:26
разрешение потеряешь
Сообщение Korbofos » 19 дек 2011, 21:04
citizen, подскажите как проходит эксплуатация аккумулятора http://www.sunsky-online.com/view/211734/Super+Rechargeable+Li-ion+Battery++12V+6800mAh.htm
РАБОТА, РАБОТА перейди на Федота, с Федота на его брата, а ко мне их зарплата.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение linvinus » 20 дек 2011, 13:05
citizen, хорошее начало!
Подскажи пожалуйста как ты прикрепил ведущие колёса к редуктору?
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение elmot » 20 дек 2011, 16:25
А как камера опрашивается?
Сообщение citizen » 20 дек 2011, 22:19
По поводу аккумулятора - пока проблем не возникало, несколько часов с ним робот проработать может. Надо будет проверить, сколько времени будет способен работать робот, если еще подключить модем.
Колеса соединены с редуктором при помощи специальной детали, выточенной на станке. Деталь вставляется в отверстие в колесе и в стандартное шестигранное отверстие в редукторе. Деталь должна быть приклеена к колесу и редуктору, пока приклеено только колесо, все отлично держится.
Однако изначально предполагалось, что деталь будет самодельной - диаметр отверстия в колесе - 13мм, что совпадает с внешним диаметром торцевых головок для отверток на 9мм. (По типу таких http://ab-engine.ru/polartools_sockets_diff.html). Головка должна была быть вставлена в колесо и приклеена. В нее вставлялся стандартный переходник с квадратного отверстия головки на шестигранник для редуктора.
По поводу камеры - не понял вопроса. Камера подключена к роутеру, он передает видео с робота на компьютер через wifi.
OpenSimpleLidar - проект простого самодельного лидара.
citizen
Сообщение =DeaD= » 20 дек 2011, 22:33
Видимо вопрос был - какой компонентой\библиотекой читаете видеопоток на ПК :oops:
Сообщение citizen » 20 дек 2011, 23:09
Используется библиотека AForge.NET.
citizen
Сообщение elmot » 21 дек 2011, 16:26
А как видео попадает с камеры в вай-фай?
Сообщение citizen » 21 дек 2011, 19:37
citizen
Сообщение elmot » 22 дек 2011, 16:49
Это надо понимать так, что в роботе моя прошивка? Или все-таки "олеговская"?
Сообщение citizen » 23 дек 2011, 00:40
Прошивка "олеговская" 1.9.2.7-rtn. Вот только не знаю, реально ли в ней заставить работать модем одновременно с VPN.
citizen
Сообщение elmot » 23 дек 2011, 10:16
А зачем vpn?
Сообщение citizen » 23 дек 2011, 19:58
Для того, чтобы получить доступ к роутеру через 3g модем. Модему выдается серый динамический IP, и из интернета роутер не видно.
citizen
Сообщение elmot » 23 дек 2011, 20:35
Может, что-нибудь попроще, чем впн?
