Арена для робота.
Re: Арена для робота.
Сообщение robotics.by » 06 дек 2011, 20:47
D1mcon писал(а):
robotics.by писал(а):На нашу Арену есть все параметры и чертежи.
Я это прекрасно понимаю, но: чем обусловлен выбор именно этих параметров, размеров и т.д. :pardon:
Исходя из типоразмеров текущих и будущих роботов. С учетом их эксплуатации внутри помещений.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
D1mcon писал(а):Можно ссылку на ваш лазерный сканирующий дальномер?
У нас стандартный дальномер http://www.hokuyo-aut.jp/02sensor/07scanner/urg_04lx.html.
Мобильная робототехника самое увлекательное занятие для думающих о завтра людях http://www.robotics.by.
robotics.by
прог. языки: С,C++,C#,Java for Android
ФИО: Герасюто Сергей Леонидович
Сообщение D1mcon » 06 дек 2011, 20:49
Вот если вы потом захотите где-то опубликовать результаты вашей работы, такое объяснение не пройдет, возможно, постваит под сомнение результаты вашей работы, из-за слабой проверяемости другими лицами
У вас даже возможности дальномера по сканированию превышают размеры самой арены :)
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение Radist » 06 дек 2011, 20:51
Сейчас нет возможности сфотать именно мой ринг для сумобота, но на него есть стандарт, а в инете есть куча роликов, где такой же ринг. Например . Только не пойму зачем вам фотка ринга? Я ж говорю - нет универсальных арен. Этот ринг - чисто для мини сумо.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение robotics.by » 06 дек 2011, 20:58
D1mcon писал(а):Вот если вы потом захотите где-то опубликовать результаты вашей работы, такое объяснение не пройдет, возможно, постваит под сомнение результаты вашей работы, из-за слабой проверяемости другими лицами
Не совсем понятно что именно подставят под сомнение - Арена она как-бы есть, роботы по ней катаются.
Если вы говорите о технологиях робототехники, то там для реализации всегда существовали начальные условия как и в любом другом деле (процессе).
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Radist писал(а):Сейчас нет возможности сфотать именно мой ринг для сумобота, но на него есть стандарт, а в инете есть куча роликов, где такой же ринг. Например . Только не пойму зачем вам фотка ринга? Я ж говорю - нет универсальных арен. Этот ринг - чисто для мини сумо.
Ясно, спасибо большое за видео - т. е. там фактически - черный круг, обрамленный белым кантом. Я бы еще подвесил камеру над ним для видео фиксации результата при спорных моментах. У нас для таких камер - предусмотрено крепление.
robotics.by
Сообщение D1mcon » 06 дек 2011, 20:59
Поясню, :) н-р есть такой предмет как DataMining, есть для него набор общепринятых баз данных для проверки чего-либо, вы предлагаете новый алгоритм и проверяете его на общепринятых даных и оцениваете его эффективность, тоже делаю и я, сравнивая ваш, свой, ранее созданный алгоритм, метод и т.д.
А теперь ситуация - вы создали замечательный алгоритм, выдающий потрясающие результаты на вашей арене. А как это подтвердить? Сравнить? Убедиться, что это именно так.
Кстати, полупрозрачные границы дальномеру не мешают? Точность не падает?
Последний раз редактировалось D1mcon 06 дек 2011, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение NeON79 » 06 дек 2011, 21:00
robotics.by писал(а):У нас стандартный дальномер http://www.hokuyo-aut.jp/02sensor/07scanner/urg_04lx.html.
Хороший сканер.... Ему бы ценник попроще :cry:
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение robotics.by » 06 дек 2011, 23:42
Спасибо, что прочитали характеристики по ссылке - но при увеличении расстояния теряется необходимая точность. Полупрозрачные границы сделаны не случайно + если нанести пленку можно сделать их зеркальными - все для для того чтобы тестировать возможности датчиков. На крайний случай спасет робота контактный датчик.
Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 29 секунд:
В принципе его можно заменить на типовые инфракрасные дальномеры Sharp, если надо подешевле.
robotics.by
Сообщение Grem » 07 дек 2011, 00:30
За пределами Арены в "реальных" условиях нужны "реальные" датчики.
У нас стандартный дальномер http://www.hokuyo-aut.jp/02sensor/07sca ... _04lx.html.
Ну да, на реальный датчик вообще не похож. У нас тут большинство его даже в руках не держали :pardon:
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение robotics.by » 07 дек 2011, 13:55
"Реальный" - это датчик промышленного уровня, который можно использовать вне помещений. Например, например лазерные сканирующие дальномеры компании Sick (http://www.sick-automation.ru/images/File/pdf/LMS%20Technical%20Description.pdf).
robotics.by
Сообщение Myp » 07 дек 2011, 17:50
арена так арена, что вы пристали к человеку =)
может ему нравится в коробке по горкам кататься
а дома на диване из досок неохото колхозить))
я у буржуев видел целый трек с горками наклонами ступеньками и ловушками
это у них соревнование такое, триал роботов. а тут вот художественное руление по гладкому пластику =)
Сообщение hadok » 12 дек 2011, 14:53
На мой взгляд, арена поможет скорее в представлении проектов на различных выставках. Собрана она аккуратно, виден не совсем любительский подход (в постройке арены). Учитывая новаторство в области белорусской робототехники, комманда Robotics.by имеет полное право задать тон, стандарт для тестовых сооружений, хотя бы и в рамках РБ.
На гладких пандусах будет рифлёный настил, по которому многие роботы смогут двигаться.
hadok
