Программа для управления платами OR
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение denissyslo » 18 мар 2010, 07:49
Вставка от =DeaD= - разработчика ORFA-терминала
Репозитарий проекта: http://hg.vehq.ru/orfa-terminal (там можно скачать последнюю версию в пункте "zip" левого меню)
Клиент репозитария: TortoiseHg ( http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/wiki/Home )
Используемая среда разработки: Qt Creator ( http://qt.nokia.com/products/developer-tools скачать SDK можно в DOWNLOAD \ LGPL \ Qt SDK for *)
Используемые дополнительные библиотеки:
* Внимание! для всех библиотек надо либо включать место где лежат соотв. файлы в PATH, либо:
  • файлы .dll надо помещать в каталог <qt>/<YYYY.MM>/qt/bin
  • .a-файлы библиотек в <qt>/<YYYY.MM>/qt/lib
  • .h-файлы заголовков в <qt>/<YYYY.MM>/qt/include
Реализованы функции:
  • Отображение видеосигнала с робота
  • Выбора COM-порта и скорости работы;
  • Настройки номеров сервоприводов шасси и pan-tilt платформы;
  • Прямого управления шасси с кнопок формы;
  • Прямого управления шасси с джойстика или геймпада;
  • Прямого управления pan&tilt платформой с ползунков формы;
Планируется:
  • Привести в порядок интерфейс программы;
  • Навигация по подготовленным маякам;
  • Привести в порядок код программы, чтобы можно было использовать этот терминал как базу для любых проектов;
Последняя скомпилированная версия: download/file.php?id=19341
Внешний вид терминала (не последняя версия):
Видео с терминала (не последняя версия):
Сделал робота 6х6, http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=10&t=7335
Все никак не доходят руки им порулить - нет программы.
Вроде определился - писать на си билдере.
Сейчас гденить скачаю и начну делать программу.
Я предлагаю тем, кто юзает подобные, обеденится и набрасать основу для типовой программы и выложить исходный код для дальнейшей переделки юзерами.
Т.к. я понимаю, что OFRA - неплохая штука, но эта неплохая штука есть только в МК, а для ее руления еще ничего нет.
Может быть у кого-то уже есть наработки.
краткая биография: родился в роддоме - учился на учебе - служил на службе - работал на работе.....
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Re: Программа для упраления платами OR
Сообщение Виктор Казаринов » 07 фев 2011, 10:50
Как не называть это, но по сути это будет операционная система роботов. Если писать свою, то это действительно должна быть предельно простая в понимании, подключении к ней плагинов, контроллеров и т.д. желательно реалтайм система. Можно ко всему этому стремиться постепенно.
Типа OROS (Open Robotics Operating System).
Вначале можно было бы изобразить графически ее структурную схему.
И вот еще вопрос - она должна работать только в обычном компьютере? Или некоторые плагины или даже ядро такой OROS могли бы функционировать в бортовом МК или матрице MK?
Проект Robosonic RS http://www.aigod.com
Виктор Казаринов
Skype: victorkazarinov
Сообщение =DeaD= » 07 фев 2011, 11:40
ROS is currently not supported on Windows
Зашибись. Как говорится здравствуй и прощай. Наше знакомство было весьма мимолётным.
Сообщение Grem » 07 фев 2011, 15:42
И правильно, WG _кагбэ_ намекают.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение =DeaD= » 07 фев 2011, 16:06
WG как бэ зря так делают.
Сообщение vadinator » 07 фев 2011, 20:56
=DeaD= писал(а):WG как бэ зря так делают.
А если кто то напишет
Linux is currently not supported on Windows
вас это смутит?
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение =DeaD= » 07 фев 2011, 21:03
vadinator писал(а):А если кто то напишет
А если кто-то прочитает сначала, что такое ROS, это никого не смутит?
Сообщение Grem » 07 фев 2011, 21:17
Это опенсорц.
Grem
Сообщение =DeaD= » 07 фев 2011, 21:22
А мне пофиг, опенсорс или нет, но я думаю не ошибусь, если скажу, что Windows это более 50% всех компьютеров.
Добавлено спустя 55 секунд:
На Mac OS же их не смутило сделать поддержку.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Поставил на скачку их образ для VirtualBox.
Сообщение Angel71 » 07 фев 2011, 21:52
из года в год в отчётах различных аналитических контор мелькает примерно 90% всего рынка настольных систем.
Сообщение denissyslo » 19 мар 2011, 12:01
Есть движуха?
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение =DeaD= » 19 мар 2011, 15:09
Ну есть версия от dccharacter для проброшенного через TCP/IP уарта - но её тестировать надо :)
Сообщение =DeaD= » 02 окт 2011, 10:34
Последняя скомпилированная версия (без поддержки DIR-320), т.к. предыдущая скомпилированная версия не поддерживала пан-тилт управление под новой прошивкой ORFA.
Orfa-term-compiled.zip
Сообщение Pioneer_Lab » 10 окт 2011, 13:47
=DeaD= Я правильно понял? Это терминал для управления сервоприводами с помощью Вашей платы OR-AVR-M128-S. Если да, то что я не так делаю? Запустил ORFA терминал, Connect, пишет Connected. Серва прицеплена к S16 на плате OR-AVR-M128-S. На RX стою осциллографом, таскаю мышку туда сюда вижу идут данные. С машинкой ничего не происходит. Намекните начинающему! А то стоит аллюминевый ХЕКС с 18-ю машинками, а управлять ни как не получается.
Pioneer_Lab
Сообщение =DeaD= » 10 окт 2011, 14:00
ORFA-терминал предназначен для управления колёсными дифференциальными или гусеничными шасси, шестиногом он не сможет рулить, по крайней мере пока. Текущая версия терминала позволяет рулить штатно 2 сервами - Pan&Tilt, их номера надо определить в настройках.
Re: Программа для управления платами OR
Сообщение S-T-A-L-K-E-R » 01 дек 2011, 00:25
Напомните, как установить 1 или 0 на порту С. У меня запись была в тетради, но она только по порту А...
РОБОТОТЕХНИКА для каждого СВОИМИ РУКАМИ - SERVODROID.RU [SERVODROID.RU-Робототехника для начинающих своими руками]
S-T-A-L-K-E-R
Skype: sergey199100
прог. языки: С, C++, C++++, Delphi, Pascal, Asm
Вернуться в Open Robotics
