Нужно развести платку
Все что связано с изготовлением ПП
Re: Нужно развести платку
Сообщение KitaPro » 25 ноя 2011, 20:21
Так вот я дома наконец. Я тут не понимаю не много.. Вот у есть у нас двусторонняя ПП. Паять то все элементы мы будем с одной стороны же? А все контактные площадки должны быть с двух сторон?
KitaPro
ФИО: Никита
Сообщение Radist » 25 ноя 2011, 21:05
Двухсторонняя плата - это говорит лишь о том, что с печатные проводники находятся с обоих сторон платы. Расположение элементов не лимитируется: могут быть на одной стороне, могут быть на обоих сторонах.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение KitaPro » 25 ноя 2011, 22:22
Вот я попробовал развести плату)) в первый раз) Проблема с землей, не знаю как ее сделать(на слое K2), нужно же полигоном по всей плате землю? И думаю если взять расстояние м/д ног транзистора 2,54мм а потом их просто разогнуть, получится же так?
P.S. Может кто посмотрит платку? :oops:
pcbavr.rar
Плата
KitaPro
ФИО: Никита
Сообщение Gre4in » 25 ноя 2011, 23:46
По сути К2 Это земля? ее нужно перенести на слой м1 или м2? Я правильно понял вопрос?
Gre4in
прог. языки: Pascal, С
Сообщение KitaPro » 25 ноя 2011, 23:51
Gre4in, Да, землю нужно как то перенести на один из слоев. Лучше даже на М2. А вообще на двух слоях землю можно? Тогда бы проще было бы. Низ и левая сторона платы на М2 нормально будет, а вот правую часть на М1 например
KitaPro
ФИО: Никита
Сообщение Gre4in » 26 ноя 2011, 00:01
ща сделаю...
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Вот так примерно. Приложил картинку еще в ней желтым выделил те детали которые сложно запаять при двухстороннем монтаже (реально конечно но либо некрасиво либо оч неудобно)
Добавлено спустя 52 секунды:
у тебя какой слой нижний М1 или М2?
12345.rar
Gre4in
Сообщение KitaPro » 26 ноя 2011, 00:07
Спасибо) Только паять и правда не удобно..
KitaPro
ФИО: Никита
Сообщение Gre4in » 26 ноя 2011, 00:18
KitaPro печатку надо еще переделывать, сейчас поколдую еще... Разъемы и электролиты надо переделывать под однсторонний монтаж, а также если будешь юзать панельку под контроллер то ее тоже не запаять при 2 стороннем монтаже.
Gre4in
Сообщение KitaPro » 26 ноя 2011, 00:22
Gre4in, ну тогда раз не запаять такое дело на двухсторонке надо переделывать всю на одностороннюю..
Кто возмется за 300-400р.. сделать две небольшие платки пишите..
Duhas, А Вы как, подумали?
KitaPro
ФИО: Никита
Сообщение Gre4in » 26 ноя 2011, 00:23
нет не поколдую :(
PS совет, перенеси нижний разъем наверх, будет легче.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
тут только двухсторонний монтаж, на одностороннем очень сложно.
Gre4in
Сообщение Duhas » 26 ноя 2011, 13:53
KitaPro писал(а):Duhas, А Вы как, подумали?
нуу деньги мне щас не лишние совсем на самом деле..
так что могу и взяться..
вам 2 платы нужно ? или на 1 можно все вогнать ?
Сообщение KitaPro » 26 ноя 2011, 15:03
Думаю лучше на разных. Как там авр на одной, а сдвиговые регистры на другой. Дорожки лучше побольше делать, если не влезет все на одну сторону, то можно и проводками допаять)
KitaPro
ФИО: Никита
Сообщение Skyline » 26 ноя 2011, 17:06
Кстати, про удобство запайки разъемов, панелек под микрухи и т.д. Прежде чем запаивать, делаем отверстие чуть больше, спаиваем два слоя, тонким проводком, а затем, припаиваем например тот же разъем, к одному удобному слою!
Skyline
Skype: sky-jap
ФИО: Полулях Сергей Валерьевич
Сообщение KitaPro » 26 ноя 2011, 17:36
Я так понимаю на той плате так и сделано? Только там металлизировые отверстия? И все припаивается к одному слою?
KitaPro
ФИО: Никита
Сообщение Skyline » 26 ноя 2011, 17:40
Там да, заводские печатки, на них сделана металлизация отверстий, а то что я говорил, это как бы металлизация для печаток домашнего производства!
Skyline
Skype: sky-jap
Вернуться в Печатные платы
