Так вот я дома наконец. Я тут не понимаю не много.. Вот у есть у нас двусторонняя ПП. Паять то все элементы мы будем с одной стороны же? А все контактные площадки должны быть с двух сторон?
Двухсторонняя плата - это говорит лишь о том, что с печатные проводники находятся с обоих сторон платы. Расположение элементов не лимитируется: могут быть на одной стороне, могут быть на обоих сторонах.
Вот я попробовал развести плату)) в первый раз) Проблема с землей, не знаю как ее сделать(на слое K2), нужно же полигоном по всей плате землю? И думаю если взять расстояние м/д ног транзистора 2,54мм а потом их просто разогнуть, получится же так?
Gre4in, Да, землю нужно как то перенести на один из слоев. Лучше даже на М2. А вообще на двух слоях землю можно? Тогда бы проще было бы. Низ и левая сторона платы на М2 нормально будет, а вот правую часть на М1 например
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: Вот так примерно. Приложил картинку еще в ней желтым выделил те детали которые сложно запаять при двухстороннем монтаже (реально конечно но либо некрасиво либо оч неудобно)
Добавлено спустя 52 секунды: у тебя какой слой нижний М1 или М2?
KitaPro печатку надо еще переделывать, сейчас поколдую еще... Разъемы и электролиты надо переделывать под однсторонний монтаж, а также если будешь юзать панельку под контроллер то ее тоже не запаять при 2 стороннем монтаже.
Gre4in, ну тогда раз не запаять такое дело на двухсторонке надо переделывать всю на одностороннюю.. Кто возмется за 300-400р.. сделать две небольшие платки пишите.. Duhas, А Вы как, подумали?
Думаю лучше на разных. Как там авр на одной, а сдвиговые регистры на другой. Дорожки лучше побольше делать, если не влезет все на одну сторону, то можно и проводками допаять)
Кстати, про удобство запайки разъемов, панелек под микрухи и т.д. Прежде чем запаивать, делаем отверстие чуть больше, спаиваем два слоя, тонким проводком, а затем, припаиваем например тот же разъем, к одному удобному слою!
