Трехколесная подвеска.
Сообщение starterz » 20 ноя 2011, 05:27
Прошу прощения за возможную наивность.
В результате экспериментов с платформами получил вариант трехколесной подвески.
Ее отличительное свойство состоит в том, что при движении назад происходит разворот
(арк-спин в определенную сторону), тогда как при движении вперед платформа едет ровно.
При этом, что важно, оси колес ни разу не смещаются! То есть жесткая схема без какого-либо руления.
Мне кажется, что это схема - самая простая из схем для объезда препятствий.
Так как она однодвигательная (с одним ведущим) и без рулевых механизмов, разумеется в простейшем варианте. Хотя может быть со всеми ведущими и т.д.
Мне известна одномоторная схема, при которой поворот обеспечивается за счет смещения оси свободных колес во время отъезда назад.
Но в данной схеме никакого смещения осей вообще не требуется.
Вот схема:
Маленькое колесико может быть ведущим. Его ось повернута как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении на некоторые углы.
Большие колеса - просто ведомые.
Я весьма подозреваю, что не "открыл Америку", только не могу найти подобного, если может кто подскажите пожалуйста. А то буду считать себя Колумбом.. :)
starterz
прог. языки: C++
ФИО: Никульшин Игорь Борисович
Re: Трехколесная подвеска.
Сообщение =DeaD= » 20 ноя 2011, 10:08
Ничего не понял :pardon:
Сообщение mikkey finn » 20 ноя 2011, 12:07
тут видимо имеется в виду, что маленькое колесо становится подруливающим за счет того, что стоит неперпендикулярно опоре. Другой вопрос, что установленное жестко под углом колесо будет подруливать постоянно. Как при езде вперед, так и при езде назад.
mikkey finn
Сообщение Vovan » 20 ноя 2011, 12:59
=DeaD=: +1 ничё понять нельзя...
ни чертеж это, ни рисунок - каляка-маляка какая-то 3-х летнего ребенка :bad:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение starterz » 20 ноя 2011, 16:40
Пусть каляка-маляка, так и есть. Чертежа не будет. Только у меня уже готовая платформа. При многократном движении последовательном вперед и назад разворачивается реально на 360 градусов и спорить я не буду. Мне это не надо. Вперед едет АБСОЛЮТНО
ровно, назад отъезжает по крутой дуге. Почему? Честно скажу не знаю. Ну и ладно.
starterz
прог. языки: C++
Сообщение WickedGoblin » 20 ноя 2011, 16:51
Время -деньги!
Стоит того еще один двигатель того времени что платформа будет елозить туда-сюда?
А еще кроме времени есть пространство, его вообще может не оказаться для маневров.
WickedGoblin
Сообщение Vovan » 20 ноя 2011, 18:45
У меня тоже что-то есть и ездит так, что аж дух захватывает, только я не знаю что это и не покажу никому, а то только спор разгорится, а мне этого не надо, а что мне надо? Сам не знаю :D
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Radist » 20 ноя 2011, 18:56
Вопрос "почему". Предположу: когда едем вперед - заднее колесо стоит ровно, когда едем назад - заднее колесо стоит не ровно. Это как у трехколесного велика - если руль не держать прямо - повернет. А вот если спросите почему подруливающее колесо себя так ведет - отвечу что так вот оно сделано. А вообще вопрос странный - тележка же ездит как вам надо? А то, что я написал выше - и так очевидно.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Vovan » 20 ноя 2011, 19:13
Блин! Radist, WickedGoblin как вам удается понять О ЧЁМ ТУТ ВООБЩЕ? :shock:
Ну объясните хоть, что там поворачивается в двух осях? я нифига понять не могу... Может речь примерно об этом: forum63/topic9074.html#p185740 или может там же, но другие варианты поворотных приводов?
Посвятите о чём речь - интересно же! :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Radist » 20 ноя 2011, 19:27
Мое объяснение основано на том, что ось подруливающего колеса смещается. Но ТС уверяет, что оси при езде в обе стороны не меняют своего взаимного положения. Представить такое я не могу. Если бы оси были изначально не параллельны - при езде вперед не могли бы ехать ровно.
Это болезнь детских колясок - непараллельность осей приводит к постоянному уводу в одну сторону. И если качать взад/перед - коляска смещается. ТС хочет от нас нечто вроде патентного поиска, однако не хочет для этого ничего сделать (чертеж или фото). А еще претендует на высокое звание Колумба :) .
Radist
Сообщение Vovan » 20 ноя 2011, 19:30
Лаконично и доходчиво! Спасибо! :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение coder_perm » 20 ноя 2011, 19:43
Скорее, когда тележка едет вперед, то и вся тележка переваливается вперед и подруливающее колесо поднимается над полом. А когда назад, утыкается в пол и поворачивает тележку. :crazy:
coder_perm
Skype: kudrin_anton
прог. языки: assembler
Сообщение boez » 20 ноя 2011, 20:31
[telepatmode on]
ИМХО, самое важное написано в конце сообщения - "ось повернута и в горизонтальном, и в вертикальном направлении". Т.е. колесо повернуто и наклонено. Скорее всего поворот и наклон вызывают разные смещения при движении вперед и назад. Вперед они компенсируются, а назад - нет, поэтому происходит поворот.
[telepatmode off]
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Vovan » 20 ноя 2011, 20:51
Во! Проясняется :wink:
Я ж говорю это что-то типо такого download/file.php?id=18381&mode=view только две степени свободы, но как???
Хотя там у него написано что все три могут быть ведущими и одно может... тут не понять...
Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:
Нет... не то...
читаем: "При этом, что важно, оси колес ни разу не смещаются! То есть жесткая схема без какого-либо руления. "
и тут же: "Мне известна одномоторная схема, при которой поворот обеспечивается за счет смещения оси свободных колес"
однако: "Но в данной схеме никакого смещения осей вообще не требуется."
ведь: "так как она однодвигательная (с одним ведущим) и без рулевых механизмов: "
Хотя: "Хотя может быть со всеми ведущими и т.д."
Блин! у меня щас крышу снесёт! :crazy:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение RootAdmin » 20 ноя 2011, 21:46
А в китайских машинках одно из ведущих колес приводится через храповик. Вперед и крутятся оба. Назад - одно.
ТС возможно отвороты о схеме "непадающей со стола" игрушки?
RootAdmin
прог. языки: C
